Jakie rozmiary opon i felg??
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Czy bedą pasować takie kółka
Post autor: Stachu_xjr » 2009-07-30, 22:52
Mam do wzięcia koła 5x114,3 18'' x 8J et45 otwór 73,1 (czyli troszke za duzy ale to nie problem) Czy podejdą bez problemu do +2005r V6 opony na nich 225/40/18 i 245/40/18
AluStar
Model: GT500
Opony Mniej standardowe (Slick itd..) na wyglupy.
Post autor: AluStar » 2009-10-09, 17:33
Jak ktos byłby zainteresowany zakupem mniej popularnych opon do naszych konikow to podaje link:
http://www.musclemustangfastfords.com/t ... to_13.html
A oto przyklady
Ps: Jak ktos ma mozliwosc zalatwienia w dobrej cenie u nas na miejscu opon: to podac prosze kontakt. Napewno moze sie kiedyc przydac to info.
Post autor: stang232 » 2009-10-12, 18:05
mam na oku fajne felgi 18'' rozstaw 5 x114,3, szerokość 7,5",otwór centrujący 73,1mm
( czyli będę potrzebował pierścieni 73,1 na 70,4mm) ET 38
I właśnie ET mnie martwi bo do Sn95 zalecane jest ET 45, czyli czy felga z ET 38 będzie wystawała czy siedziała za głęboko?
AluStar
Model: GT500
ET co oznacza ..
Post autor: AluStar » 2009-10-12, 19:08
stang232, juz o tym pisalem - pierscianki ci zalatwie..
to ci ulatwi :
http://picasaweb.google.pl/siatkaalu/Sz ... 8979494946
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-10-13, 11:01
stang232 pisze:mam na oku fajne felgi 18'' rozstaw 5 x114,3, szerokość 7,5",otwór centrujący 73,1mm
zapodaj oryginalne wymiary felg to się policzy czy będzie tak samo na nowych ,czy głębiej - czy bardziej będą wystawać.
Post autor: stang232 » 2009-10-13, 11:32
oryginalne wymiary to wielkość 15", szerokość 7", offset 22
lub wielkość 17", szerokość 8", offset 22
Nie wiem tylko czy offset 22 = ET 22 ?
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-10-13, 12:58
To przyjmijmy że ofset jest 22 .......... tylko skoro i w 15 i 17 jest taki sam ofset a różnią się szerokością o cal to różnica między nimi będzie znaczna ......... ale pewnie coś porypałeś :P
Im większe ET tym felga bardziej się chowa w nadkole
Dla felgi 17 ET 22 szerokość 8 cali żeby felga o szerokości 7,5 cala leżały identycznie musiały by mieć ET 28.
Przy tym ET 38 i szerokości 7,5 felgi będą schowane w nadkole o 1 cm bardziej niż oryginalne siedemnastki z ET 22 :/
Post autor: stang232 » 2009-10-13, 15:00
Jak będę przekładał oponki na zimowe to sprawdzę te wszystkie oznaczenie na feldze 15" to się wyjaśni :D
niestety sprzedający wycofał aukcje, bo niby mu ukradli felgi :| więc szukam dalej.
Po tym sezonie wykończyłem letnie oponki i na wiosnę będę musiał zakupić nowe, więc jest okazja założyć koła w słusznym rozmiarze.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-11-26, 00:52
Jak by ktoś chciał wg mnie Bardzo dobre opony ( na sucha nawierzchnie) to polecam
MICKEY THOMPSON.
http://www.mickeythompsontires.com/
Wlasnie odebralem. Pierwsze wrazenia - Prawdziwa profeska.
AluStar
Model: GT500
2005-2009 Wheel & Tire Fitment
Post autor: AluStar » 2009-11-30, 17:49
2005-2009 Wheel & Tire Fitment. zalecane
ROZMIARY FELG I OPON S197 - MUSTANG 05-09
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-12-02, 01:51
Stangu nie wiem czy rozmiar 18' jest wskazany w 3.8! zawieszenie na pewno bardzej odczuje tą zmiane i spalanie sie troche poprawi! sie zastanów!
wojtekqw
Model: Coupe 1965/6 A Code
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2009-12-14, 01:11
Mam do kupienia takie felgi 16x7
http://www.summitracing.com/parts/ARE-5156765/
I Mogę wziaść z Backspacem 4" ET 0
lub 4,25" ET 6
Do mustanga model 1965-66
Które wybrać??
Czy te 6 mm ma znaczernie??
AluStar
Model: GT500
Bicie felg
Post autor: AluStar » 2010-01-02, 13:36
ha - jest zima wiec konik stoi na kolkach i aby mi aku nie rozladowalo to przepalam i rozgrzewam go regularnie zapinajac biegi i zostawiam na okolo 10 min.
Jak wiecie kupilem nowe felgi Alcoa .
Odpalilem , wrzuciłem bieg i wysiadłem z samochodu - widzę jak bija felgi - o rany pokrzywione a przecież nowe.
Okazalo sie ze nasze tarcze hamulcowe maja zabezpieczenie w postaci malej obraczki zapietej na 1 szpilce.
Oryginalne felgi maja podtoczenie aby ta obraczka w nich sie chowala i jest ok.
Te co kupilem czyli Alcoa , Razory itd sa gladkie jak stol i nie maja tego podtoczenia, co za tym idzie nei dolaegaja do piasty cala powierzchnia.
Jak bym na kolkach auta nei postawil, to bym tego nie widzial.
Czyli tak Przy wymianie felg obraczke trzeba zdjac jak felgi maja gladka powierzchnie przy otworach na szpilki.
:D
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-01-04, 14:53
W kazdym jest zawleczka na szpilce - i orginalne felgi , moze inaczej fabryczne maja podtoczenie - natomiast te co sa sprzedawane nie maja i sei ona nie chowa. Odpycha felge od piasty.
Post autor: stang232 » 2010-11-03, 13:32
V6 MODEL WHEELS
These are the STOCK original equipment tire sizes for the following years:
1994-1998 - (15" wheels) 205/65-15
1999-2004 - (15" wheels) 205/65-15, (16" wheels) 225/55-16
2005-2007 - (Without Pony Package) 215/65-16, (With Pony Package) 235/55-17
GT MODEL WHEELS
1994-2004 - (16" wheels) 225/55-16, (17" wheels) 245/45-17
2005-2007 - (17" wheels) 235/55-17, (18" wheels) 235/50-18
COBRA MODEL WHEELS
1994-1995 - 255/45-17
1996-1998 - 245/45-17
1999/2001 - 245/45-17
2003-2004 - 275/40-17
SPECIALTY MUSTANGS
1995 Cobra R - 255/45-17
2000 Cobra R - 265/40-18
Bullitt Mustang - 245/45-17
Mach1 - 245/45-17
1999-2004 Saleen - (Front 18x9") 265/35-18, (Rear 18x10") 285/35-18
2007 Shelby GT500 - (Front) 255/45-18, (Rear) 285/40-18
Wróć do „Felgi i Opony”
