[komin] Wiśnia convertible 66
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: Wiśnia convertible 66
Post autor: lamina » 2017-03-24, 10:22
komin pisze:wstawki dużo wstawek, wszędzie wstawki :rotfl:
ps. dzwoniłem dziś do mustang-shop i jest totalny brak śrub do głowicy :dobani: zostaje składać na starych lub nie składać wcale :mur:
Ale jaki to problem?
kupujac np w summitracing masz je w 3-5 dni w domu,
powinny byc tez szybko dostepne w warszawie w firmie polex... nie sa najtansi, ale czasem mnie zadziwiaja jakie czesci moga miec z magazynow europejskich w 48 godzin.
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-03-24, 22:52
lamina pisze:
nie sa najtansi,
chciałeś powiedzieć że tanio nie będzie czyli będzie drogo :D przyzwyczaiłem się :rotfl:
nauczyłem się odpowiadać wymijająco na pytanie " Panie a od czego to jest" bo jak mówiłem to miałem wrażenie że liczą razy 10
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-04-04, 22:16
Śruby do głowicy zamówiłem ostatecznie na sztuki co prawda dłuższe o kilka mm ale się obetnie ;) 14 śrub za niecałe 6 zł sztuka twardość 10.9
a nie za 650 zł i jeszcze pytają się o pomierzenie śruby, czyli nie mogą zamówić gotowego zestawu do tego silnika ;)
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-04-05, 19:33
Tak.....śruba X kosztuje 3zł/kg. a ta sama (a czasem gorsza) "śruba do Mustanga" kosztuje 60zł/szt. :D
Skąd ja to znam.Swego czasu jak podjeżdzałem mercedesem po "byle jaki" warsztat to już było 1000zł. na liczniku....bo to przecież mercedes!!!! ;)
kultura techniczna-to lubię
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2017-04-05, 23:01
radoslawstalowy pisze:Tak.....śruba X kosztuje 3zł/kg. a ta sama (a czasem gorsza) "śruba do Mustanga" kosztuje 60zł/szt. :D
Wszyscy chyba tego doświadczyli :D
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-04-09, 12:48
jeśli mogę podać namiary na sklep to :
http://www.werbus.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Śruba 7/16"UNCx3-1/4" (82mm) Grade 8 (Kl:10,9) Zn
śruba z łbem nie na 19mm a 17mm , kluczy calówek nie mam ale te pasują prawie idealnie ;)
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-04-21, 19:24
za jakiś czas koniec prac blacharskich i trzeba myśleć nad konserwacją podwozia, akurat dziś zajrzał kolega który pasjonuję się terenówkami i zapytał czemu nie myślałem nad :
http://allegro.pl/raptor-upol-cobra-bar ... 75922.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On ma wszystkie terenówki tym zrobione ( 3 sztuki ) w większym bądź mniejszym stopniu, zasówa po bezdrożach, błotach,rzekach i zero jakichkolwiek ognisk korozji, nawet po mocnym otarciu o krzaki, drzewa "baranek" nie odpada, prędzej blacha się wygnie niż odleci konserwacja. i tu się pytam co powiecie o konserwacji podwozia takim specyfikiem?
ten z linku to nie dokładnie "ten sam" który on stosuje, ale ogólnie o uretany chodzi.
oczywiście profile zamknięte to inna bajka ;)
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-04-21, 19:41
Pewnie chodzi mu o ten: http://allegro.pl/novol-zestaw-cobra-tr ... 45185.html" onclick="window.open(this.href);return false; :D
Zrobiłem nim drzwi od wewnątrz na próbę , foto w moim poście ,wygląda fajnie i mechanicznie trzyma ładnie powierzchnię.
Nie zmywa się rozpuszczalnikiem i można dobrać strukturę, też mam zrobionego Jeppa :D stąd kolega ci pewnie podpowiedział :D
Zastanawia mnie natomiast jedna rzecz i jeszcze waham się w temacie nadkoli i podłogi, mianowicie środek jest z utwardzaczem więc powłoka powstaje "sztywna" i nie do końca jestem przekonany czy nada się na wspomniane powierzchnie. Może koledzy coś dodadzą w temacie, pewnie ile środków tyle opinni, ale podyskutować warto :D
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-04-21, 20:19
jutro będę go męczył żeby patrolem to zobaczę, ale z jego relacji wynika że jest to na tyle elastyczne że powinno spokojnie dać radę :D
jeepa ma zrobionego powłokami Line-X już 3 lata wszystko od maski po zderzaki i zero jakichkolwiek problemów fakt że jest to prawie to samo ale zawsze zostaje "prawie"
Patrola i Jimny'ego ma zarobionego właśnie Cobrą i jest bardzo zadowolony nawet na dużych powierzchniach. Gra warta świeczki, jeśli w trudnych warunkach wytrzymało 3 lata bez szwanku to przy naszych Koniach 10 będzie dopiero rozgrzewką :D
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2017-04-21, 20:23
W środkach do pokrycia nadkoli, podłogi od spodu ważna jest elastyczność i zdolność do tłumienia drgań, hałasu, uderzeń kamieni, piasku, wody.
Twarde specyfiki typu Raptor mają zapewnić własności antypoślizgowe oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Ja od wielu lat też bawię się w Off-Road ale tego nie stosuję. Przy tego typu środkach powierzchnia długo może wyglądać dobrze ale nie ma kontroli nad tym co dzieje się pod nią...
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-04-21, 20:43
Liczyłem,że Piotr się wypowie :D Do mnie też nie przemawia ta sztywność, dlatego poprzestałem na drzwiach od środka. Chociaż ,czy to Cobra czy inny specyfik to i tak co pod spodem zobaczyć można dopiero po usunięciu powłoki :D To co Panowie widzimy się jutro?
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-04-25, 21:54
Jako że w styczniu zleciłem firmie regeneracje wałka od klawiatury i nie zrobili do teraz poprosiłem kolegę yoozeq 'a o poradę, otrzymałem od Niego odpowiedź gdzie szukać za co chcę bardzo podziękować :ok:
Część zamówiona 20 kwietnia dziś dotarła :szok: co prawda nie było opcji "taniej" przesyłki ale całkowity koszt części, przesyłki, i opłat celnych wyniósł 1100 zł i trwało to 5 dni
a "fachowcy" zażyczyli sobie 900 i czekałem 3 mies i nawet nie raczyli przystąpić do jakichkolwiek prac, firma ta to "TRYBIG" ul. Skrajna, Kielce NIE POLECAM
Polecam zaś kolege yoozeq któremu raz jeszcze dziękuję :hurra:
Po majówce silnik do składania :hyhy:
Pojawia się jeden problem a mianowicie wszystkie części zaczynają się kończyć :D i ciężko będzie pogodzić wszystkie elementy układanki tak żeby w lato wyjechać, od maja będzie wszystko na raz ,a może czerwic w Kielcach ? :cool:
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2017-04-26, 12:32
no problem :)
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-05-02, 19:21
drzwi wypiaskowane pomalowane założone wygłuszenie i zaklepane o dziwo pasują prawie idealne, podłużnica naprawiona, zostało kilka drobiazgów ,szlifowanie spawów ostatnie drobne poprawki góry i przewracamy na bok i spawamy podwozie na gotowo. Największą pozostałom robotą jest naprawa przednich błotników :D samochód do malowania a w międzyczasie składamy silnik :cwaniak:
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Re: [komin] Wiśnia convertible 66
Post autor: komin » 2017-06-25, 19:01
całkiem zapomniałem o łącznikach podszybia z oblachowaniem silnika :mur: jutro trzeba dorobić, chyba że ktoś ma i może odsprzedać ;)
ps. czarną farbe z nowych paneli usuwać czy zmoatowić i zamalować :zakrecony:
