Kupno, utrzymanie Mustanga.
Moderatorzy: Hans, Hans, Hans
Jokiel
Post autor: Jokiel » 2012-03-08, 21:03
Witam, nie wiem czy w dobrym dziale, ale bardzo zalezy mi obiektywnej ocenie w sprawie kupna Mustanga '66. Zastanawia mnie czy po zakupie tego auta bede w stanie go utrzymac za powiedzmy średnia krajową. Jak ma sie utrzymanie tego samochodu pod wzgledem ew. napraw, remontów i oglnie utrzymania go.
tomas
Model: coupe i convertible
Re: Kupno, utrzymanie Mustanga.
Post autor: tomas » 2012-03-08, 22:37
Jak kupisz auto w dobrym stanie to koszta utrzymania nie są dużo wyższe od utrzymania nowego auta .
Mój koszt utrzymania za zeszły rok wyniósł ok.1000zł( ubezpieczenie, olej plus jedna uszczelka pod kolektor ssący i tylny cylinderek hamulcowy) . Nie liczę oczywiście remontu .Auto jest bardzo proste do naprawy większość usterek można naprawić samemu.
Ja swojego 66 wynajmuję na różne okazje więc praktycznie auto samo się utrzymuje.
Jokiel
Post autor: Jokiel » 2012-03-09, 18:35
tak ubezpieczenie jest takie tanie jesli auto zarejestrowane jest jako zabytek. Jesli nie jest tak zarejestrowane to ile mniej wiecej wyniosą opłaty?
Post autor: Pavulon_ » 2012-03-09, 18:51
ubezpieczenie jest zależne od wielu czynników, jeśli masz duże zniżki z posiadania normalnego auta i ubezpieczenia od lat to zmieścisz się w 500 pln za OC a przynajmniej powinieneś. Ja płacę za zabytek (70% znizki) około 400 pln w pzu (duze miasto) przy małych zniżkach 'normalnych' (20%).
Ja, podobnie jak tomas wynajmuje kilka razy w roku auto na różne okazje i w ten sposób utrzymanie nawet wliczając paliwo jest gratis.
Jokiel
Post autor: Jokiel » 2012-03-10, 00:12
Zeby auto ubezpieczyc jako zabytek to musi miec garaz ogrzewany? Ja mieszkam w bloku garaze sa po kosmiczych nch murowane (oczywiscie dla mustanga musialbym sie postrac o garaz) ale ew. szeregowiec na koncu osiedla. Jest to kolejny moj problem ...
Post autor: Pavulon_ » 2012-03-10, 01:31
Jokiel pisze:Zeby auto ubezpieczyc jako zabytek to musi miec garaz ogrzewany? Ja mieszkam w bloku garaze sa po kosmiczych nch murowane (oczywiscie dla mustanga musialbym sie postrac o garaz) ale ew. szeregowiec na koncu osiedla. Jest to kolejny moj problem ...
żeby ubezpieczyć Mustanga nie musisz mieć żadnych garażów. Wystarczy samo auto :D :D
natomiast garaż przydaje się przy samym posiadaniu takiego auta i jego użytkowaniu. Zatem warto go mieć, czy ogrzewany ? nie koniecznie.
Jokiel
Post autor: Jokiel » 2012-03-10, 14:30
Wiadomo ze trzymanie takiego auta "pod chmurką" to zbrodnia. Jeszcze jedno ważne pytanie bardziej opłaca się sprowadzic Mustanga na własną rekę czy kupic juz od handlarza w Polsce. Odnosnie stanu czy jest duza różnica pomiedzy odrestaurowanym Mustangiem, a restauracją go na wlasna ręke ?
Post autor: Pavulon_ » 2012-03-10, 15:06
Jokiel pisze:Jeszcze jedno ważne pytanie bardziej opłaca się sprowadzic Mustanga na własną rekę czy kupic juz od handlarza w Polsce. Odnosnie stanu czy jest duza różnica pomiedzy odrestaurowanym Mustangiem, a restauracją go na wlasna ręke ?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kupując od hanldlarza w Polsce musisz liczyć się z tym że trochę przepłacisz i prawie napewno będziesz musiał go potem robić. W Polsce to warto kupić od kogoś np. z klubu czyli auta które są znane, wiemy co z nimi się działo w ostatnich latach i czesto są doinwestowane.
Kupno Mustanga "odrestaurowanego" w 85% przypadków będzie konieczność aby przy aucie dalej grzebać a w skrajnych przypadkach robić od nowa. Nigdy nie będziesz pewien jak auto było zrobione, zwłaszcza jak bylo restaurowane w USA. Jeśli ktoś robił w kraju i ma dokumentację ale takich aut praktycznie nie ma.
Ja kupiłem raz takiego niby do jazdy i potem musiałem go robić a raz totalnego trupa i zrobiłem go porządnie. Polecam drugi wariant, chociaż jest jeszcze lepsza opcja - znalezienie w USA Mustanga ze zdrową blacharką np. z Californii, można jeszcze takie znaleźć i wtedy odpada ci większość najtrudniejszych prac czyli blacharki.
Powodzenia.
Jokiel
Post autor: Jokiel » 2012-03-17, 12:55
Witam mam jeszcze jedno pytanie. Czy po kupnie samochodu mozna go wyrejestrowac zeby na czas remontu nie placic OC, tylko zeby stal sobie w garażu i dopiero po skonczonej pracy chcialbym go zarejestrowac? Jak to wyglada ze względów urzędniczych czy nikt nie bedzie sie czepiac czy tak można wogole ?
tomas
Post autor: tomas » 2012-03-17, 13:42
Jak jest zarejestrowany jako zabytek nie musisz płacić oc .Wykupujesz tylko oc jak będziesz chciał nim wyjechać na drogę (np. na dwa miesiące)
Jokiel
Post autor: Jokiel » 2012-03-17, 13:47
Tak ale jesli kupie auto do remontu to ciezko bedzie zarejestrowac je jako zabytek ? Jesli remont potrwa troche czasu to jest inna kwestia. Auto sprowadzone ze stanów powiedzmy po oplatahc trzeba zarejestorwac ?
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2012-03-17, 15:57
Ja nie rejestrowałem i nie ma takiej potrzeby ani przymusu. Sprowadziłem w 2008, zrobiłem remont, i zarejestrowałem dopiero w 2011 żadnych problemów. ;)
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Jokiel
Post autor: Jokiel » 2012-03-17, 17:28
a skarbowke oplacales ? ...
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2012-03-17, 17:31
Jokiel pisze:a skarbowke oplacales ? ...
tak skarbówke musisz zapłacić , ja sie spóżniłem 4 dni i jakies podana :cenzura: musialem pisać
Jokiel
Post autor: Jokiel » 2012-03-17, 17:42
czyli tak jezeli sprowadzam auto 25Lat+ to tam chyba jest 7% oplat od wartosci skarbowka i tyle ? Oni nie pytaja sie o zarejestrowanie go ? a papiery (dowod rejestracyjny) sie wyrabia potem ?
