Światła STOPu i kierunkowskazy
Moderatorzy: Hans, Hans
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-01-19, 13:55
Kaś pisze:No więc do (cenzura)!!! :zly: mam problem ze światłami!!! Jak włączałam lewy kierunkowskaz, to mi tak szybko mrugał, ale działało wszystko. Wczoraj po zamknięciu auta okazało się, że kierunkowskazy wogóle nie gasną! :(
Podobny problem miałam dokładnie rok temu, kiedy to nie gasły mi światła stopu...!
Kaś, jak chcesz, mogę podać Tobie namiar na świetnego elektryka który mi wszystko naprawił i nić już się nie smaży, wszystko się świeci kiedy powinno i mruga tak jak powinno. Pewnie jak Tobie przerabiali światła to sami nie wiedzieli po odłączeniu co gdzie ponownie powtykać. :wstyd:
Z tym elektrykiem jest tylko jeden problem - to podwarszawska miejscowość. Okolice Podkowy Leśnej, ale naprawdę warto i mogę ręczyć, że facet robi wszystko z głową. Wszystkie problemy z elektryka we wszystkich autach miałem u niego usuwane i to bezbłędnie.
Kaś
Model: Mustang 2006
Kolor: limonkowy :)
Post autor: Kaś » 2009-01-19, 15:00
Hans, jak coś to się do Ciebie zgłoszę, dzięki.
Myślałam, że zapodziałam gdzieś namiary na tego elektryka co przerabiał światła w moim aucie, ale jednak je mam i dziś do niego jadę, zobaczymy co powie.
Kumaty ten elektryk, a to moje nieogarnięcie doprowadziło znów do takiej sytuacji, bo jak u niego byłam z tym stopem (wparowałam do niego w nocy o 22), to powiedział, że tymczasowo mi zrobi światła, żebym mogła jeździć, ale mam się do niego zgłosić. A że auto jeździło, to i ja w końcu o tym zapomniałam :wstyd:
brunio
Model: GT 2007
Kolor: szary
Post autor: brunio » 2009-01-19, 15:36
Hans,chętnie bym się wybrał do Twojego elektryka bo ten mój tak namieszał, że zostawił mi w zderzaku zaklejone taśmą izolacyjną działające zarówki kierunków. :przestraszony:
bruno
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-01-19, 16:14
Kaś, brunio oraz wszyscy inni którzy mogą być zainteresowani: elektryk i mechanik, gorąco polecam - http://mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?p=7679#7679
Kaś
Model: Mustang 2006
Kolor: limonkowy :)
Post autor: Kaś » 2009-01-20, 00:23
No i padł mi qrna moduł! Nic się ze światłami nie dało zrobić!
Czy jest ktoś chętny na forum do pomocy? Tj. do wypożyczenia modułu, żeby przełożyć go na 5 min i sprawdzić czy na pewno w tym tkwi problem w moim aucie...? Łapki w górę! hah...
:zalamany: :zalamany: :zalamany:
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-01-20, 00:40
Kaś pisze:No i padł mi qrna moduł! Nic się ze światłami nie dało zrobić!
A który to ten moduł - jakieś zdjęcie opis umiejscowienia?
Best 1/4 ET 12,89
Kaś
Model: Mustang 2006
Kolor: limonkowy :)
Post autor: Kaś » 2009-01-20, 08:16
SeaBiscuit pisze:A który to ten moduł - jakieś zdjęcie opis umiejscowienia?
On siedzi z przodu, po prawej stronie, na dole przy nogach pasażera. Trzeba zdjąć próg, obudowy kawałeczek i masz moduł.
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-01-21, 14:29
Kaś pisze:
A SJB (Smart Junction Box) z tego co się orientuje to tam nie ma żadnego modułu to jest po prostu skrzyżowanie kabli + bezpieczniki a sterowanie jest w PCM
Smart Junction Box.pdf
Smart Junction Box
(241.73 KiB) Pobrany 302 razy
Best 1/4 ET 12,89
Kaś
Model: Mustang 2006
Kolor: limonkowy :)
Post autor: Kaś » 2009-01-21, 17:38
SeaBiscuit pisze: A SJB (Smart Junction Box) z tego co się orientuje to tam nie ma żadnego modułu to jest po prostu skrzyżowanie kabli + bezpieczniki a sterowanie jest w PCM
Mów mi tak jeszcze...tylko, żebym ja coś rozumiała :)
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-01-21, 23:06
Kaś pisze:
Zacznijmy od początku co ci nie działa - nie świeci konkretnie? - stopy kierunki światła ogólnie tył i przód?
Best 1/4 ET 12,89
Kaś
Model: Mustang 2006
Kolor: limonkowy :)
Post autor: Kaś » 2009-01-22, 08:25
SeaBiscuit pisze:Zacznijmy od początku co ci nie działa - nie świeci konkretnie? - stopy kierunki światła ogólnie tył i przód?
Najpierw lewy kierunkowskaz mrugał dwa razy szybciej. Po jakichś dwóch dniach, po wyjściu i zamknięciu samochodu zauważyłam, że lewy kierunkowskaz (z przodu i z tylu) ciągle się pali. No i w sumie tylko to mu dolega. I tak się zastanawiam, że nie mógł zepsuć się ten moduł czy coś tak, bo tak to by padły wszystkie światła...
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-01-22, 10:59
SeaBiscuit pisze:A SJB (Smart Junction Box) z tego co się orientuje to tam nie ma żadnego modułu to jest po prostu skrzyżowanie kabli + bezpieczniki a sterowanie jest w PCM
Nie do końca. Jest tam więcej niż same bezpieczniki. Na dodatek producent zabezpieczył się w taki sposób, że jak coś tam konkretnie walnie lub się usmaży, to trzeba będzie wymieniać cały moduł. :)
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-01-22, 11:53
Ok naczytałem się trochę wczoraj i naszukałem troszku i chyba jednak niestety macie rację. To jest sterownik i sprawdza się go miedzy innymi tym urządzeniem czy nie ma błędów
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ford-IDS ... veQ5fTools
Jeśli chodzi o problemy z oświetleniem - nie palące się kierunki czy stopy czy palące się nonstop itd to rzeczywiście jedną z przyczyn może być uszkodzenie SJB. Mam trochę inny problem z tym i obawiam się że też u mnie jakaś funkcja w nim wysiadła. Nie można tego ustrojstwa nigdzie kupić - jest dostępne tylko u dealera forda w USA na specjalne zamówienie i programowane pod dany model rocznik auta i jego wyposażenie.
Ale nie koniecznie przyczyna problemów może być SJB. Pod spodem załączam 2 pdf z instrukcją testowania kierunków i świateł stop pozwalającą sprawdzić co jest przyczyną awarii - czy SJB, czy twarty obwód, czy utrata masy itp. Zabawa dla elektryka dobrego elektryka.
[ Dodano: 2009-01-22, 12:08 ]
SeaBiscuit pisze:Ok naczytałem się trochę wczoraj i naszukałem troszku i chyba jednak niestety macie rację. To jest sterownik i sprawdza się go miedzy innymi tym urządzeniem czy nie ma błędów
P.s VCM do diagnozy m.in SJB jest tez na allegro - ktoś musi to mieć w Polsce.
http://www.allegro.pl/item536511305_tes ... tunda.html
Turn Signals testing.pdf
(210.64 KiB) Pobrany 489 razy
Stoplamps testing.pdf
(98.12 KiB) Pobrany 515 razy
Best 1/4 ET 12,89
Kluczyk
Model: GT 2007
Post autor: Kluczyk » 2009-01-22, 22:27
Sledzac lokalne forum mustanga widze, ze spalenie modulu SJB przydazylo sie juz wielu uzytkownikom, ktorzy przerabiali swiatla. Zwykle przyczyna bylo zle podpiecie swiatel stopu co powodowalo nadmierne obciazenie SJB i w rezultacie spalenie modulu. Z tego co zaslyszalem, to nie mozna dopuscic do obciazenia zadnego z wyjsc z SJB powyzej 5A. Dlatego np. zasilanie 5 swiatel stopu z pojedynczego wyjscia SJB jest ryzykowne. Lepiej w takim przypadku zastosowac przekaznik.
Kaś
Model: Mustang 2006
Kolor: limonkowy :)
Post autor: Kaś » 2009-01-23, 18:24
No i *CENZURA* teraz wszystko się pali!!!
Staś zrobił kaput :(
