mustang 83 pomoc
Moderatorzy: stang232, celibad, Rezor, Rezor, stang232, celibad, Rezor, stang232, celibad
natalia
Model: Gl 1983
Kolor: granatowy
Post autor: natalia » 2010-09-16, 17:59
Witam wszystkich serdecznie. Mam na imie Natalia i wlasnie zostalam szczesliwa posiadaczka Mustanga gl 2.3l z 1983 roku. Stary ale jary. Jest to prezent od dziadka. Potrzebuje waszej pomocy bo zaden ze mnie mechanik i jest to moje pierwsze auto, a troche mu brakuje koni ( Jedynie 88KM ). Zastanawiam sie w jaki sposob zwiekszyc jego moc i czy ma to wiekszy sens w przypadku tego silnika. Dodam ze autko ma przejechane jedynie 50 000 km, poniewaz dziadek byl jego pierwszym posiadaczem i nie za wiele jezdzil. Wiekszość czasu konik stal w garazu ale ostatnie 7 lat, niestety, pod chmurka. Prosze o pomoc, namiary na jakies linki zebym mogla zglebic ten temat ( turbosprezarki, kompresory a moze powinnam odkladac kase na inny silnik z reszta sama juz nie wiem)
Laka
Post autor: Laka » 2010-09-16, 18:24
Może nie jestem jakimś znawcą, ale wiem, że prawdopodobnie Twój Mustang nie posiada tych 88 KM, chyba, że był hamowany. Jeżeli silnik stoi 7 lat nieruszany lub ruszany sporadycznie to traci moc. Należałoby go rozebrać, wyczyścić i ew. wymienić niektóre części, z całą pewnością samo wyczyszczenie doda mu mocy i zmniejszy spalanie. Prawdopodobnie blacharka jest w złym stanie, ale to jest wiadome, skoro stoi pod chmurką, żaden amcar z tego co mi wiadomo nie był zabezpieczany przez producenta przed rdzą. Należałoby również sprawdzić hamulce, zawieszenie, wszystko.
Z samego silnika można wyciągnąć większą moc, myślę, że tak do 150 - 200 KM spokojnie, jeżeli na większą, proponowałbym wymianę silnika, żeby go nie przeciążać i zrobić jeszcze parę kilometrów.
Jeżeli coś pokręciłem, to proszę mnie poprawić :]
natalia
Model: Gl 1983
Kolor: granatowy
Post autor: natalia » 2010-09-16, 19:36
wiedzialam ze to autko ma potencjal ale ze az tak wielki..... to przeroslo moje najsmielsze wyobrazenia. Wszystko ladnie pieknie tylko jak sie do tego zabrac. Macie moze namiary na jakiegos zaufanego mechanika ktory by mi pomogl z tym wszystkim dodam ze jestem z Krakowa.
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-09-16, 20:01
w Krakowie będzie chyba ciężko z zakładem czysto dla amerykańskich aut, w klubie jest jeden klasyk stąd ale się zbyt nie udziela, jutro mogę go spróbowac namierzyć i spytać gdzie robił. Ponadto u mechanika przy Kamieńskiego (a dokładnie na Heltmana) był kiedyś robiony Mach 1 z 1970 roku - rozmawiałem z mechanikiem (na codzień robi europejczyki) - i to było auto znajomego który mu oddał do zrobienia i z tego co wiem wywiązał się dobrze, ale w 100% go polecić nie mogę bo osobiście nie robiłem nic u niego.
CS6 Progress bar
Laka
Post autor: Laka » 2010-09-16, 20:06
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php ... sc&start=0 Poczytaj ten temat, powinno coś tam być - odkopany, ale raczej aktualny :]
natalia
Model: Gl 1983
Kolor: granatowy
Post autor: natalia » 2010-09-16, 20:19
Jutro postaram się znależć wiecej zdjęć ;-) Albo zrobie jutro
bo na zdjeciu jest widoczny tylko z przodu.http://wd8.photoblog.pl/lvp4/201009/3F/75404047.jpg
Ostatnio zmieniony 2010-09-16, 20:20 przez natalia, łącznie zmieniany 1 raz.
natalia
Model: Gl 1983
Kolor: granatowy
Post autor: natalia » 2010-09-16, 20:55
natalia
Model: Gl 1983
Kolor: granatowy
Post autor: natalia » 2010-09-16, 21:28
Ja już jak byłam dzieckiem to miałam chrapke na to auto! :D
W dzieciństwie potrafiłam włazić do niego do garażu siedzieć godzinami
i słuchac radia ;)
Laka
Post autor: Laka » 2010-09-16, 21:37
To radio działa? Eee, no to klasa :D Pasja jest, zapał jest, chęci są, w takim razie można działać :D Na pierwszy rzut oka wydaje się, że blacha i lakier są w stanie idealnym, jakoś nie chce mi się w to wierzyć ;) Tapicerka i siedzenia, ogólnie wnętrze jest oryginalne?
Tak czy siak trzeba by mu zrobić duży przegląd co najmniej, tak dla zdrowia :]
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-09-16, 21:39
NATALIA
Witaj w Klubie :)
KONIK pierwsza klasa..tylko troche musisz go wskrzesic :niepewny:
ciagnij dziadka za kieszen na remoncik maly... :hyhy:
pozdr
natalia
Model: Gl 1983
Kolor: granatowy
Post autor: natalia » 2010-09-16, 21:39
Wszystko oryginalne,nic nie bylo zmieniane ;-)
Laka
Post autor: Laka » 2010-09-16, 21:48
W takim razie grzechem byłby tuning lub wymiana silnika :P Po wyczyszczeniu slinika od wewnątrz i ew. wymianie części na prawdę będzie miał lepszy zryw :) Reszta to kosmetyka
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2010-09-16, 22:05
Witam nowych!
Natalia - swietne auto! Grunt to dobra podstawa. Lakier rzeczywiscie nie wyglada zle ale zdjecia lubia klamac. Najbardziej razi ta nierownosc w kolach: resor? amortyzator?
Proponuje skontaktowac sie z uzytkonikiem Sim - zwyciezca pucharu Mister Fantazja. On jest skladnica wiedzy o FOXach.
Jedno pytanko: Dlaczego dziadek nie jest na forum :zly: ???
Tomasz
natalia
Model: Gl 1983
Kolor: granatowy
Post autor: natalia » 2010-09-16, 22:11
Mala poprawka w 100% nie jest oryginalny bo byl wymieniony wydech, swiatla no i mi podsufitka poleciala. Reszta z tego co mi wiadomo oryginal
natalia
Model: Gl 1983
Kolor: granatowy
Post autor: natalia » 2010-09-16, 22:18
niestety po wymianie wydechu nie mruczy jak dawniej a to napewno chce zmienic
Wróć do „III Generacja (1979-1993)”
