DRL - czy da się wyłączyć?
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Witam ,
Pytanie , czy da się wyłączyć światła dzienne ? chodzi o to że chciałem w przyszłości załorzyć LED-owe światła dzienne ale w tej chwili zapalają się światła mijania automatycznie jak tylko wrzucę na jakikolwiek bieg. Jak załorze LED-owe to nie chce aby się świeciły i mijania.....
Jest gdzieś jakiś moduł ukryty aby podłączyć pod niego te ledowe?
Yoda
Yoda
Re: DRL - czy da się wyłączyć?
normalnie to np w salonie forda powinni to umieć wyłączyć, a jak nie to:
http://img40.imageshack.us/img40/1171/drloff.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- YoDa
Caniggia , jesteś WIELKI !!
Dzięki.
Jak będę w stanie się wygiąć (wczoraj imprzea pod deszczem troche mnie połamała) aż do SJB to sprawdze po południu co to daje bo rozmumiem że znalazłeś to w sieci? dla pewności jeszcze pomiary voltomierzem porobie.
Yoda
Yoda
- YoDa
Mam male pytanko , poniewaz jeszcze nie dobieralem sie do tego DRL , w obrazku jest zeby obciac kabel i polaczyc z drugim. Tak tylko ktora strone tego kabla jak juz obetne? Ta ktora wychodzi z kostki czy ta ktora idzie gdzies tam ....
Yoda
Yoda
Ze zdjęcia da się wydedukować, że ta z kostki wisi w powietrzu, więc drugą stronę trzeba połączyć.YoDa pisze:Mam male pytanko , poniewaz jeszcze nie dobieralem sie do tego DRL , w obrazku jest zeby obciac kabel i polaczyc z drugim. Tak tylko ktora strone tego kabla jak juz obetne? Ta ktora wychodzi z kostki czy ta ktora idzie gdzies tam ....
caniggia , wetnę sie w pytanie , koledze który ma też Bullita przy otwieraniu drzwi zapalają się światła , a mi tylko postojowe , to można w kompie ustawiać ? wiesz coś o tym ?
Bull & quattro
ono pisze:caniggia , wetnę sie w pytanie , koledze który ma też Bullita przy otwieraniu drzwi zapalają się światła , a mi tylko postojowe , to można w kompie ustawiać ? wiesz coś o tym ?
tak, jeżeli jest wyposażony w tą opcję, jest to opisane w instrukcji.
Taaa , tylko jak to sprawdzić jak nie mam instrukcji ?
Bull & quattro
Perimeter lighting feature (if equipped)
The perimeter lighting feature illuminates the exterior of the vehicle in
order to provide better visibility to the user while he or she approaches
and enters the vehicle.
The perimeter lighting feature activates the head lamps, park lamps and
side marker lamps when:
• the user activates an unlock feature by using the remote keyless
transmitter or
• when the vehicle is unlocked, by using the driver’s door key lock
cylinder.
The perimeter lighting feature will turn off if:
• the vehicle is locked using the remote entry transmitter, or
• the ignition is turned to the 3 (ON) position, or
• after 25 seconds of illumination.
Enabling/disabling the perimeter lighting feature
Your vehicle comes with the perimeter lighting feature enabled. You may
enable/disable this feature by having your vehicle serviced by your
authorized dealer.
You may also perform the following power door lock sequence to
enable/disable the perimeter lamps feature. All vehicle doors must be
closed before beginning the procedure. You must complete Steps 1–3
within 30 seconds, or the procedure will have to be repeated.
1. Turn the ignition to the 3 (ON) position, then press the control
three times.
2. Turn the ignition to the 1 (OFF) position, then press the control
three times.
3. Turn the ignition to the 3 (ON) position; the horn will chirp to
indicate the driver configuration mode has been activated.
Activating or deactivating the perimeter lighting once in program mode is
accomplished by:
• pressing the trim panel power door unlock control ( ) twice within
five seconds.
At this point, perimeter lighting will be activated if it was previously
deactivated, and deactivated if it was previously activated. Confirmation
of perimeter lighting being activated is provided by a short horn chirp
followed by a long horn sound; Confirmation of perimeter lighting being
deactivated is provided by a short horn chirp only.
Exiting the program mode is accomplished by turning the ignition to any
position other than the 3 (ON) position, or two minutes elapsing since
the program mode was entered.
transmitter or
cylinder.
authorized dealer.
three times.
three times.
accomplished by:
five seconds.
Bawiłem sie , opcja jest , ale nie wiedzieć czemu zapalają się tylko postojówki/obrysowe a nie mijania , może dlatego że kolega miał zwykłe lampy , a ja mam xenon
FOCH
A tak swoją drogą to są jeszcze takie ciekawe kombinacje żeby coś wł/wył ?
Bull & quattro
- YoDa
caniggia pisze:Ze zdjęcia da się wydedukować, że ta z kostki wisi w powietrzu, więc drugą stronę trzeba połączyć.YoDa pisze:Mam male pytanko , poniewaz jeszcze nie dobieralem sie do tego DRL , w obrazku jest zeby obciac kabel i polaczyc z drugim. Tak tylko ktora strone tego kabla jak juz obetne? Ta ktora wychodzi z kostki czy ta ktora idzie gdzies tam ....
Dzięki , bedę próbował....
Jak myślisz , czy jak podepne pod ten kabel LED-ty dzienne to było by ok? na tym kabelku jest 10,5 V . Chodzi o to by automatycznie się włączały.
W tej chwili mam tak fabrycznie że jak załanczam jakikolwiek bieg zapalają się światła mijania , świecą na 75% , dopiero jak przekręce gałkę od świateł to idzie 100%.
Yoda
Yoda
