Cold Air Intake - czyli stożkowy filtr i nowy dolot.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2008-08-06, 09:33
Już zdecydowałem że dokupię sobie filtr stożkowy z nowym dolotem - czyli cold air intake. Zazwyczaj dodają od 15 do 20KM i do 30Nm.
Nie wiem tylko który filtr wybrać ze względu na osiągi i montaż. Czy ktoś z was ma już doświadczenie, lub używa czegoś?
Na niektórych stronach przy filtrach w opisie zaleca się przeprogramowanie silnika.
Może ktoś coś powiedzieć na ten temat?
Na razie odwiedziłem sklep: http://www.americanmuscle.com/05-07-mus ... takes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2008-08-06, 10:42
Potwierdzam stożek daje czadu ale przeprogramowanie komputera jest obowiązkowe. Ja mam specjalny program pod paliwo i pod konkretny model stożka.
Best 1/4 ET 12,89
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2008-08-06, 11:44
Myślę o tym: http://www.americanmuscle.com/2005gt-st ... 3-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko może z tym drugim komputerem: http://www.americanmuscle.com/sct-livew ... tuner.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ktoś wie czy te komputery trzeba mieć cały czas wpięte (żeby np działał program na zmodyfikowany dolot)?
[ [i:3454d2eae1][b:3454d2eae1]Dodano[/b:3454d2eae1]: 2008-08-06, 11:47[/i:3454d2eae1] ][/size:3454d2eae1]
Możesz coś polecić? Ile masz mocy więcej? Z tym filtrem podobno mam mieć 340KM i prawie 480Nm.
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2008-08-06, 11:58
[quote:6e2676aa07="moskit"]Myślę o tym: http://www.americanmuscle.com/2005gt-st ... 3-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[ [i:6e2676aa07][b:6e2676aa07]Dodano[/b:6e2676aa07]: 2008-08-06, 11:47[/i:6e2676aa07] ][/size:6e2676aa07]
Możesz coś polecić? Ile masz mocy więcej? Z tym filtrem podobno mam mieć 340KM i prawie 480Nm.[/quote:6e2676aa07]
340 osiągnąłem na Hamowni ale w wąskim zakresie obrotów - normalnie jest jakieś 330. Komputer podłączasz tylko do kalibracji przez złącze OBDII do wgrania programu w PCM no chyba, że ma opcje bieżącego szczytywania wybranych danych to wtedy musi być podłączony non stop. Ten w drugim linku na bank musi być cały czas podłączony ale też tylko po to żeby czytać dane.
Best 1/4 ET 12,89
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2008-08-06, 12:22
Dzięki za odpowiedź. Chciałbym dokładnie wyjaśnić czy na pewno dobrze Cię rozumiem.
[quote:49136dfe53="SeaBiscuit"]340 osiągnąłem na Hamowni ale w wąskim zakresie obrotów - normalnie jest jakieś 330. Komputer podłączasz tylko do kalibracji przez złącze OBDII do wgrania programu w PCM no chyba, że ma opcje bieżącego szczytywania wybranych danych to wtedy musi być podłączony non stop. Ten w drugim linku na bank musi być cały czas podłączony ale też tylko po to żeby czytać dane.[/quote:49136dfe53]
Czyli rozumiem że do samego programowania wystarczy go raz podłączyć i wgrywa się program i bez podłączonego kompa kucyk śmiga już na nowym programie, a jakbym chciał popatrzeć na sprint do 100, albo poobserwować parametry to wtedy sobie podpinam komputer do złącza.
A gdzie jest złącze OBDII?
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2008-08-06, 14:14
[quote:92ddf200d3="moskit"]Dzięki za odpowiedź. Chciałbym dokładnie wyjaśnić czy na pewno dobrze Cię rozumiem.
[quote:92ddf200d3="SeaBiscuit"]340 osiągnąłem na Hamowni ale w wąskim zakresie obrotów - normalnie jest jakieś 330. Komputer podłączasz tylko do kalibracji przez złącze OBDII do wgrania programu w PCM no chyba, że ma opcje bieżącego szczytywania wybranych danych to wtedy musi być podłączony non stop. Ten w drugim linku na bank musi być cały czas podłączony ale też tylko po to żeby czytać dane.[/quote:92ddf200d3]
A gdzie jest złącze OBDII?[/quote:92ddf200d3]
Mniej więcej pod kolumną kierownicy na lewo - nie sposób nie zauważyć bo lekko wystaje - wygląda jak euro złącze.
Best 1/4 ET 12,89
Frytek
Model: Alpina B2,5 92r
Post autor: Frytek » 2008-08-06, 17:11
Ja po przygodach ze stozkami w BMW jestem zdania ze jak brac sie za to, to tylko w profesjonalny sposob... bez zadnych kombinacji z wlasnej roboty rurami itp... wiecej mocy mozna stracic niz zyskac...
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2008-08-06, 17:26
No tutaj dostaje sie cały "zestaw" przyszykowany pod konkretny silnik razem z programem który się wgrywa. Nie sądzę żeby był potrzebny jakiś pro od tuningu do tego, ale może się mylę. Te komputery które przychodzą razem ze stożkiem zgrywają najpierw oryginalny program do pamięci żeby móc w razie problemów cofnąć wszystko :)
Frytek
Post autor: Frytek » 2008-08-06, 18:21
No to tak mozna sie bawic :D ... ja kombinujac w E39 zyskalem tylko fajny pomruk spod maski... ale osiagi auta drastycznie popsuly sie...
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2008-08-06, 19:33
[quote:6f5622d5ad="Frytek"]ale osiagi auta drastycznie popsuly sie...[/quote:6f5622d5ad]
Pewnie przez to, że nie odizolowałeś termicznie stożka od komory silnika, przez to było mniej powietrza w układzie, albo stożek był jakiś uniwersalny :oczami:
Frytek
Post autor: Frytek » 2008-08-06, 20:54
[quote:0a305a161b="andronik"]
Pewnie przez to, że nie odizolowałeś termicznie stożka od komory silnika, przez to było mniej powietrza w układzie, albo stożek był jakiś uniwersalny :oczami:[/quote:0a305a161b]
stozek by wielkosci wiadra hehe ale fakt nie odizolowalem go od komory silnika i bral cieple powietrze... :P , kumple bawili sie w przegrody od silnika ale wtedy roznicy miedzy seria a takim dolotem raczej nie bylo... a jak byla to nieodczuwalna...(sprawdzanie na 1/4...)
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2008-08-07, 00:48
[quote:5a63c1777a="Frytek"][quote:5a63c1777a="andronik"]
Pewnie przez to, że nie odizolowałeś termicznie stożka od komory silnika, przez to było mniej powietrza w układzie, albo stożek był jakiś uniwersalny :oczami:[/quote:5a63c1777a]
stozek by wielkosci wiadra hehe ale fakt nie odizolowalem go od komory silnika i bral cieple powietrze... :P , kumple bawili sie w przegrody od silnika ale wtedy roznicy miedzy seria a takim dolotem raczej nie bylo... a jak byla to nieodczuwalna...(sprawdzanie na 1/4...)[/quote:5a63c1777a]
Sam stożek nic nie da musi być wgrany program pod stożek, który dopasuje odpowiednio mieszankę A/F przesunie zapłon i zmieni kąt. W usa każdy stożek ma inny program. bez programu można sobie ze stożka zrobić co najwyżej abażur na lampkę nocną :P
Best 1/4 ET 12,89
egonw3
Model: Mustang GT Bullitt '08
Kolor: highland green
Post autor: egonw3 » 2008-08-21, 14:28
Może warto wykorzystać gotowe części do Bullitta? Przecież w nim fabrycznie jest stożek, airbox odizolowany od komory silnika, rury itp, wszystko pasuje, nic nie trzeba ciąć... Wszystko dstępne z Motorcrafta (na przykład tu: http://rockauto.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ).
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2008-08-21, 15:34
[quote:d52a8581b3="egonw3"]Może warto wykorzystać gotowe części do Bullitta? Przecież w nim fabrycznie jest stożek, airbox odizolowany od komory silnika, rury itp, wszystko pasuje, nic nie trzeba ciąć... Wszystko dstępne z Motorcrafta (na przykład tu: http://rockauto.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ).[/quote:d52a8581b3]
A programik?
Best 1/4 ET 12,89
egonw3
Post autor: egonw3 » 2008-08-21, 15:52
Najlepiej byłoby pewnie przełożyć kompa z Bullitta... Nie wiem, czy przegranie epromu wystarczy, bo chyba kompy się różnią (jest na przykład rozpoznawanie liczby oktanowej)... W ostateczności zostaje programatorek DiabloSport i G-Tech albo siłownia. Choć pewnie można dobrać właściwe nastawy nawet w oparciu o analizator spalin i złącze OBD-II...
Jak kupisz nieoryginalną rurę ze stożkiem to też masz problem z programem.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
