obwisniete drzwi
- smerf
Prawdopodobnie masz wyrobiony zawias przeważnie pierwszy leci dolny,można to sprawdzic jak drzwi sa prawie zamknięte próbować je podnosić za krawędz dolną ,,miałem tak z lewymi,dorabiałem tuleje do zawiasa z brazu i nowy sworzeń ,,dziwne bo przeważnie lewe pierwsze obwisają ,,kierowca wiecej używa drzwi????no chyba ze masz kierownice po prawej str..
,,można jeszcze podkładke podłożyć na styku zawias --drzwi , albo regulować zaczepem gdzie zatrzaskuje sie zamek--pozdr.......
- smerf
nie ma co tylko drzwi wyjąć i nowe tulejki i bolec ,inaczej wyrobi się sam zawias to zn.otwór w którym jest wbita tulejka i trzeba będzie nowy zawias ,te drzwi mają wagę jak w RUDYM
i własnie wyrabiaja tuleje ,a tulejki lichutkie i to przyczyna --pozdr.....
robota musi być
- witekz
- Model: Mustang 98 Vortech
- Kolor: Rio Red
jak nie chcesz rzeźbić to zamów przy okazji(przesylka) w rockauto Door Hinge Pin & Bushing Kit za`1,63 USD, Dorman to robi http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1261396
co do zawiasów zawsze je można podregulować we wszystkich kierunkach , są przykręcane na śruby i niema problemu
ale jężeli tylejki są wyrobione dosyć mocno to nic innego niepozostaje jak wymiana
dostęp do regulacji możliwy ale tylko po zdjęciu błotnika na dole macie dwie fotki tych zawiasów od środka najpierw góra a pod spodem dół
Uploaded with ImageShack.us
- smerf
Kupiłem 2 sztuki tego tylko tulejki da sie wykorzystać ,bolec nie nadaje się lata na wszystkie strony w czesci metalowej tam gdzie powinien być wbity nieruchomo ,poza tym powinien mieć moletkę --oryginał ma ,,wiec lipa ,aaaa i jeszcze za długi o co najmniej 2 cm,nie nadaje sie po prostuwitekz pisze:jak nie chcesz rzeźbić to zamów przy okazji(przesylka) w rockauto Door Hinge Pin & Bushing Kit za`1,63 USD, Dorman to robi http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1261396
ja dalem blacharzowi w Radzyminie on to rozkrecil zwymiarowal dobral tulejki i wszystko mnei kosztowalo 60zl a dziala juz od 2003:)
jak oglada sie filmy made in USA to na wiekszosci gdzie jest mustang 4gen gdy bohaterowie wsiadaja lub wysiadaja z auta slychac dzwiek odzywajacego sie zawiasu:) taki juz urok tych aut niestety drzwi powinny byc troche lzejsze albo mocniejsze zawiasy:)
