Kolektor dolotowy od Ford Racing do GT S197
Moderator: Hans
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
Re: Kolektor dolotowy od Ford Racing do GT S197
Przepustnica GT500 już gotowa, musiałem przełożyć silnik z GT to GT500, początkowo przestraszyłem się że wałek na którym są przepustnice , a dokładnie boczna powierzchnia wałka w GT jest wyfrezowana a w GT500 jest okrągła, jak się okazało do niczego to nie służy, i przełożenie silnika poszło gadko, dzięki pomocy Alustara, który już to robił.
- Załączniki
- Przepustnica od Gt500, adapter własnej konstrukcji oraz kolanko o większej średnicy.
- przepustnica GT500.JPG (11.5 KiB) Przejrzano 11106 razy
Tego typu przejściówka do tej przepustnicy zadziała w kolektorze FR, bo tam otwór jest jeden, ale do stockowego trzeba takie coś, aby powietrze się nie odbijało na środku.
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
Pierwsza przymiarka, trzeba jeszcze podłączyć przewody, dokręcić i zmodyfikować program.
Jaką masz średnice dolotu przy maf?
Może warto zamienić na jlt110?
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
Dolot firny UPR to jest kopia JLT, średnica rury wew. 100 mm , przy MAF zmniejsza się do 90 mm.caniggia pisze:Jaką masz średnice dolotu przy maf?
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
a jak ze srednicą zewnętrzą przepustnicy tj czy guma z dolotu GT pasuje na przepustnice z GT500 ??
100 proc nie pasuje, z jlt musiałem się nieźle narobic a jest twarda, stockowa jest z gumy bez wzmocnień, może się naciągnie.
Na pewno trzeba większą opaskę.
- Madasek
- Model: 2007 Shelby GT
- Kolor: Czarny srebrne pasy
ja taka gume zamawiałem http://www.siliconeintakes.com/index.ph ... 2724d6b8ae" onclick="window.open(this.href);return false;
Silicone Reducer, 5.0" to 4.5" - Black taki rozmiar mam przepustnice GMS ale zewnętrznie to chyba to samo co GT500.
Redhornet ma takie cus bo on nie musiał do przepustnicy z Ford Racing a zamówiełem mu tez przy okazji
acha ja to przypasowywałem do mojego dolotu ze steeda.
Przetestuje oryginał na swojej przepustnicy wcześniej, jak coś to coś się dorobi albo zamówi.
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
Gotowe
jest znacznie głośniejszy, słychać pracujący rozrząd, i szum wiatru
w kolektorze.
Zagadka: znajdz 2 brakujące elemeny na obrazku.
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
Krótki film o kolektorze...
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Jest odzczuwalna róznica ze jest lepiej po załozeniu ??
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
Stachu_xjr pisze:Jest odzczuwalna róznica ze jest lepiej po załozeniu ??
spadek mocy, silnik dostaje więcej powietrza, trzeba przeprogramować komputer
