lewy spryskiwacz szyby nie działa
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
wszystko działało a po zimie przestał lewy działać, auto stało w garażu ale na pewno mróz tam dotarł, ale czy to przez to? jak i gdzie moge to naprawic sam, lub z pomocą w Krakowie?
'95 GT http://tiny.pl/gj5qs
Jeżeli tylko jeden to pół biedy. Przyczyn może być kilka i przypuszczalnie banalnie proste w naprawie. Pierwsze to możesz mieć zatkaną dyszę, dlatego warto ją przeczyścić (przedmuchać). Być może osadził się kamień i ją przytkało. Dlatego przy czyszczeniu użyj Cif
- w moim przypadku pomogło. Kolejnym przypadkiem może być przygnieciony wężyk na wysokości zawiasu maski. Jest to jedyne miejsce jak sądze gdzie ulega on zgięciu, dlatego też warto to sprawdzić.
Jeżeli nic nie pomoże, to najprościej będzie podłączyć kompresor i przedmuchać całość od samego zbiorniczka z płynem, ale wątpię, żeby to była konieczność.
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
Jeden zbiorniczek ,jedna pompka więc :
-masz zapchany spryskiwacz
-gdzieś na łączeniu "ryrek"- wężyków jest dziura/przetarcie.
-pompka daje słabe ciśnienie - brud w zbiorniczku lub się popsuła.
Nic innego dziać się nie może ,na początek oblukaj wężyki ,potem ( nie wiem jak ) zdejmij spryskiwacz i sprawdź czy z wężyka leci płyn ,czy jest mokry na łączeniu.
Stawiam na zapchany spryskiwacz.
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
sorki jutro się tym zajmę, nie sprawdzałem jeszcze:)Piotrek_W pisze:alfatech, jeżeli jest zepsuta to nie działa, jeżeli nie działa to nie działa, a jeżeli działa jeden to nie jest zepsuta..... mniej więcej chyba o to mi chodziło
No więc adriank9, sprawdź to w końcudziała czy nie działa
