Świece
lowrider
Model: FORD MUSTANG GT 2005
Kolor: srebrny
Post autor: lowrider » 2010-11-19, 00:11
ma ktoś te championy do stanga 2005 GT? wlasnie urwalem swoje motorcrafty i na biegu potrzebuję świeczek...
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-11-19, 00:15
lowrider pisze:ma ktoś te championy do stanga 2005 GT? wlasnie urwalem swoje motorcrafty i na biegu potrzebuję świeczek...
na szybko to z http://www.rockauto.com kupisz..
kilka dni i masz w domu
ukreciles podczas wykrecania???? :(
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-11-19, 00:49
lowrider, podam ci symbol a ty sprawdzisz czy beda ci pasowały - zadzwoń - mam nówki na zapasie.
OPERATOR
Model: GT '06
Silnik: inny V6
Kolor: srebrny, czarne pasy
Post autor: OPERATOR » 2010-11-19, 08:49
Gdyby nie pasowaly, ja je chetnie wezme.
Dajcie znac jak nie dojdzie do tranzakcji
AluStar
Model: GT500
Swiece Rodzaje cieplota
Post autor: AluStar » 2010-11-19, 10:43
To moze dla infa takie cos :
4.6L, 5.4L - 2V i 4V, SVT Mustang Cobra, Shelby, Ford GT....
....................Zimne ................. Gorace
BRISK ........ 8 10 12 14 15 17
NGK ............. 10 9 8 7 6 5
DENSO ........ 31 27 24 22 20 16
Zobaczcie sa oznaczenia na swiecach np
BRISK GR14S ( 14 oznacza ze sa to juz zimniejsze swiece czyli do zwiekszonycjh mocy . Standard mamy 17 . np: 3VR17YS. Im mocniejsze auto tym zimniejsze swiece .
i
Brisk Premium LGS - HOR17LGS --- stock
Brisk Premium LGS - HOR15LGS --- modyfikacja
FORD TRUCK -
Spark Plugs: 4.6L, 5.4L (Supercharged)
Brisk Silver Racing - G14YS
Brisk Silver Racing - GR14S --- modified
Spark Plugs: GT 500
Swiece Zimne - szybciej przewodza cieplo do koncowki
Swiece Gorace - Wolniej
Optymala temp w omorze spalania dla benzyny to 550 ° C - 850 ° C ( neima wtedy spalania stukowego )
Zasada 1 stopien mniej co kazde + 75 KM od standardu .
Dokręcanie Swiec :[/b]
- najpierw palcami + 1,4 " ( 6mm ) kluczem i to jest ok bez klucza dynamometrycznego
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-11-20, 12:18
pavlito pisze:
AluStar pisze:+ 1,4 " ( 6mm ) kluczem
możesz jaśniej? nie bardzo to rozumiem... tak przy piątku, po robocie...
Dobra nie bede mieszal 34NM
. Mam Swiece do Konikow jak by ktos potrzebowal.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-11-21, 14:59
pavlito, no co ty :-)
Wkrecalem w sobote na wyczucie . Radze posmarowac gwint jezeli macie mozliwosc smarem miedzianym . Latwiej sie odkreci .
Co zauwazylem :
NGK lepiej sie sprawują niz Brisk.
Ale jest roznica .
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-11-22, 16:52
JA dzisiaj wymieniłem świece,prawie wymieniłem bo niestety jedna jest nie do ruszenia mimo psikania praparatem do usuwania nagaru :/ póki co popsikałem gniazdo i odczekam ze 2 dni .Zobaczymy czy sie uda.
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-11-22, 21:01
Większość piscała, jęcała ale wyszły tylko ta jedna wredna pipa ,a było tak pięknie :) A ustawiłem przerwe 1.1 ale w motorcaraftach przerwa jest powyżej 1.2,zwariowałem :niepewny:
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-11-23, 00:02
Jak wkrecacie to posmarujcie smarem grafitowym - niewiele. Duzo to da .
Wg mnie przerwe ustawcie 1,1 mm.
Doładowane mniejsza 0,65 + >
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-11-23, 00:16
tak swoją drogą AluStar, smar grafitowy nie nadaje się do smarowania żadnych podzespołów samochodowych, chyba, że mówimy o resorach...
Jeżeli chodzi o te sprawy najlepiej zastosować smar teflonowy, ale jest ku%#$@ko drogi... :/
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-11-23, 09:09
Tez myslalem ze miedzianym i ja tak robilem - ale tez uzywaja grafitowego - czy dobrze - nie wiem.
A ten teflonowy to mam - tak myslalem. Kupilem do w firmie 4Turbo.
AluStar
Model: GT500
Wymiana Swiec NGK
Post autor: AluStar » 2010-11-29, 17:15
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-12-17, 23:58
Stachu_xjr Cześć Mogą być jak najbardziej choć to chyba dalej świece dwuczęściowe,lepiej kup Championy 7989,ale z drugiej strony z tego co wiem będziesz kupował kompresor a wtedy będziesz potrzebował jeszcze inne świece :) Jak chcesz na już i musisz założyć to lepiej kup Championki ja mam i kilka osób z forum i są jak najbardziej ok.
lowrider
Kolor: srebrny
Post autor: lowrider » 2010-12-18, 00:48
to jest telefon do gościa który ma świece odrazu w polsce bez czekania do GT tych przedłuzonych... 501166515 moze sie komus przyda... 43zl za sztuke.. a to telefon do człowieka, który rewelacyjnie przy odkręcaniu urwał 3 świece (nie było innej możliwości) a potem dosłownie na drugi dzień wyjechalem stangiem od niego na nowych świeczkach. Rewelacyjnie sobie z tym poradził, ma swoje klucze, jednym słowem KOCUR i trzaska same amerykańce ;) mieszka w Aninie pod Warszawą..609140160 - Piotr. Możecie powołać się na srebrnego mustanga Krzysztofa z Otwocka. Powodzenia..
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
