Nakrętki do kół - mustang 2005+
				alfatech
 - Model: 2005 DżiTi
 - Kolor: Czrny XTRMNTR
Mam komplet takich nakrętem z kluczem itd ,jeden mam na felgach drugi w bagażniku ,musze sprawdzić czy aby na bank sa to nakrętki od mustanga. Jesli tak to mogę opchnąćpavlito pisze:12mm nie wchodzą na śrubę.
A może gdzieś spotkaliście zabezpieczenia przeciwkradziejne do stanga? Mam na myśli nasz rynek (ew. Europa) bo w USA gdzieś w necie znalazłem.
				alski
 - Model: GT500 & FAST'67
Na stronce http://www.americanmuscle.com taki masz zestaw z przeciwkradzieżowymi nakrętkamiRobert pisze:Ja sobie kupilem na ebayu, ale istnieje szansa, ze bede je sprzedawal - wyjasni sie w ciagu miesiaca jak bede sciagal nowe felgi.pavlito pisze:12mm nie wchodzą na śrubę.
Pozdro
alski
Jak by ktos potrzebowal nakretki do mustanga :
http://www.tpmssource.com/pdf/mascatalog/mascatalog.pdf
Wszystko do koł to prosze
http://www.tpmssource.com/products.aspx
czyli sensory , dekielki felg , nakretki.
- lukasz
 - Model: 4.6 V8 2008
 - Kolor: RED
Re: Nakrętki do kół - mustang 2005+
odświeżę
mam standardowe śruby u siebie i na to nakładki które zamalowałem srebrną farbą. przez zime zgubiłem jedną nakładkę a reszta skorodowała.
gdzie dokładnie można zamówić zestaw śrub do wszystkich kół np. z kwasiaka żeby nie korodowało. czy to tzeba kupić śruby i nakładki na to?
dzięki
dzięki
- Magic 2OO
 - Model: Był: '07 GT-C
 - Kolor: grafit
Odświeżam temat bo teraz ja jestem w potrzebie
 Zgubiłem gdzieś nasadkę do nakrętek zabezpieczających, cholera wie jakiej firmy te zabezpieczenia bo przyjechały razem z autem. Dorobiłem sobie klucz (taki zdolny jestem) ale nie wiadomo ile wytrzyma bo robiony na szybko, no i szukam nowych zabezpieczeń. W praniu wyszło że gwint szpilek jest 1/2 cala x 20 (czyli potwierdzam efekty poprzedniej dyskusji) i nakrętka musi być albo przelotowa, albo dłuższa niż to co oferuje rynek - sprawdziłem LocKnox i McGard w Norauto i żadne z ich nakrętek krytych nie mają odpowiedniej głębokości, i oczywiście nie ma od ręki nakrętek calowych. Pytanie - gdzie kupić takie w Warszawie na już
 bo jutro zakładam świeże opony i lecimy do Poznania, więc chętnie przykręciłbym już koła tymi nowymi nakrętkami. Druga opcja to jeśli ktoś (AluStar ?) ma u siebie komplet i mógłby wziąć do Posen to przykręcę starymi na razie i na miejscu sobie zmienię, klucz chyba tyle wytrzyma
 Any ideas ?
									Pozdrawiam - Maciek.
nasadkę chyba miałeś na myśli?AluStar pisze:podaj mi kod to ci zamowie org nakretke. ni niszcz nakretki ..
śruby mają chyba gwinty metryczne nie calowe jak kolega napisał w poprzednim poście.
mamy taki kod nasadki .
Zawsze jest to kombinacja 2 liter i 15 cyfr.
Po nim dorobiłem nasadkę antykradziezowa.
Bo zgubilem pierwsza.
Gwinty mamy calowe !!!.
majac ten kod unikniemy ciecia nakretki a jest ona z bardzo porządnej firmy i stali ..
Stal wysokogatunkowa , precyzja wykonania to nie zaprzeczalne czynniki , które mają wpływ na jakość wyrobów. Zastosowanie specyficznego rozwiązania wzoru "zamka-klucza", tworzy jego powtarzalność dopiero co 200-tny model, co praktycznie uniemożliwia zastosowanie innego klucza niż oryginalny.
Ja zaraz na poczatku posialem ta nasadke, to zamowilem az 2 szt.
Ale szkoda wydawac pieniążków na 2 szt .
wystarczy zrobic zdjecie kodu i zachowac sobie do wgladu.
Panowie, gdzie w polsce można kupić zwykłe nakrętki którymi można przykręcić aftermarketowe koło ?
ponoć gdzies czytałem że te od jeepa z allegro nie pasują...
http://allegro.pl/nakretki-chrom-pelne- ... 14179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
