Mam mustanga 2014 GT manual PP, przy wcisnieciu sprzegla w 70% przypadkow slychac glosne stukniecie pod autem, co jest co najmniej wkurzajace. Slyszalem ze to moze byc na laczeniu skrzyni z walem. W jaki sposob mozna zniwelowac taki problem? Szczerze mowiac to sytuacja ta odbiera sytuacje z jazdy. Czy ktos to naprawial? Poza tym biegi chodza bardzo dobrze, nie ma blokady na 3 biegu nawet przy deptaniu.
https://www.youtube.com/shorts/0XBb8yTzHGs <=== Filmik ze stukania
W dodatku jak za szybko puszcze sprzeglo to potrafi 1/2 razy tak szarpnac cala buda, tylko to "za szybkie" puszczanie sprzegla w innych samochodach bylo kompletnie normalne - tutaj zeby nie szarpnelo musze powoli odpuszczac je po zmianie biegu zeby bylo dobrze.
Stukanie przy wysprzeglaniu - 2014 manual GT
Re: Stukanie przy wysprzeglaniu - 2014 manual GT
Jest głośno, to fakt, chyba pisaliśmy na FB odnośnie szarpania. Ten odgłos nie jest jakkolwiek normalny. Byłeś u jakiegoś mechanika, oglądałeś od spodu czy podpora wału, wał etc jest w normie ?
Dwóch mechaników co słyszało o problemie to odpowiadają "te auta tak mają" - a obejrzeć spód to w przyszłym tygodniu wejdę pod auto i wrzucę tu zdjęcia/filmik. Wiem, że one potrafią stukać ale czy aż tak.. Ewentualnie zastanawiam się co wtedy jest do naprawy?
Ja mam stuk ale to jest, że tak powiem tylko jak zmieniam kierunek obrotu, czyli np z wstecznego zatrzymuje się i ruszam do przodu to jest taki stuk ale nie aż tak jak na filmie. W trakcie jazdy jest cicho i przyjemnie, słychać tylko (wiadomo poza silnikiem) jak ładnie mechanicznie wchodzą biegi.
Ci mechanicy to jacyś typowi od Mustanga czy klasyczny uniwersalny mechanik ?
Na filmie ciężko wywnioskować bo nie widać wszystkiego, ten stuk jest przy wciśnięciu sprzęgła, czy przy zmianie biegu ? Jak jedziesz i wrzucisz na luz to jest też jakiś hałas ?
Jak wciskam sprzeglo, ogolnie jak sa "przeciazenia" - pojade na pierwszym biegu i bede puszczal i wciskal sprzeglo lekko to bedzie caly czas stukac. Nie musze zmieniac biegu zeby byl stuk. A co do mechanikow to od amerykanskich - chociaz nie chce mi sie wierzyc ze to az tak kazdemu stuka i to normalne.
A czy jest stuk jak mam luz i wcisne sprzeglo to nie pamietam tbh, sprawdze jutro
