Nazwy czesci po angielsku(USA)
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Re: Nazwy czesci po angielsku(USA)
Post autor: Alexander25 » 2011-08-30, 22:05
ok silnik 5.0 V8 skrzynia normalna manual 5 biegów (nie znam oznaczenia ale podobno była tylko jedna) jak w mustangu GT średnica wału 38mm (shaft 1.465'') podać vin?
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2011-08-30, 22:25
tak daj mi vin. Mam najlepszy facet na świecie ja używam do kupowania części. czasem prosi o numer vin. Jeśli nie może cos znaleźć, powie mi do kogo się udać. Niestety, jest na urlopie, ale ja zobaczę, co mogę znaleźć. To byłoby t5 transmisji?
to tylne uszczelnienie potrzebujesz http://www.cjponyparts.com/output-shaft ... F4ZZ7052A/" onclick="window.open(this.href);return false;
części potrzebne jest t5 tailshaft bushing. Będziesz potrzebował specjalnego narzędzia do usuwania starego.
http://www.latemodelrestoration.com/Pro ... %20bushing" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony 2011-08-30, 22:45 przez rick, łącznie zmieniany 1 raz.
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2011-08-30, 22:38
Panowie, juz jakis czas temu przestalem kupowac na RockAuto... niestety wielu czesci tam nie ma...
jesli chcecie miec 100% pewnosci przy zakupie to kupujcie na http://www.fordparts.com.." onclick="window.open(this.href);return false;. podajecie VIN auta i kazda czesc znajdziecie :)
...jedyny problem ze wysylaja tylko do U.S.A. ale to chyba juz nie problem :)
pozdr.
Post autor: Alexander25 » 2011-08-30, 23:02
No i wlasnie znacznej ilosci czesci tam nie ma:)
Szukalem gornej rolki do taurusa SHO i brak
uszczelniacz tez mieli na jeden wymiar i to nie ten co potrzebuje. Podobnie z gumami stab. do mercurego
escalar
Post autor: escalar » 2011-08-30, 23:41
Alexander25 pisze:No i wlasnie znacznej ilosci czesci tam nie ma:)
az mi sie nie chce wierzyc :)
...w historii moich zamowien czesci jeszcze nie zdarzylo mi sie aby czegos brakowalo... zawsze na rysunkach (grafikach) mozna bylo znalezc wymagana czesc..
...jedyny problem jaki mialem to taki, ze aby zamowic niektore czesci musialem kombinowac i zmieniac dealerow (serwisy) .... pamietam sytuacje, ze aby zamowic mala "srubke" do silnika musialem zmienic dealera z najblizszego (w nowym yorku) na serwis z texasu :)
...ale bez problemu wyslali do znajomych w New York :)
escalar
Post autor: escalar » 2011-08-30, 23:42
escalar pisze:
....za doplata.... oczywiscie;)
Post autor: Alexander25 » 2011-11-05, 14:01
Hej
Mam pytanie jak sie nazywaja zaciski kamulcowe po angielsku? Potrzebuje kupic zaciski na tyl i na rockauto nie moge trafic tego a google tlumacz wypluwa mi jakies dziwne tlumaczenie
Post autor: Alexander25 » 2011-11-05, 14:04
calipers to zacisk? jesli tak to unloaded czy loaded sa lepsze?
Jak mozecie to prosze o odpowiedz bo to pilne musze sybko skompletowac paczke z USA
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-11-05, 21:57
tak są zaciski. Loaded oznacza, że ​​są zaciski, klocki i uchwyt, który łączy zaciski hamulcowe do spindle
Post autor: Alexander25 » 2011-11-06, 00:33
ok thx Rick:)
Post autor: stang232 » 2012-02-09, 23:45
Kazik pisze:Czy byłby ktoś tak miły i powiedział mi jak po angielsku będzie "tylni most"? Z góry dziękuję.
rear axle
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2012-02-10, 00:02
tylko dodać do Stang można też rear end i differential
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2012-02-11, 02:02
most jest zmontowane i gotowe do instalacji
Post autor: Alexander25 » 2012-03-21, 19:54
HEj wiecie jak jest po angielsku poduszka pod skrzynie? a jak pod silnik? Zdechla mi pod skrzynia i musze kupic do taurusa.
jak ktos wie jak sie nazywa wybierak od skrzyni manualnej po ang tez bede wdzieczny
Post autor: Alexander25 » 2012-03-21, 22:36
no wlasnie dlatego ze cos takiego mi wyplulo w 6ciu tlumaczach zaczynam sie troche denerwowac:/ :)
and stop making balls:D to yourself
