Zapieczone tłoczki
Patrykus
Model: 5.0 GT T-Top
Zapieczone tłoczki
Post autor: Patrykus » 2011-02-08, 15:53
Jaki jest najłatwiejszy sposob na zapieczone tłoczki w zaciskach? Od jesieni furka stoi w garazu wyjeżdzam wczoraj i kompletny brak hamulców kompletne zero. Spryskać je WD 40 wyciągnąc jakos zmienić gumy i wsadzić? Czy to cos da, czy na dłuższą mete nie pomoże? :/
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2011-02-08, 17:32
Jak kompletne zero ruchu tłoków to ja bym zdecydowanie rozbierał, czyścił i składał.. jak tak przyłapało to musi być dość, dość tam w nich..
Gdyby się coś tam ruszały, tzn. auto by normalnie hamowało, a nie chciałyby zbytnio wracać to można zapuszczać pod gumki i rozruszać..
alski
Model: GT500 & FAST'67
Re: Zapieczone tłoczki
Post autor: alski » 2011-02-09, 13:37
Moim zdaniem to nie wina brudu pod gumą, ale gwint zastygł...
Dwa razy kompletnie rozbierałem calipery w GT i GT500 przy zmianie klocków hamulcowych.
Pamiętaj tylko, że z przodu tłoczki wciskasz w caliper a z tyłu wkręcasz! (w S197) (masz nacięcia na tłoczku). Do tego jest specjalna nakładka na grzechotkę też do kupienia na allegro albo ebay - masz foty ;)
Przy GT500 nawet gdy kręciłem tłokiem nie chciał się chować (tylko wszedł do pewnego momentu).
Delikatne dociśnięcie ruszyło - pewnie jakaś zwiecha na gwincie; zresztą to samo na jednym o drugim caliperze.
Przy okazji oczyść parę blaszek-prowadnic klocków w pyłu i brudu. Wystarczy zdrapać nożykiem do tapet, itp.
Wiadomo - przy wciskaniu tłoków odkręcamy zbiorniczek na płyn hamulcowy aby miał się gdzie cofać :papa:
disc brake cube.jpg (3.54 KiB) Przejrzano 8014 razy
alski
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2011-02-14, 16:47
Hej,
mam to samo jeden tloczek nie chce wracac na swoje miejsce czy jest sens probowac go rozruszac? Czy kupic jakis zestaw naprawczy? Jak sie do tego zabrac?
Ronin
Model: s 197
Kolor: black
Post autor: Ronin » 2011-02-14, 17:30
Pudel napisz do Celibada - pisze dobre poradniki na temat hamulców. Na pewno ci coś podpowie :D
mustang... just a dream ...
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-02-14, 23:39
Pudel
o który tłoczek ci chodzi ? czy może o prowadnicę?
bo tłoczek ten co jest centralnie w zacisku to sobie o tak nie będzie się ruszał
a jeżeli mówisz o preowadnicy to się ją wyciąga - uwaga na gumkę żeby jej nie zerwać - dobrzeją przeczyścić i nasmarować smarem grafitowym i do tego nie jest potrzebny zestaw naprawczy
alski
Post autor: alski » 2011-02-14, 23:52
pudel pisze:Hej,
Tak jak pisałem wcześniej spróbuj docisnąć za pomocą ścisku typu imadło, itp. byle delikatnie - ja docisnąłem parę milimetrów i tłok już normalnie zareagował na wkręcanie (ten z gwintem). Hamulce działają bez zarzutu!
alski
pudel
Post autor: pudel » 2011-02-14, 23:54
chodzi mi o te dwa dzyndzle co się wysuwają dociskając klocek kiedy naciskasz hamulec one się wysuwają ale jeden się nie cofa dobrze jak puścisz hamulec...
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-02-14, 23:58
bo nie musi się ruszać lużno ważne że jak naciśniesz hamulec to hamuje i jak puścisz to zwalnia tarczę a wracać już tak z łatwością to niebędzie
pudel
Post autor: pudel » 2011-02-14, 23:59
chodzi o to że jeden ten tłoczek kiepsko zwalnia hamulec przez co kloce trze o tarcze co skutkuje grzaniem się całego koła...
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-02-15, 00:07
to jak tak piszesz to zamów sobie gumki -zestaw naprawczy - i daj do jakiegoś warsztatu niech ci dobrze zregeneruje zaciski sam to możesz narobić kłopotu albo niesprawnie wszystko złożyć i jeszcze będą ci cekły chyba że jesteś pierwsza liga i obyty z tym tematem mechaniki samoch.
pudel
Post autor: pudel » 2011-02-15, 09:45
dzieki celibadowi i paru cennym poradom hamulec znow dziala i to 100%
Trzeba to opic
pudel
Post autor: pudel » 2011-02-19, 19:50
czy ktoś się orientuje czy hamulce tz. tarcze i zaciski od 2004-2009 pasują do modelu 1999-2004? Czy dało by się taką konwersję przeprowadzić?
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2011-02-19, 20:53
pudel
masz u siebie zapewne 2-tłoczkowe zaciski aluminiowe(PBR) i takie same były o ile się nie myle w modelu cobra od 1994 roku gdzie tarcza miała 13" gdzie twoja seria to 10,84" więc jest może szansa zaadoptować same tarcze 13" dostosowując do nich ustawienie zacisku...... poszukaj w sieci może jest coś na ten temat ;)
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-02-19, 23:57
w rocznikach 1994-1999 jest inna piasta niż w modelach 2004-2009 i niepasuje mocowanie zacisku hamulca i to na 100%
niewiem jak jest w modelach 1999-2004
tarcza od 2004-2009 porównując do 1994 ma większą średnicę ale wszystkie inne wymiary pasują
jeżeli byś chciał zadoptować do swojego modelu nowsze tarcze to możesz zakładać spokojnie i na swoje standardowe zaciski założyć blach dystansowe a jak jest z nowszymi zaciskami to rozstaw też mają inny
Wróć do „Porady techniczne”
