Olej - kilka pytań
Talent
Model: GT Convertible
Kolor: Torch Red
Re: Olej - kilka pytań
Post autor: Talent » 2011-08-18, 12:06
Tutaj masz dyskusję na ten temat:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0& ... t=all&vc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Myślę, że nie ma co za bardzo się stresować.. Zawsze można zmienić ;) Tak czy inaczej z olejem w silniku jak z kobietą.. z jednym silnikiem lepiej a z innym gorzej :]
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2011-08-18, 13:10
Dobra, niech będzie... Dojadę na Castrolu do zmiany i wleję Purpla 5W20. Niech będzie.
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-08-18, 13:15
Mi dziś przyszedł fioletowy ale 5W30. Jutro będzie filtr od Alustara i działamy ;)
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2011-08-18, 14:50
Nie rozmumiem za bardzso sensu tej dyskusji, jest wyrażnie jak byk napisane że do V6 5W30 a do V8 5W20 i po co tu kombinować skoro oby dwa są ogólno dostępne. Rozumiem że kiedyś były problemy i trzeba było dobierać inny ale teraz...... choć zapewne silnik Mustanga nie odczuje to za bardzo przez 150000km. Ja do Hemi jak bym wlał inny niż zalecany 5W20 to bym pewnie wtylał go po 5min. odpalenia silnka :( no chyba że z kompresorem to inna sprawa..
Yoda
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-08-18, 23:10
Dyskusja YoDa jest po to aby rozwiać wątpliwości ;) Klubowicze leją do swoich koni również 5W40 i warto zapytać o ich opinie bo czasami napis na korku nie musi być wyznacznikiem ;) Chociaż oczywiście różnica między 5W20 a 5W30 jest niewielka.
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-08-19, 19:48
PODSUMOWANIE:
Olej: Royal Purple 5W30. Weszło całe sześć butelek. Koszt - 350 zł
Filtr oleju: K&N HP-2010. Koszt - 80 zł
Wymiana: 50 zł
Razem: 480 zł
Efekt: Silnik orgazmuje ;)
ps.
Dziękuję za udział w dyskusji.
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-08-23, 22:50
Kolejne pytanie dotyczące.. DYNAMICZNEJ WYMIANY OLEJU W SKRZYNI AUTOMATYCZNEJ ;)
Kilka osób z Was wymieniało.. interesuje mnie jakiś serwis najlepiej w okolicach Warszawy. Rozmawiałem dziś z gościem z serwisu skrzyń, stwierdził, że mało warsztatów ma sprzęt do takiej akcji.. i robią to ludzie głównie w Stanach. Ile płaciliście i gdzie?
Adam Wh
Model: GT 2007
Kolor: Torch Red
Post autor: Adam Wh » 2011-08-26, 22:48
Nie bardzo rozumiem logikę zalewania SAE 5W40. Ani to specyfikacja na tor, ani do jazdy na co dzień. To jest tak jak z oponami na wszystkie sezony. Ani nie są dobre na zimę, ani na lato. Już kompletnie nie rozumiem argumentacji, że to do naszych warunków pogodowych, bo jest dokładnie odwrotnie. Talent myślę, że jest też błędem zalewanie 5W30 na te trzy pory roku, które przed nami. Prędzej zalałbym V6 5W20 niż V8 5W30. Będziesz po prostu miał za gęsty olej- spadek mocy, wzrost spalania i gorsze właściwości smarowania, możliwość wystąpienia ewentualnych błędów ustawienia kąta wałków rozrządu. Pomijam już fakt, że właśnie wybrałeś olej rozcieńczony większą ilością chemii. Tak więc na jesień zimę i wiosnę tylko 5W20, na lato też, no chyba że ostro dajesz po gazie, albo jeździsz po torach, nie mam na myśli 1/4 mili bo tam 5W20 też najlepszy.
Auto dla faceta to "Muscle Car", resztę można pomalować na różowo i oddać mamie.
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-08-26, 23:21
mozna kupic strzykawke do wymiany oleju w skrzyni,koszt 80zl,spuscic olej,wczyscic miske zalozyc filtr i po bolu :) uszczelka jest wielokrotnego uzytku ale mozna zmienic
strzykawka tloczymy olej 5 butelek,pozniej odpalam auto ruszam skrzynia aby zassala olej i robie dolewke az sie przeleje,cala filozofia :P
za dwa tyg druga porcej oleju wymieniam bo czekam az ta porcja sie dobrze przemiesza, mam 90 tys i olej byl czarny jak smola!!
cala operacja 20 min ( na zimnym silniku )..
ale mozna metoda dynamiczna tylko nie wiem gdzie w wawa i za ile... ;) :P
Moris
Model: teraz 911
Re: Oleje Royal Purple
Post autor: Moris » 2012-01-19, 16:31
koral pisze:Royal Purple oraz valvoline to najlepsze oleje, nie wiem czy w archiwum jeszcze jest ta dyskusja sprzed 3lat o olejach, ale chyba Redhornet zamiescil test najpopularniejszych olejow w pDF i wlasnie te dwie marki zdecydowanei wygrywaly..
drugim argumentem za laniem RP to taki ze za bardzo nie wierze naszym olejom, podobno nawet Mobile 1 produkowany w USA ma lepsze parametry od tego produkowanego u nas..
oczywiscie olej mozna samemu zamowic, ale ostatnio jak zamawialem u ATravel to puscila mi morska bo podobmo lotnicza nie mozna :zdziwko:
wiec dobrze ze jest tez na miejscu u nas dostepny
Z opinią że oleje amerykanskie sa lepsze jakosciowo od europejskich nie do końca bym sie zgodził .
proponowany olej Royal P.
1.W europie powszechna jest wymiana oleju co 20-30 tys km ( warunek to lanie oleju o okreslonej klasie API ACEA i lepkosci )
proponowany olej RP za 54 zł ( nie XPR) posiada klasę jakości API SL , gorszą od zalecanego przez Castrola oleju Magnatec 5W30 A5 który ma klase API SM/CF
a kosztuje 35 zł za l. Po za tym ( tego nie jestem pewnien na 100%) PR jest olejem powstajacym z mieszania różnych baz syntetycznych i bliżej nie określonych dodatków ( być może mineralnych ) co powoduje że nie jest pełnym syntetykiem .
Pełen syntetyk to PR XPR , ale on kosztuje prawie 100 zł za L.
2. W stanach wymiana oleju w autach ( różnych ) zalecana co 7 - 15 tys km.
3. Gdyby tak faktycznie było że oleje ameryk. sa lepsze , były by powszechnie stosowane na rynku europejskim .
4. Wyższa cena oleju Royal P. wynika z kosztów przesyłki do PL i kosztów podatkowych
Dodatkowo powiem kilka słow na temat oleju do motocykli. Jeżdże dużym VTwin o pojemności 1,7 l . chłodzony powietrzem. Zalecany olej to Berley ( amerykanski) 10 W 50 koszt to 40 zł 1 l I takim olejem go zalewałem . Wymiane robiłem co 5 tys km . Olej zlewany był czarny jak smola , a i tez wystepowaly problemy z nagarem na swiecach . Za rada kolegi zmieniłem na castrola 10W50 full synteteyk. Przy wymianie po 5 tys olej ma kolor miodu , a i problem z swiecami zniknął
Zresztą mamy taka naturę i wiarę że to co amerykanskie to musi byc najlepsze, a tak nie jest .
I nie dajmy sie omamić marketingiem bo w tym amerykanie sa nr1 na swiecie :-)
to jest tylko moja opinia i kazdy ma oczywiscie prawo by sie z nia nie zgodzić .
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2012-01-19, 21:11
Szwagier mój(amerykanin) sam się ze mnie śmiał jak zamawiałem od niego royal purple mówiąc że to najbardziej przereklamowany olej.Osobiście polecał mi AmsOil lub Mobila 5w20 do mojego GT ale naoglądalem się jakiś testów że Royal jest najlepszy pozatym taka moda panowała na forum :rotfl: i zaryzykowałem :) Myśle że do Mustanga na nasze warunki spokojnie można stosować Castrol Edge Sport 5w30 lub Motul Racing 5w30 i zmieniać go co 8 tyś.km.
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2012-01-19, 22:12
Bolek pisze: polecał mi AmsOil lub Mobila 5w20 do mojego GT ale naoglądalem się jakiś testów że Royal jest najlepszy pozatym taka moda panowała na forum :rotfl: i zaryzykowałem :)
ten test http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ? ;)
Koral tel.+48 792-33-55-65
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2012-01-20, 01:24
Ja od bardzo długich lat używałem TYLKO Quaker State, do silnika, do skrzyni itp, jak dla mnie olej bez żadnych zastrzeżen. Wskaźnik cisnienia oleju był duzo wyżej na zużytym Quakerze niż np na nowym innej firmy. Lałem go do każdego auta i przejechane setki tys km a może i wiecej (łącznie we wszystkich autach), potem niestety zniknął z rynku polskiego, zastąpił go jakiś Midlaand rozlewany w EU i zrobił się kaszan. Zdarza się jeszcze na allegro ale trzeba patrzeć żeby był oryginalny USA, z tego co wiem za wielką wodą jest dosyć popularny i tu pytanie do Ricka. Quakera kiedyś jak dobrze pamiętam miał w ofercie ASJ, a teraz mają oryginał Mopar i to od nich biorę, cena w porównaniu z innymi (szczególnie po rabatach) jest b dobra, co do jakości też nie mogę narzekać, jak nie znajde Quakera na allegro to biorę Mopara.
Zerknałem w google i zarówno Midland jak i Quaker mają w Pl swoje wyroby http://www.quakerstate.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.midland.pl/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; ja tam byłem zadowolony jak na opakowaniu Quakera było Made in USA, jak jest od Tomsola to nie wiem.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2012-01-20, 09:48
Ja w lecie zeszłego roku wlałem do swojego 4.0 RP 5W30 , w tym samym czasie u żony też 4.0 włałem Fordowki 5W30 . Specjalnej róznicy nie zauważyłem , może tyle że mój po odpaleniu bardziej "syczał". I tyle....
A do HEMI włałem RP 5W20 , no cóż dalej szukam oleju po którym zniknie lekkie " HEMI Stick" ...... teraz wrócę do MOPAR
Yoda
Moris
Model: teraz 911
Post autor: Moris » 2012-01-20, 13:15
koral pisze:
Test został opublikowany przez magazyn Street Commodores , a jednym ze sponsorów tego magazynu jest firma Royal Purple
http://www.streetcommodores.com.au/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
To tak na marginesie :-)
Po prostu ja bardzo ostrożnie podchodzę do tego typu testów i publikacji , dlaczego ?
Poniewaz pracując 15 lat w branży urządzeń przetważania energii wiem jak przeprowadza sie testy, jak dobiera sie metody by dany produkt okazał sie lepszy od konkurentów i wygrał.
Tym bardziej że firma RP płaci firmie Street C.
Zresztą w ramach działań PR tego typu praktyki są powszechnie stosowane :-) ( sam je zresztą przeprowadzam ).
Nie twierdzę że oleje RP są złe , zwracam tylko uwagę na pewne fakty .
Zawsze decyzja należy do nas czy lać żółty , niebieski czy zielony olej :-)
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
