Wymiana łożyska tył V6 2012
skrzynia, wał, tylni most
P3MATIZ
Model: Mustang Premium
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2025-11-20, 14:20
Szykuje mi się wymiana tylnych łożysk przy kołach w moim V6 2012 rok. Proszę o info czy poza takim zestawem
należy coś jeszcze kupić? Chodzi mi bardziej o jakieś uszczelniacze. Wiem też, że należy otworzyć dyfer, aby półosie wyciągnąć i od razu nowy olej i uszczelka dekla. Tylko pytanie czy potrzeba jeszcze coś? Chciałbym wcześniej zamówić części ale też żebym nie miał niespodzianki, że czegoś nie mam.
Re: Wymiana łożyska tył V6 2012
Post autor: stang232 » 2025-11-21, 07:38
A na pewno potrzebujesz łożyska naprawcze, a nie normalne zamienniki?
Naprawcze daje się tylko gdy są wyrobione półosie
P3MATIZ
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2025-11-23, 16:05
Właśnie w między czasie się o tym dowiedziałem. Tego niestety jeszcze nie wiem. Mam luz w osi pionowej, czyli góra dół, ale jak wygląda pół oś niestety nie wiem. Chciałem zamówić części przed rozebraniem
Post autor: Michał P. » 2025-11-24, 10:22
Potrzeba w kolejności czynności
1. NAJWAŻNIEJSZE, odkręć korek wlewu oleju (od tego zacznij, bo jak Ci się nie uda, to zostaniesz z otwartym dyfrem bez opcji wlania oleju) potem otworzyć dekiel,
2. obrócić dyfer tak aby była widoczna śrubka, która zabezpiecza pin (taki gruby walec, jak palec)
3. zdjąć koła, tarcze
4. wepchnąć półosie do środka
5. wracamy do dyfra, po wepchnięciu można zobaczyć, że na końcu półosi są zabezpieczenia (takie metalowe w kształcie litery C, polecam je ściągnąć magnesem)
6. wyciągnąć półosie
7. wybicie lub wycięcie uszczelnień i łożysk (niełatwa sprawa, ja łączyłem techniki :D czyli wybicie młotkiem bezwładnościowym oraz wyszlifowanie szlifierką palcową z wąskim papierem
8. zaczynamy montaż, czyli wbicie nowych łożysk i uszczelnień i po kolei jak demontaż tylko na opak :D
9. uzupełnienie oleju, auto na poziomo możliwie dobrze ustawione, dyfer pod obciążeniem (jakby stał na kołach) i leje olej póki nie wypłynie z wlewu.
Ja kupowałem łożyska i uszczelniacze od Timken , ponoć też robią na 1 montaż.
P3MATIZ
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2025-11-25, 19:23
Dziękuję bardzo za wskazówki. Kupowałeś zestaw naprawczy czy osobno łożysko i uszczelnienie ?
Post autor: Michał P. » 2025-11-26, 12:35
Osobno, z rockauto.
P3MATIZ
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2025-12-04, 20:16
Dziękuję za info.
P3MATIZ
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2025-12-21, 11:19
Witam. Mam jeszcze pytanie odnośnie luzu na tylnej półosi w zakresie zewnątrz-wewnątrz jeżeli jest on nadmierny to czym należy ten luz niwelować ?
Post autor: Michał P. » 2025-12-31, 21:59
Wymiana tarczek dyfra LSD.
P3MATIZ
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2026-01-04, 14:20
Dziękuję
P3MATIZ
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2026-01-04, 14:34
Czy mógłby podesłać, jak one wyglądają ? Albo które to są np. na rockauto? Do 2012 3.7?
Post autor: Michał P. » 2026-01-04, 21:33
P3MATIZ
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2026-01-05, 22:54
Bardzo dziękuję ci za odpowiedź, ale tutaj wyświetlają mi się łożyska koła i uszczelniacze. Chodziło mi o te tarczki/podkładki dyfra? Czy mógłby to podesłać . Z góry serdeczne dzięki
Post autor: Michał P. » 2026-01-07, 08:47
Same tarczki:
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... pack,19715
Do swojego ściągałem z americanmuscle z carbonowymi okładzinami, lepiej spinają dyfer ale oczywiście i wyższa cena.
P3MATIZ
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2026-01-09, 00:09
Ok super bardzo dziękuję za pomoc 💪👍
