KOMPRESOR do v8 SOHC ?
ironfan
- Model: 1999 GT
- Kolor: electric green
witam,
planuje jakoś podnieść moc w moim GT z 99' i poza dolotem i wydechem myślę o kompresorze..
czy ktoś może ma jakieś doswiadczenie w tym temacie? czytalem ze eaton m112 nie podejdzie tak latwo do SOHC wiec mysle o podpieciu m90 do dolotu?
chyba że ktoś ma jakiś inny sensowny pomysl na wzrost mocy?
rick
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: KOMPRESOR do v8 SOHC ?
http://www.kennebell.net/KBWebsite/SC_p ... -04%29.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
niema kompresora w rosądnej cenie nawet jk kupisz tanio to ktoś musi to zestroić więc licz na ok 10 tyś usd lub zmianę sam na nowszy
rick
najwięcej mocy najtańsza cena jest NOS
http://www.ebay.com/itm/ZEX-1999-2004-M ... 5adee7cfa7" onclick="window.open(this.href);return false;
albo turbo, nie najlepszej jakości materiałów, ale niska cena
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-GT45- ... 2a156eaf05" onclick="window.open(this.href);return false;
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
RAFAŁ pisze:niema kompresora w rosądnej cenie nawet jk kupisz tanio to ktoś musi to zestroić więc licz na ok 10 tyś usd lub zmianę sam na nowszy
stary m90 do V8 trochę mały ale fakt jak mówi Rafał używany kompresor 3-4tyś, musisz kupić większe wtryski i mocniejszą pompe paliwa plus jak trzeba to regulator ciśnienia to ok 2,5 jak jesteś dobrym magikiem i masz sprzęt to poradzisz sobie z przeróbką jak nie to min 5tyś za sam montaż i strojenie gotowego zestawu jak trzeba go zrobić od zera to... samo strojenie niecałe 2tyś. na koniec same wskaźniki powinno się założyć a to znowu... i sporo materiałów do budowy rury kolanka złączki niby drobiazgi ale może nawet wyjść 1tyś z nierdzewki i spawanie.RAFAŁ pisze:niema kompresora w rozsądnej cenie nawet jak kupisz tanio to ktoś musi to zestroić więc licz na ok 10 tyś lub zmianę sam na nowszy
jak już chcesz kompresor to znacznie szybciej do założenia jest turbocharger jest mały wiec niema tyle problemów umiejscowieniem go tylko trzeba powalczyć z doprowadzeniem rur dolotu, a można na tym znacznie więcej mocy uzyskać tylko jest mniejszy moment na niższych obrotach.
ironfan
- Model: 1999 GT
a ile można wycisnąć koni bez doładowania?
bo wystarczy mi kolo 300hp
na razie planuje: wydech- longtubes, xpipe... dolot, wieksza przepustnica, underdrive pulleys + strojenie
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
dodał bym jeszcze sportowe wałki i powinno być ponad 300 przy konkretnym zestrojeniu.ironfan pisze:a ile można wycisnąć koni bez doładowania?
rick
jeśli kupisz używane supercharger, upewnij się, że ma wszystkie uchwyty i koła pasowe, intercooler, niższe kolektor dolotowy i węże. M90 jest ma małe.
Turbo, jak supercharger, jest kompromis. Tak jak roots typu (M112) supercharger ma moc w niższe rpm, i centrifical (Paxton) ma moc w wyższe RPM. Kupis mniejszych turbo będziesz miał moc w mniejszą RPM, większe turbo ma moc w wyższy RPM. Ford testuje silniki z mniejszych i większych turbo razem na tym samym silniku
Te części mogą Ci 300 KM, będzie blisko. Może trzeba jeszcze dodać nowy wałek rozrządu
ironfan
- Model: 1999 GT
jaki wałek wybrac? i czy przy zmianie wałka trzeba coś jeszcze wymieniać? i czy trzeba potam na nowo stroic auto?
rick
Te pierwsze części będzie Ci bliski. Jeden z tych dwóch będzie Ci ponad, nie dużo, ale będzie ponad 300. Pierwszy z nich nie trzeba żadnych innych części. W drugim, trzeba będzie dopasowanie sprężyny zaworowe.
http://www.compperformancegroupstores.c ... ODFCAM2VXE" onclick="window.open(this.href);return false;
Na trochę więcej
Kładę tych w moim 67 fastback
będzie brzmieć tak
Tak, po tych wszystkich zmianach, oddać samochód do zaufanego tuner i dostać komputera nastrojone na dyno
Na trochę więcej
będzie brzmieć tak
jacekchicago
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: silwer
mam walki rozrzadu do silnika 4.6 z 2000roku to sa specjal race jak chcesz to ci podaruje tylko sobie oplac za przesylke z chicago
