Instalacja wlotu na maske Roush- Śruby czu Taśma 3M?
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-02-03, 00:43
Cześć.
Jutro zakładam wlot na maske Roush o taki : http://store.roushperformance.com/image ... manual.pdf
I mam dylemat czy wiercić otwory na śruby w masce czy osadzić go na samej taśmie 3M.W Usa zdania sa podzielone ,jedni twierdzą że może odfrunąć przy 200km/h na samej taśmie a drudzy że kleić taśmą 3M bo jak zacznie drażnić to można go zlikwidować bez szpachlowania dziur i malowania maski a taśma jest mocna io utrzyma ten wlot nawet do 250km.h.Roush zaleca przykręcać i dodatkowo przykleić taśmą :)
Inna sprawa że wlot kupiłem używany od kolegi z forum i nie mam tego oryginalnego szablonu na którym są dokładnie zaznaczone miesca do wiercenia ale z tym to chyba sobie jakoś dam rade :)
Jak uważacie wystarczy sama taśma?
sławekw
Post autor: sławekw » 2011-02-03, 00:49
najpierw przymierz na samej taśmie a jak będzie Ci pasować to dopiero zamocuj na stałe do maski.....
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-02-03, 00:54
Dzięki,tylko może być tak że po 2 miesiącach zacznie mnie drażnić i wtedy już tylko szpachlowanie i malowanie i znowu kiedyś przy sprzedaży będą sie szarpać że bok malowany i maska to panie pewnie złożony z dwóch :( Dlatego troszkę sceptycznie jestem nastawiony do tego wiercenia w masce otworów...z drugiej strony boje sie ze mi odfrunie pali licho z tym wlotem gorzej jak w kogoś to trafi :oczami:
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-02-03, 10:22
Bolek,
wal na sruby..bo odleci jak bedziesz gnal :hyhy: po to sa w zestawie sruby zamias 3M
sławekw
Post autor: sławekw » 2011-02-03, 21:03
Mam prośbę do Admina któregoś..... możecie ustawić wygaszanie mojego postu wyżej?? zapomniałem ustawić a już nie mogę edytować.... Z góry dziękuje :padam:
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2011-02-03, 21:47
najlepszy zamiast taśmy 3m która róznie trzyma - wiem coś o tym jest klej - silikon do montażu szyb w samochodach nie do zerwania :)
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-02-03, 21:52
Stachu_xjr pisze:najlepszy zamiast taśmy 3m która róznie trzyma - wiem coś o tym jest klej - silikon do montażu szyb w samochodach nie do zerwania :)
Jest to nie silikon tylko Terostat. I najlepiej dziala z tzw primer ( taki podklad pod klej do szyb )
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2011-02-03, 22:01
dokładnei smaruje sie najpierw podkładem- gruntem potem cieńka warstwa "kleju" i nie ma bata zeby odleciało :) ja mam u siebie te boczne wloty przy drzwiach ta przytwierdzone bo taśma 3M nie dawała rady
sławekw
Post autor: sławekw » 2011-02-03, 22:13
a taka metoda nie uszkodzi lakieru przy ewentualnym demontażu przyklejanej części?
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-02-07, 00:24
Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc :padam:
Poszła w ogień wiertara + silikon i wyszło ok,troszkę zabawy było bo nie mieliśmy szablonu i trzeba było mierzyć odległości ale siadło idealnie :) No może jeszcze będzie trzeba maske przesunąć delikatnie o 2mm w prawo bo troszke źle siadły szczeliny ale ogólnie jestem przezadowolony,a jazda z wlotem to zupełnie nowe doznania choć mocy nie wiedzieć dlaczego nie przybyło :( :rotfl: ]
Dodatkowo zrobiono wpyłke na samo zarysowane nadkole + usunięto kropki po kamieniach oraz jednego parcha z maski:) Wpylając się w błotnik oraz w sam rant maski do załamania panowie z http://www.paintfixpro.pl/ odwalili kawał dobrej roboty i osobiście polecam gości do tego typu usuwania uszkodzeń lakieru.Nie te czasy kiedy malowało się cały element(usuwają także rysy po zazdrosnych sąsiadach :) )
Dodatkowo poszła regeneracja lakieru+wosk Glare i regeneracja wypierdzianego fotela kierowcy :wstyd: Gratis wyczyszczona silnik na nówke z salonu :) Wogóle czuje sie jakbym zmienił samochód :)
:| Zdjęcia zrobione telefonem, przepraszam za jakość ale chciałem na szybko się pochwalić :wstyd: Pozdrawiam
Wróć do „Porady techniczne”
