Witam chciałbym wymienić licznik w swoim mustangu na wersje premium + przyciski od sterowania.
Czy wszystko pasuje?(kostki mocowania)
Będzie możliwość zmiany kolorów?
Stan licznika mil pozostanie ten sam?
Przerabiał ktoś ten temat?
Wymiana licznika na wersje premium (05-09)
adamplock4.0
- Model: 2005 v6
- Kolor: redfire
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Wymiana licznika na wersje premium (05-09)
Jeśli masz (sprawdź dla pewności) instalację do przycisków sterowania (kostkę) to załatwiasz sprawę plug&play. Wymieniasz licznik i dodatkowo przyciski sterowania. Otrzymujesz pełną funkcjonalność . Stan licznika będzie taki jak w nowym liczniku. Masz dwa wyjścia : albo uaktualnić (cofnąć lub dodać) stan licznika albo podjechać do stacji diagnostycznej (po wymianie licznika) i zgłosić wymianę licznika. Diagnosta powinien dokonać nowego wpisu w CEPiK wraz z adnotacją. Ale najlepiej dowiedzieć się u źródła, na stacji diagnostycznej.
Ja robiłem kiedyś taki zabieg ale w GT. Nie orientuję się czy w V6 istnieje instalacja i takie możliwości. Licznik GT w wersji premium różni się od tej w wersji V6.
Jedyne moje:
adamplock4.0
- Model: 2005 v6
- Kolor: redfire
tezcatlipoca
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Szanowni czy aby wymienić licznik w 2014 wersji base (niebieskie zegary wyłącznie z temp silnika i poziomem paliwa) na takie jak zdjęciu poniżej, wystarczy tylko wypiąć stare i wpiąć nowe czy coś trzeba kodować?
Na pewno trzeba kodować kluczyki, jeżeli masz inny przebieg to też wypadałoby to zgłosić na SKP żeby nie było jakiejś lewizny, że znika przebieg lub nagle masz 60k więcej (bo po co ?) . Tak to chyba jeszcze przyda się wymienić guziki sterowania na kierownicy.
