Piski dochodzące z silnika
equidae
- Model: Mustang Convertible 98'
- Kolor: laser red
Witam!
Od pewnego czasu z silnika mojego Mustanga 3,8l V6 1998/automat,dochodzi coraz głośniejszy,niepokojacy odgłos. Przypomina on dźwiek piszczącego paska wielorowkowego. Po zdjęciu paska,odgłos jest nadal słyszalny,więc nie jest to osprzęt silnika. Pisk obecnie występuje również ,kiedy silnik jest zimny. Hałas nie jest ciągły i mam wrażenie ,że dochodzi z przodu silnika. Zamieszczam link do pliku z nagraniem. Będę wdzięczna za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam !
Kasia
Mustang pisk z silnika]
Pozdrawiam !
Kasia
Re: Piski dochodzące z silnika
jeżeli bez paska też tak piszczy to coś się zaciera albo obciera jak z przodu to najprędzej coś trze o koło pasowe może przygięty jest wskażnik do ustawiania zapłonu bo on jest najbliżej koła
niewydaje mi się żeby ten pisk pochodził z wnętrza silnika
equidae
- Kolor: laser red
Alternator zasilany jest również tym samym paskiem, więc on odpada. Pytanie do RAFAŁ: czy w tym silniku na pewno jest jest wskażnik do ustawiania zapłonu ,znajdujący się przy kole pasowym ? Tam oprócz czujnika połozenia wału nic innego nie ma.
faktycznie niema wskaźnika do ustawiania zapłonu zapłon jest regulowany przez komputrr za pośrednictwem czyjnika położenia wału
a czy on się nie poluzował i nieobciera bo z przodu niema co piskać piskało by łożysko na wale jakby niebyło oleju ale to silnik by już zatarło
equidae
- Kolor: laser red
Niestety czujnik położenia wału siedzi stabilnie. Przy kole pasowym nie ma nic co mogłoby ,ocierając sie ,wydawac takie odgłosy. Dziwne jest to,że odgłosów tych nie ma w czasie jazdy. A może to coś związanego z rozrządem ?
equidae
- Kolor: laser red
A co myślicie o teorii, że źródłem piszczenia może być koło pasowe. W tym silniku stanowi ono amortyzator drgań (vibration damper-wg książki Haynes Repair Manual) przenoszonych z wału. Z tego wynika, że nie stanowi ono monolitu i składa się z kilku współpracujacych ze sobą części.
- pavlito
- Model: GT 05 premium manual
- Kolor: Sonic Blue
Cóż, ten pisk przypomina zarżnięte łożysko, czy raczej panewkę. Tylko gdzie mogło paść smarowanie do tego stopnia...
tak jak pisze pavlito coś się zaciera
a balanser to bardziej skrzeczy niż piszczy
tak bynajmnie było umnie zanim go wymieniłem
equidae
- Kolor: laser red
No to chyba czeka mnie wizyta w serwisie. Czy może ktoś polecić godnego zaufania ,fachowca w Poznaniu ? W dziale polecane warsztaty niestety nic nie znalazłem.
- Sunny
- Model: 99' V6
Kumpel serwisuje sie w masan auto, chłopaki mają wyobraźnie i to co robią trzyma się kupy, nie wiem jak z amerykańcami dają radę, ale warto podjechać i pogadać
