Tarcze hamulcowe lewa prawa
BlackMarcel2022
Model: VI
Post autor: BlackMarcel2022 » 2022-08-25, 21:46
Panie i Panowie mam mały problem. Otóż mechanik na robocie sciagnal mi z konia tarcze i zaciski. I teraz jest problem bo nie pamięta która tarcza na która stronę obie wyglądają identycznie. Według niego nic nie powinno się stać jeśli nawet je zamieni. Tarcze są gładkie nie żadne nawiercane ani ceramiczne. Chciałem was zapytać co o tym myślicie. Każdy klocek układa się do tarczy wiec teraz teoretycznie jeśli by zamienił tarcze to czy faktycznie nie będzie miało to znaczenia. Skoro klocki wcześniej latały na innej. Pozdrawiam
Re: Tarcze hamulcowe lewa prawa
Post autor: Michał P. » 2022-08-26, 07:45
Ekspertem czy mechanikiem nie jestem ale wręcz przeciwnie. Klocki się układają do danej tarczy i jest szansa, że jak pomiesza to klocek ułożony do lewej tarczy przy prawej może bić, piszczeć albo ją nawet pokrzywić. To z mojej wiedzy teoretycznej, dlatego do tarcz zawsze się montuje nowe klocki a nie używane. Mechanik trochę dał ciała, bo to taka podstawa podstaw co gdzie było ...
Torsen
Model: GT Track Pack
Post autor: Torsen » 2022-08-26, 09:17
Trochę słabo, że pomieszał tarcze. Oczywiście tarcze i klocki zużywają się pod siebie, więc tak jak Michał napisał, może być bicie. Jeszcze wszystko zależy jaki był poziom ich zużycia. Z drugiej strony jak miękki klocek to po paru mocniejszych hamowaniach może się dotrze do innej tarczy.
BlackMarcel2022
Model: VI
Post autor: BlackMarcel2022 » 2022-08-26, 09:38
No to tak właśnie jest z mechanikami. Prościej by było gdyby była tarcza lewa i prawa. Nie byłoby problemu. Ciekawe czy jest jakiś sposób na to by sprawdzić po której stronie tarcza latała. A nie uśmiecha mi się wymieniać teraz znowu klocków które są prawie nowe😢
Post autor: Michał P. » 2022-08-26, 13:24
Według mnie, niech mechanik zamontuje jak mu sie zdaje ale jeżeli będzie bicie i piszczenie to powinien kupić nowe klocki dla Ciebie, to jest typowo jego wina i brak profesjonalizmu.
GRZECHU10
Model: Base
Kolor: Szary
Post autor: GRZECHU10 » 2022-08-26, 17:49
Tarcze są takie same, wystarczy je założyć, dać nowe klocki i po sprawie.
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2022-08-26, 18:30
GRZECHU10 pisze:
2022-08-26, 17:49
No i spier.....łeś tak ładnie rozwijający się na co najmniej 10 stron temat !!! A tak dobrze się zapowiadało, prawie jak dyskusja nad budową systemów bezpieczeństwa promu kosmicznego !
Jedyne moje:
Post autor: Michał P. » 2022-08-27, 20:44
empi1955 pisze:
2022-08-26, 18:30
GRZECHU10 pisze:
2022-08-26, 17:49
Tak to jest jak ktoś nie czyta całości :D i wyskakuje jak filip z konopii .
Grzechu , wiemy , że są takie same i właściciel aktualne klocki ma prawie nowe więc szkoda ich wyrzucać do kosza i kupować nowe jak mechanik pierdoła popełnił taki błąd ...
