manualna skrzynia biegów
Informacje i porady specyficzne dla silników V8 od 2011r.
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2012-06-13, 18:03
Ostrzeżenie dla każdego, kto ma '11 i nowsze mustanga z 5.0 i manualną skrzynią biegów. Jeśli dodajesz moc, będziesz potrzebował nowa skrzynie bardzo szybko. Chłopaki zaczynają ich łamać bardzo łatwo. swap już jest dostępne z powodu problemu
http://www.musclemustangfastfords.com/t ... ewall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: manualna skrzynia biegów
Post autor: MAX » 2014-09-07, 20:53
Kolejna dobra uwaga z twojej strony Dziękujemy
A jak wygląda to w modelu GT 5.0 L z 2013 roku coś zmienili cyz inwestować w Kit?
JoaGall24
Model: Boss
Post autor: JoaGall24 » 2014-09-25, 14:27
ja proponuje sie porozgladac
FOL CAR
Post autor: FOL CAR » 2018-11-14, 21:21
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów.
Jestem tu nowy ze swoim 5.0 GT COYOT z 2012 r.
Proszę was czy mam inwestować w skrzynie manualna ponieważ mój jest podkręcony do 450 KM I przy mocniejszym deptaniu ma problem z 3 biegiem.
Muszą spaść obroty i dopiero wtedy gładko wchodzi.
Przy spokojnej jeździe nie ma problemu.
Co to jest ten swap i kto to montuje lub gdzie naprawić skrzynie.
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
InfidelPL
Model: poszkiwany
Post autor: InfidelPL » 2018-11-14, 21:28
FOL CAR pisze: ↑
2018-11-14, 21:21
SWAP to zmiana (na inny model / z innego modelu). Trzeba zmienić skrzynię na inną która wytrzymuje w warunkach jakie jej stworzyłeś. każdy mechanik powinien wykonać taką zmianę jeśli dobrana skrzynia jest odpowiednia do danego modelu, oczywiście lepiej skorzystać z kogoś sprawdzonego.
FOL CAR
Post autor: FOL CAR » 2018-11-14, 22:32
Może jest wzmocniona tak auto przyjechało z USA w całości, ma super cały układ wydechowy od kolektora do końca powiększony i z jakiejś specjalnej stali bo się swieci tz. błyszczy, jakaś chłodnica powietrza i sportowy filtr oraz jakiś chip.
Zapierdziela jak wściekły i mruczy jak odrzutowiec.
A takie skrzynie można naprawiać?
Chociaż narazie śmiga.
Griszaa
Model: Mustang
Kolor: Kona Blue
Post autor: Griszaa » 2018-11-14, 23:01
Kazda skrzynie da sie naprawic ... ale po co naprawiac jak sie znowu zdupi ... jesli nie jest dostosowana do zwiekszonej mocy ...
MaciekW
Model: MY 2014 GT
Kolor: black
Post autor: MaciekW » 2018-11-14, 23:40
Nie przesadzajmy... Ten silnik seryjnie ma bodajże 412 KM w tym roczniku. Jeżeli rzeczywiście podkręcony jest na tylko 450 KM, to taka różnica nie powinna skrzyni zniszczyć. Wszystkie elementy samochodu projektowane są z zapasem. Sądzę, że Rick pisząc o podkręcaniu myślał o poważniejszych ingerencjach.
Według mnie są dwie opcje:
1. auto ma więcej, niż wspomniane 450 KM
2. poprzedni właściciel zajechał skrzynię, a konkretnie synchronizator 3. biegu i to jest przyczyną jej wadliwego działania.
Ja obstawiam opcję drugą, co nie zmienia faktu, że pewnie trzeba ją będzie w końcu naprawić.
No, ale fachowcem nie jestem i to tylko moja opinia.
FOL CAR
Post autor: FOL CAR » 2018-11-15, 08:44
Bardzo gorąca dziękuje za udzielenie odpowiedzi,
na pewno pomoże mi to w rozwiązaniu problemu.
Torsen
Model: GT Track Pack
Post autor: Torsen » 2018-11-15, 14:33
A fotel masz dobrze ustawiony? Bo ja na początku też tak miałem i okazało się, że sprzęgła nie wciskam do samej podłogi. Teraz nie mam tych problemów. Co nie zmienia faktu, że MT82 lubi być problematyczna i czasem biegi nie wchodzą. Poczytaj amerykańskie fora > MT82 issue, MT82 gear lock out, etc. Dobrą modyfikacją jest montaż short shiftera od MGW lub Bartona, które mają sztywniejsze mocowanie.
FOL CAR
Post autor: FOL CAR » 2018-11-15, 22:57
Witaj Torsen.
To żeś mi nagadał. Ja nigdy nie miałem takiego auta, zawsze prawie Audi A6 3.0 TDI, Hyundai Sonata 3.3 V6, Audi Q5 2.0 TFSI i takie tam.
Mustanga dopiero poznaje i jest to trzecie auto w domu i nie wiem jeszcze o co chodzi.
Proszę napisz mi jakim olejem zalewać ten silnik.
Dziękuje i pozdrawiam.
Torsen
Post autor: Torsen » 2018-11-16, 19:44
Poprostu sprawdź tak jak napisałem. Wóz powoli będziesz poznawał, pojeździj nim trochę, naucz się go. A olej to 5W20. Może być Motul, Liquid Molly, Royal Purple albo jak chcesz OEM to oczywiście Motor Craft.
FOL CAR
Post autor: FOL CAR » 2018-11-16, 21:24
Dziekuje.
Zastosuje się do zaleceń.
Mateuszgt500
Model: Gt
Kolor: Graber blue
Post autor: Mateuszgt500 » 2025-08-18, 16:11
Witam mam problem z skrzynia manualną w gt 2013
Mam problem bo nie wchodzą mi biegi 1,2,3 i wsteczny tak jakby ich wg nie bylo skrzynia nie zgrzyta ani nic poprostu tak jakby tych biegów nie było nie wiem co już mam robić z tym bo nie chce automatu
Post autor: Michał P. » 2025-08-19, 11:35
Obawiam się, że sam nic nie wskurasz, oddać do mechanika na diagnozę i naprawę/wymianę na inną.
Wróć do „5.0 V8 2011 -”
