Jestem zaarek900 pisze:Rick równiez mi dawał wskazówki gdzie kupić lepszą tapicerkę. Piotrek masz link do ich produktów?6t07t pisze:Nie jestem zwolennikiem skór. Może i są bardziej ekskluzywne ale siedzenia takie nie wygladają jak oryginalne. Zwłaszcza Pony nikt nie dorobi z tymi tłoczonymi konikami.
Podobnie jak z innymi czesciami tapicerki tez sa roznej jakosci. Ja kilka lat temu kupowalem do swojego two-tone blue z TMI i jakosc wykonania jest doskonała, wykonane jak oryginalne![]()
Może nawet warto było by założyć wątek dotyczący tapicerki polecam/odradzam zarówni w US jak i PL
[grzebyk1125] W końcu jest Fastback 66 ***Renowacja***
- grzebyk1125
- Model: fastback
- Kolor: Candy Apple Red / Wimbledon White
Re: [grzebyk1125] W końcu jest Fastback 66 ***Renowacja***
“Tam, gdzie nie ma walki, nie ma siły.”
- tomas
- Model: coupe i convertible
Ja kupowałem do swojego cupe standardową tapicerkę parchement z TMI plus gąbki na fotele i z jakości jestem bardziej niż zadowolony . Skórzana tapicerka nigdy nie będzie wyglądać jak oryginał.
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
Zacznijmy od tego że trzeba umieć to zrobić dobrze, a będzie wyglądała lepiej niż oryginałtomas pisze:Ja kupowałem do swojego cupe standardową tapicerkę parchement z TMI plus gąbki na fotele i z jakości jestem bardziej niż zadowolony . Skórzana tapicerka nigdy nie będzie wyglądać jak oryginał.
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Znajomy drabiał tapicerke i wyszło to tak:
Pomijając pomieszaną kolorystykę mnie się ta tapicerka nie podoba, on jest bardzo zadowolony.
Kwestia gustu...
Jesli ktos chce moge wziac namiar do tego tapicera, który to wykonał.
Kwestia gustu...
- grzebyk1125
- Model: fastback
Skóra czy winyl to przy temperaturze +30 i bez klimy dups.ko i tak się będzie przyklejać jak na SuperGluestang67 pisze:Zacznijmy od tego że trzeba umieć to zrobić dobrze, a będzie wyglądała lepiej niż oryginałtomas pisze:Ja kupowałem do swojego cupe standardową tapicerkę parchement z TMI plus gąbki na fotele i z jakości jestem bardziej niż zadowolony . Skórzana tapicerka nigdy nie będzie wyglądać jak oryginał.Poza tym skóra to co innego w dotyku i du.psko nie będzie się przyklejać jak do winylu
- stang67
Całkiem ładnie wyszło i już nawet to bardziej mi się podoba od oryginału, coś tylko dziwnie pomieszane w tylnich 'boczkach'...
To racja, ale przy winylu jest to mniej przyjemnegrzebyk1125 pisze:Skóra czy winyl to przy temperaturze +30 i bez klimy dups.ko i tak się będzie przyklejać jak na SuperGluestang67 pisze:Zacznijmy od tego że trzeba umieć to zrobić dobrze, a będzie wyglądała lepiej niż oryginałtomas pisze:Ja kupowałem do swojego cupe standardową tapicerkę parchement z TMI plus gąbki na fotele i z jakości jestem bardziej niż zadowolony . Skórzana tapicerka nigdy nie będzie wyglądać jak oryginał.Poza tym skóra to co innego w dotyku i du.psko nie będzie się przyklejać jak do winylu
- tomas
Nie chodziło mi o to czy będzie wyglądać lepiej czy gorzej tylko że nie będzie wyglądać tak samo jak oryginałstang67 pisze:Zacznijmy od tego że trzeba umieć to zrobić dobrze, a będzie wyglądała lepiej niż oryginałtomas pisze:Ja kupowałem do swojego cupe standardową tapicerkę parchement z TMI plus gąbki na fotele i z jakości jestem bardziej niż zadowolony . Skórzana tapicerka nigdy nie będzie wyglądać jak oryginał.Poza tym skóra to co innego w dotyku i du.psko nie będzie się przyklejać jak do winylu
- 6t07t
- Model: 1966-2008
o produktach TMI
http://blog.cjponyparts.com/2012/02/vid ... about-tmi/" onclick="window.open(this.href);return false;
rick
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
może jestem za wybredny, ale nie podoba mi się tylny panel, nie pasujący do koloru drzwi.Czerwony na drzwiach jest błyszczący, panel obok niego, nie jest. Dla mnie to nie wygląda dobrze
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Mi tez sie to nie podoba. Struktura na drzwiach zamalowana na gladko, nie pasujace i pomieszane kolory i ten dziwny ksztalt na 1/4 panelu.
Wlascicielowi sie jednak podoba...
- grzebyk1125
- Model: fastback
To się nazywa mieć "sokoli wzrok"rick pisze:może jestem za wybredny, ale nie podoba mi się tylny panel, nie pasujący do koloru drzwi.Czerwony na drzwiach jest błyszczący, panel obok niego, nie jest. Dla mnie to nie wygląda dobrze
Nie wiem jakim cudem mi o umknęło.
Rzeczywiście zestawiając ze sobą te dwa elementy nie wygląda to za dobrze...
- grzebyk1125
- Model: fastback
Szukałem na CJ jakiegoś zestawu z TMI, ale albo źle szukam, albo nie mają takiego.6t07t pisze:o produktach TMI
Znalazłem jedynie coś takiego:
http://www.cjponyparts.com/SUPREME-INTE ... /IKP2BB_V/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oczywiście w Emberglo / Parchment lub Red/White
Z tym, że nie wiem czyje to jest?
- grzebyk1125
- Model: fastback
Witam.
Szybkie pytanie. Co zrobić z felgami?
Koncepcja auta jest taka jak na zdjęciu.
Felgi natomiast w tej chwili wyglądają tak.
Bankowo będę polerował. Nie wiem natomiast na jaki kolor ten środek prysnąć.
Bo ten złoty to jak z dup...y będzie wyglądał przy czerwonej budzie.
Na jaki kolor doradzacie pomalować te złote środki?
Czarny? Czerwony? Bo nie mam pojęcia....
No i kolejne pytanie. Czym zabezpieczyć polerowane felgi przed utlenianiem?
Czy pryskać jakimś specialnym lakierem bezbarwnym, a może są inne metody? Słyszałem coś o anodowaniu.
A może najlepiej nic nie robić i od czasu do czasu przelecieć szmatką
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Środki felg to tylko czarne lub grafitowe ale więcej niż jest teraz złotego, tj. łącznie z pierścieniem ze śrubkami.
Po polerce można pomalować bezbarwnym jak do nadwozia.
