Położenie otworów końcówek wydechu
skrzynia, wał, tylni most
Delfinnn
Model: BYŁ Mustang 01'
Post autor: Delfinnn » 2010-07-18, 23:30
Witam. Chce w swoim V6 zrobić wreszcie wydech z wyjściem na 2 baty. Jako że wydech pod zderzakiem w V6 wygląda lipnie chce przerobić swój na taki jak jest w GT. I do tego potrzebne mi są wymiary zaznaczone na zdjęciu:
Czyli średnicę tego otworu na wydech (nie końcówki wydechu) choć wiadomo, że to nie idealne koło tylko jakaś tam elipsa więc chociaż orientacyjnie no i odległość od tego pierwszego wcięcia w zderzaku do środka tej elipsy
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to zmalowałem :) Pozdrawiam
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-07-19, 06:06
Jak umiesz angielski znajdziesz tu wszystko czego potrzebujesz:
http://www.miracerros.com/mustang/bumper.htm
Delfinnn
Post autor: Delfinnn » 2010-07-19, 12:59
Tylko, że tam wycieli pod rurę 3" a otwory w fabrycznym GT są sporo większe. Poza tym nie zrobili tych wypustek do środka i wygląda to kiepsko :P
Jak robić to już porządnie :)
Post autor: stang232 » 2010-07-19, 14:11
Delfinnn pisze:Jak robić to już porządnie :)
Chcesz idealnego wyglądu, kup zderzak od GTka.
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-07-19, 14:17
są zestawy w sklepach w usa dzięki którym możesz samemu zrobić drugą dziurę wg wymiarów itd. ale uważam tak samo jak Stang - jak wytniesz samemu nie będzie to wyglądać tak dobrze jak dedykowany zderzak.
CS6 Progress bar
Delfinnn
Post autor: Delfinnn » 2010-07-19, 15:37
stang232 pisze:
Po pierwsze ciężko jest znaleźć coś na miejscu i jaki w tym cel by wydać 1000zł w błoto a po drugie mam swojego lakiernika, który zrobi to tak jak jest oryginalnie. Potrzebuje tylko dokładnych wymiarów. Koledzy jak nie chcecie pomóc to prosiłbym o nie wypowiadanie się, potrzebuję tylko wymiarów :)
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2010-07-19, 18:40
Napisz do bedzina on chyba jako jedyny z bywalców na forum ma GT 99-04 i ci sprawdzi
bedzin
Model: Mustang GT 2000
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2010-07-19, 19:11
no nawet nie zerknalem na ten temacik zaraz ci Delfinnn, zerkne i napisze wymiary. wiadomo co orginalny zderzak to orginalny, a ze sie nie ma to sie kombinuje ;)
Post autor: stang232 » 2010-07-20, 14:48
Może to troszkę pomoże.
http://pysales.com/inst/SFM68-bumper-cutout02.pdf
Wprawdzie to wzór dla 197ki, ale jeśli średnica wydechu będzie ta sama to będziesz miał chociaż wzór elipsy. A odległości poda bedzin
Delfinnn
Post autor: Delfinnn » 2010-07-20, 17:00
Ok dzięki wielkie za pomoc :) Czekam teraz na bedzina
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2010-07-20, 18:29
no wiec tak: miejsce na wydech czyli sama elipsa ma 15cm otwor a ok 17 z tym przezlobieniem, natomiast odlegosc miedzy tymi wcieciami a srodkiem wydechu tak jak zaznaczyles na zdjeciu wynosi 25cm
sorki ze dopiero teraz ale wczoraj zamonialem zmierzyc, przyznaje sie bez bicia :kwasny:
Delfinnn
Post autor: Delfinnn » 2010-07-21, 16:41
Nie ma problemu. Dam znać jak wyszły efekty pracy ;)
Dzięki!
