Witam wszystkich. Mam problem tak jak w temacie. Wrzucam bieg na D lub R czuć szarpnięcie ale auto nie jedzie. Po dodaniu gazu przesuwa się o kilka cm i to wszystko. Tak samo jest na R i D. Czuć tak jakby któreś koło było zblokowane. Jak wrzucam skrzynie na bieg 3 to auto do przodu jedzie normalnie...
Czy ktoś miał taki problem lub wie co może być przyczyna?
Dzięki za odpowiedź.
Nie sprawdzałem jeszcze... a w którym miejscu się go sprawdza bo zielonego pojęcia nie mam... no i mam spartańskie warunki bo miejsce parkingowe pod blokiem...
To co zauważyłem jeszcze to że przy wrzucaniu biegu 3 jest mocne szarpnięcie a po nim drugie bardzo lekkie.
Udało mi się podnieść go windą samochodową no i olej jest w skrzyni i nawet ma normalny kolor - bardzo zbliżony do nowego. Pozostaje więc zaciągnąć go do jakiegoś warsztatu... Czy ktoś ma i może polecić kogoś od skrzyni w Warszawie bądź okolicy?
