Pomocy problemy z obudową termostatu
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2009-04-19, 20:49
Kupiłem 4 dni temu Mustanga 4l dziś patrze do zbiorniczka wyrównawczego a tam ponizej minimum , wlałem 1 litr wody dojechałem do stacji wlałem 0.5 płynu silnik był suchy wruciłęm do domu a tu wywaliło cały płyn ze zbiorniczka , - doszedłem ze leje z pod obudowy termostatu ale nie samego termostut tylko tej duzej obudowy ona skłąda sie z 2 połówek i sie zniekształciła i puscza tak dosyć , maił ktoś taki przypadek czy da sie kupić nową obudowe patrzałem na ebay.com nie ma ;/ czemu sie zniekształciła ?? czy jaką konkretnie skleić?? jak sie odpowietrza silnik ?? leje dokłądnie za czujnikiem temperatury
[ Dodano: 2009-04-20, 20:27 ]
Udało mi sie zamówić to za 300 zł a jeden nawet 700 za to wołał, ma nadzieje ze jak zmeinie to jzu bedzie wszytko ok, ciekawe czemu sie rozszczelniło, mozliwe ze usczelka pod głowicą ?? czy tak samo z siebie ?? na wolnych obrotach ja patrzałem to nie było zadnych bombelków w zbiorniczku Jutro jak kurier dotrze to składam :)
adaslaw
Model: Mustang conv. 2006
Kolor: skromny czarny
Re: Pomocy problemy z obudową termostatu
Post autor: adaslaw » 2012-04-23, 13:25
Cześć Stachu
Mój V6 2005+ też zgubił w weekend płyn chłodzący.
Dziś dzwonił mechanik i winą wycieku też jest rozsypana / uszkodzona obudowa termostatu. Właśnie jestem na etapie szukania tegoż w sieci.
Jeśli masz jakąś sprawdzoną metę, gdzie taką obudowę mógłbym znaleźć - nie krępuj się i napisz, proszę :)
Adam
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Post autor: Tom.Tom » 2012-04-24, 02:14
gdzie jest ta obudowa? może i u siebie sprawdzę...?
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2012-04-24, 08:51
tom.tom pisze:gdzie jest ta obudowa? może i u siebie sprawdzę...?
Hans o tym pisał w innym wątku.
Pewnie chodzi o część 8592A na tym rysunku:
download/file.php?id=1282&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
blaise
Post autor: blaise » 2012-07-03, 15:13
Ma ktoś z Was może tę część lub może polecić firmę, która może mieć?
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2012-07-03, 15:17
blaise pisze:Ma ktoś z Was może tę część lub może polecić firmę, która może mieć?
Ja ją znalazłem i kupiłem na eBay.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-06-29, 18:48
Taaa, no i u mnie rozwaliło obudowę ;( walczę z jej wykręceniem i mam parę pytań ale najpierw fotki:
Pytanie: Czy zaznaczone rozszczelnienie jest naprawialne, bo to wygląda jak osobna część, choć w "exploded view" nie jest pokazana oddzielnie, więc zgaduję, że dupa....
Cóż... szukam gdzie tu jak najszybciej zamówić cały komplet. W tym wątku jest fajny opis demontażu i przy okazji sugestia wymiany termostatu i czujnika temperatury, więc pewno i ja tak zrobię...
Jeżeli ktoś ma jakieś przydatne sugestie, to chętnie posłucham. Tym czasem śmigam do Castoramy bo brakuje mi narzędzia a nie chcę aż tyle demontować jak sugeruje koleś w powyższym wątku...
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2013-06-29, 19:41
Możliwe ze mam gdzies ten cały termostat w Poniedziałek moge poptrzec w szpargałach ale nie obiecuje bo mogłem go wywalic :niepewny:
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-06-29, 22:33
@Stachu, to było by super - to już nie pierwsza część byłaby od ciebie ;)
...po zakupie odpowiednich narzędzi w 5 minut wykręciłem gnojka bez potrzeby demontowania czegokolwiek innego :ok:
Teraz mam pytania:
1) Nie jestem mechanikiem, więc czy ktoś z szanownego koleżeństwa może mnie oświecić i wyjaśnić jakaż to tajemna myśl techniczna przyświeca zastosowanemu rozwiązaniu, w którym nakrętki A i B (zdjęcie poniżej) znajdują się pomiędzy dwoma częściami dolnej obudowy a te dwie części są sklejone/zgrzane? :zdziwko:
2) Tak sobie myślę, czy jako tymczasowe rozwiązanie można by użyć silikonu uszczelniającego albo kleju w miejscu, gdzie powstała szczelina, kupić dłuższe śruby, tak żeby wystawały pod spodem i w miejscach C i D (drugie zdjęcie) dodać nakrętki. Ścisnąć wszystko imadełkiem i skręcić dłuższymi śrubami, zaciskając od dołu dodanymi nakrętkami. Wytrzyma ciśnienie?
3) W dziale "Kupię" zaproponowałem grupowe zakupy obudowy termostatu - może posiadacze V6 skuszą się, żeby kupić sobie na zaś obudowę i złożymy się na transport
Ostatnio zmieniony 2013-06-30, 12:19 przez Tom.Tom, łącznie zmieniany 2 razy.
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2013-06-29, 23:07
Nie miałem okazji zapoznać się z tą obudową organoleptycznie, ale na pierwszy rzut oka wydaje się , że zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie (skręcenie całości) byłoby słuszne i niekoniecznie "tymczasowe". Może konstrukcja tej obudowy to efekt lobby producenta.
Jedyne moje:
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-06-30, 17:38
...jak widać po zastosowaniu nowego rozwiązania szczelina zniknęła prawie całkowicie - została niewielka w miejscu pokazanym strzałką.
Zastanawiam się teraz, czy przed ostatecznym skręceniem naładować tam czerwonego silikonu, czy może np. lepiej klej cyjanoakrylowy z wytrzymałością do 100 st.C. Poza tym wpadłem na pomysł, że można by cała tą szczelinę w około zaspawać. Jutro rano podjadę do kolesia co klei zderzaki, żeby posmakował tego plastiku i powiedział, czy da się zaspawać. Zapytam też, czy mu nie będzie przeszkadzał /silikon/klej w środku. Jeżeli nie, to na wieczór zasilikonuję/zakleję, zostawię skręcone, ściśnięte na noc i we wtorek rano pojadę na zespawanie i będę montował. Ciekawe, co z tego wyjdzie...
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2013-06-30, 20:35
Szukałem nie mam tego, na forum ktoś kiedys wystawiał walniety silnik z V6 moze ma równiez termostat , a jak nie to allegro.pl , z klejeniem troche lipa bo tam jednak jest troche cisnienia w układzie moze nie zdac egzaminu
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-06-30, 21:13
Stachu - no trudno, ale i tak dziękuję za sprawdzenie.
Ja myślę o potrójnym zabezpieczeniu. Przede wszystkim [1] skręcenie śrubami, [2] klej/silikon do uszczelnienia powierzchni, które zostaną ściśnięte a [3] spawanie dodatkowo na zewnątrz, żeby zakleić całą szczelinę. Zobaczymy, jak nie wytrzyma, to trudno, ale na Alledrogo chyba nie będę kupował, bo jest 3x drożej niż w Stanach... Z drugiej strony, jeżeli dostawa ze Stanów miała by za długo trwać, to może skusze się na A, wezmę fakturę, wrzucę w koszty, odliczę VAT, nie będzie może aż tak źle...
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2013-07-01, 11:50
Stachu_xjr pisze: [..] na forum ktoś kiedys wystawiał walniety silnik z V6 [..]
Tak. Np. ja mam walnięty silnik V6 2005+, który od wielu miesięcy nie odebrałem od Mirmala :(
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-07-01, 15:32
Adasławie mój drogi, a czy z tym rozwalonym silnikiem nie ma obudowy termostatu - tej co kupiłeś sobie, czy przełożyłeś ją do nowego silnika?
Wróć do „Porady techniczne”
