SP-514 .
A jeśli znajdziesz w takiej cenie jak to ktoś wyżej napisał (w PL lub w USA), to daj znać chętnie kupię na zapas.
Jakie świece do Mustanga?!
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Jakie świece do Mustanga?!
Jedyne moje:
- Model: Gt
- Kolor: Biały
Nie znalazłem w tej cenie
to będą te https://allegro.pl/oferta/swieca-swiece ... 1128836767 ?
Kupiłem dokładnie te świece a przy dokręcaniu nie dało się ich dokręcić do końca bo przeszkadzała średnica na dole tam gdzie idzie iskra bo był nagar który został i trzeba było oczyścić
Ostatnio zmieniony 2021-10-28, 18:57 przez Enrike2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model: Gt
- Kolor: Biały
Witajcie jestem po wymianie świec akurat wszystkie się wykrecily ale był problem z wkreceniem bo był nagar na dole i blokował trzeba było tylko oczyścić gniazda ale na szczęście wymieniłem w ostatniej chwili . Dzięki za rady i teraz przy wymianię oleju będę wykręcać i smarować gwint . Pozdrawiam
- empi1955
Jedyne moje:
- Model: Gt
- Kolor: Biały
A możliwe by było żebym kupił inne świece że ta tuleja na dole byłaby szersza o 2mm?
Co dokładnie kupiłeś ? Jaka tulejka ? mówisz o gwincie ?
- Model: Gt
- Kolor: Biały
Kupiłem dokładnie te świece z linku u góry a przy dokręcaniu nie dało się ich dokręcić do końca bo przeszkadzała średnica na dole tam gdzie idzie iskra bo był nagar który został i trzeba było oczyścić
