czy orientuje się ktoś może jak zabezpieczyć felgi jakimiś sprytnymi szpilkami lub czymś innym przed kradzieżą. Czy opłaca się to i czy łatwo sforsować taką blokadę? Ma ktoś jakieś doświadczenie w tej dziedzinie?
									Jak zabezpieczyć felgi
				andronik
 - Członek Honorowy MKP
 - Model: GT 2005
 - Kolor: Black Metal
Moim zdaniem warto, bo nikt z przypadku felg Ci nie ściągnie. A jak już się ktoś uweźmie żeby Ci je ukraść, to wtedy nic nie pomoże. Tylko jak już to, kup sobie jakies markowe np. Mcgard, czy coś, bo te najtańsze to się okazuje, że większość ma ten sam wzorek
Pamietaj ze masz szpilki z gwintem calowym wiec zamow tu : ja od nich zamawialempudel pisze:Mozecie podac jakies linki?
http://www.stylauto.com.pl
zalatwili mi takie po dobrej cenie.
http://www.amazon.com/McGard-65530-Chro ... 063&sr=8-4
Tu masz takie zabezpieczenie że raczej sobie darują jak to zobaczą 15 śrub na specjalny klucz (mam dokładnie takie 20 szt) plus w tym komplecie jest jednak jeszcze dodatkowe 5 na inny klucz. Więc podwójne zabezpieczenie.
Tak jak ktoś pisał tylko McGard z USA polecam - porządne wykonanie mucha nie siada.
Best 1/4 ET 12,89
						Best 1/4 ET 12,89
czasami nawet takie zabezpieczenia nie daja rady (sa specjalne klucze ktore dopasowuja sie do ksztaltu zabezpieczenia - widzialem juz taki na wlasne oczy) wiec dodatkowo mozna jeszcze wybic inicjaly lub dowolny napis/numer (najlepiej cos co bedzie wygladalo na jakies oznaczenie producenta tak zeby zlodziej sie nie polapal) nastepnie jakos to udokumentowac. bardzo czesto kradzione felgi wystawiane sa na allegro, nieswiadomy takiego zabezpieczenia zlodziej z pewnoscia je wystawi, wystarczy polowac i sprytnie delikwenta podejsc, wtedy sukces murowany. Moj znajomy odzyskal w taki sposob swoje felgi skradzione w zeszlym roku, poprosil sprzedajacego o zdjecia wewnetrznej strony felg, tamten wyslal no i juz bylo wszystko jasne...Panowie milicjanci zalatwili reszte
