Kupno GT 5.0 1994.
porady dla kupujących Mustanga I generacji
wutang172
Model: Ford Mustang GT 1994
Kolor: żółty
Post autor: wutang172 » 2010-11-24, 11:56
ja sprzedaje swojego konika jak by cie to interesowal http://allegro.pl/item1323449883.html nie wymaga wkladu finasowego!!
sławekw
Post autor: sławekw » 2010-11-24, 12:06
A ja jeszcze się nad jedną możliwością zastanawiałem....Jest iskra na świecach??
Piszesz, że pompa chodzi, filtr nie powinien być zapchany do tego stopnia, żeby paliwa nie przepuścił. Może po prostu nie ma iskry, żeby złapał zapłon, albo jest za słaba....
Najlepiej bierz koniawutang172 ;)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-11-24, 12:11
wutang172,
ale twój był bity z przodu w lewą stronę
-ma klejoną obudowę filtra
-i zobacz jaka jest szpara pomiędzy przednim przednią lewą prowadnicą co się przykreca poszycie błotnika
może jak bym swojej skrzyni nie wyremontował to brałbym go tylko dla części
wutang172
Kolor: żółty
Post autor: wutang172 » 2010-11-24, 12:18
no troche byl pukniety a obudowy filtra nie zdazylem wymienic jeszcze :D
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-11-24, 12:23
A MASZ MOŻE ZDjęcia zprzed naprawy i gdzie był pukany
wutang172
Kolor: żółty
Post autor: wutang172 » 2010-11-24, 12:25
nie mam wlasnie bo to poprzedni wlasciciel go tak urzadzil.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 13:59
wutang172 pisze:ja sprzedaje swojego konika jak by cie to interesowal http://allegro.pl/item1323449883.html nie wymaga wkladu finasowego!!
Ladna sztuka,ale cena bylaby duzo ladniejsza,gdyby miala z przodu jedynke,a dalej cztery zera ;)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 14:02
sławekw pisze:A ja jeszcze się nad jedną możliwością zastanawiałem....Jest iskra na świecach??
Wszystko mozliwe,ale po pol godzinie krecenia paliwo musi dojsc,a tam nic nie smierdzialo benzyna ani przy silniku,ani przy wydechu.A powinno.
Nie jest brzydki,ale troche drogo.
wutang172
Kolor: żółty
Post autor: wutang172 » 2010-11-24, 15:14
Cena temu taka bo swiezo wiele elementow zostalo w nim wymienione:)
smerf
Post autor: smerf » 2010-11-24, 16:36
:D 16500 za takiego konia to masz darmo,kupisz łupa dołożysz 10000 jak nic ,na poczatek oczywiście ;)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 16:58
smerf pisze::D 16500 za takiego konia to masz darmo,kupisz łupa dołożysz 10000 jak nic ,na poczatek oczywiście ;)
Pomysle.
Dzieki.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 17:00
wutang172 pisze:
Ja sie nie targuje,tylko mowie,ze za tyle chyba nie pojdzie.
Za jeepa zaplacielm 3 lata temu 9 k z oplatami,wsadzilem ze 12 k,a wart jest teraz z 10 k w porywach.
A moze i z 8 k.
Nigdy nie odbierzesz tego co wsadzasz.
OK,dzieki na razie,pomysle.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 17:08
RAFAŁ pisze:a sprawdzałeś czy na listwie masz ciśnienie tak jak ci podpowiadałem to najprostsza rzecz tam masz zaworek pod koreczkiem ?
Tak,sprawdzone.
Ni ma paliwa na listwie :D
Jak pisales,pompa zlom.
smerf
Post autor: smerf » 2010-11-24, 17:14
ja bym jeszcze rozłaczył filter jak nie leci pewniak ,,a jak zapindolony filter jaką rdzą ????
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2010-11-24, 17:17
Panowie,gosc wlasnie dzwonil,ze zapalil.
Podobno trzeba bylo odpowietrzyc przewod zasilania,jak zabraklo paliwa.Nie wymienial pompy.
Wczesniej wypalil wszystko co mial w baku,teraz dolal i nie mogl zapalic.
Jutro jade sprawdzic te kupe zlomu :D
Zablokowany
Wróć do „20 kupowanie samochodu”
