Jeszcze zimniejsze powietrze do CAI
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
- Kolor: bordo + czarny mat
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Tak sobie kombinuję, czy nie dało by się doprowadzić dodatkową rurą gdzieś z dołu zderzaka zimne powietrze do stożka - czy gra może być warta świeczki?
Macc
- Model: Były V6 i GT S 197
- Kolor: Namiętny
Re: Jeszcze zimniejsze powietrze do CAI
Nie kombinuj z pierdółkami tylko załóż sperchargera i już. Kółka czy dolociki włóż między bajeczki. Aleeee pamiętaj, że jak chcesz coś urwać na 1/4 mili to zdejmij wyposażenie tak by auto było lżejsze - fizyka. Serio serio
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
no tylko zastanawiam się nad sensem, bo sądzę, że ten mój V6 plus charger to cenowo będzie V8, więc nie wiem czy to ma sens. Natomiast jezeli małym kosztem da się coś poprawić i mieć przy tym trochę satysfakcji, to czemu nie?
tom.tom czy zdajesz sobie sprawe
- ze załóżmy da się puscic nawiew na CAI z dolu.
zacznie padać deszcz , będą kałuże - to tak jak zimne powietrze zassasz zimne nie powietrze a wode.
- poszukaj troche na forach jak rozwiazal takie cos Shelby w wersjach SS.
Poszukaj sobie jakis wzor mocno rozbudowanego mustanga w USA i na podstawie jego modow i opini działaj. Unikniesz wątpliwości i błędów w modach.
Powiem takie moze nie na miejscu powiedzenie i bez urazy dla naszych konikow !!
...." przestań kombinować bo z gó..a bata nie ukręcisz "
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
Alu - no tak, ale jak teraz patrzę na osłonę od mojego stożka, to w zasadzie też nie jest od dołu zabezpieczony - fakt, że jest jakaś tam odległość od podłoża, ale jednak...
Znalazłem taki tutorial
Tak jesli juz koniecznie chcesz taki patent zastosowac to:
- musisz sie wzorowac na rozwiazanich z chlodzenai chamulcow i takich informacji szukaj.
- poszukaj zdjec SHELBY SS 2013 ROK ma ciekawie zrobione lapacze powietrza - bardzo orginalnie. Rear brake duct kit
viewtopic.php?f=85&t=155&start=135#p62914" onclick="window.open(this.href);return false;
- to ponizej uwazam ze bedzie za slabe
Watek jak to zrobil tomek http://mustangklub.home.pl/forum/viewto ... 195#p49214" onclick="window.open(this.href);return false;
Zrob takei cos
Zrob takei cos
- witekz
- Model: Mustang 98 Vortech
- Kolor: Rio Red
to sie nazywa RAM AIR Kit i mozna to kupic do 94-2004 np tu http://www.summitracing.com/parts/MCH-1420/" onclick="window.open(this.href);return false; , poszukaj moze do 05- tez ktos sprzedaje, tylko to raczej pasuje do oryginalnej puszki+ np wkladka K&N.
witekz pisze:to sie nazywa RAM AIR Kit i mozna to kupic do 94-2004 np tu http://www.summitracing.com/parts/MCH-1420/" onclick="window.open(this.href);return false; , poszukaj moze do 05- tez ktos sprzedaje, tylko to raczej pasuje do oryginalnej puszki+ np wkladka K&N.
No i to by bylo super !!
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
No ciekawe, tylko nie widze tutaj jakiegos szczegolnego patentu, ktory mialby wychwytywac wode z ulicy ... no chyba ze w tej ssawce cos jest?
Jak to jest z ta woda, bo te oslony od CAI nie sa wcale szczelne od dolu, wiec jakies ryzyko chlapniecia woda od dolu jest?
Nie przewidują wodę podczas uzytkowania - wiec jak pada to gąbka w dziurkę i to tyle.
Dlatego Cie ostrzegam przed zastosowaneim takiego patentu w naszych warunkach.
Bo te zestawy to raczej służą schładzaniu hamulców , a CAI to raczej schładzać wyłapując powietrze z maski . Akurat to konikowi do twarzy .
Nie chce pisac na forum zeby mnie nie wysmiali, ale co to schladzanie daje w praktyce. Jakies lepsze osiagi?tom.tom pisze:No ciekawe, tylko nie widze tutaj jakiegos szczegolnego patentu, ktory mialby wychwytywac wode z ulicy ... no chyba ze w tej ssawce cos jest?
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
Rzabski, generalnie chodzi o to że zimniejsze powietrze jest gęstsze niż ciepłe czyli zawierać więcej tlenu na jednostkę objętości. Kombinowanie przy powietrzu to zadanie większości układów zwiększających osiągi samochodów. Ty chyba masz u siebie. CAI, tak?
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
http://www.americanmuscle.com/cdc-2005- ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gotowy zestaw
gotowy zestaw
No dobra tylko pytanie czy komp nie zeswiruje?tom.tom pisze:Rzabski, generalnie chodzi o to że zimniejsze powietrze jest gęstsze niż ciepłe czyli zawierać więcej tlenu na jednostkę objętości. Kombinowanie przy powietrzu to zadanie większości układów zwiększających osiągi samochodów. Ty chyba masz u siebie. CAI, tak?
Czy do obliczen mieszanki komp bierze ilosc powietrza czy ilosc tlenu? Wiesz zeby sie nie okazalo ze musisz programowac kompa. Chcociaz Ty chyba i tak to planujesz ? W top gear clarkson may i ten maly wjezdzali w gory autami na 5tys mnpm i imauta padly :-) bo malo tlenu mialy.
Ja mam stozek k&n. Wiec teoretycznie jesli to cos daje to tez moglbym sobie cos takiego zrobic.
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
@Dark Red - fajne, tylko: 1) ciekawe czy "wejdzie" pod mój hood scoop, 2) ile to faktycznie daje?
@Rzabski - na pewno kolejne strojenie się przyda, ale ja i tak jak wstawię podwójny wydech i nowe przełożenia, to będę musiał przeprogramować
