[CzyTyTez] W końcu!! Mustang 1967 V8 Sports Sprint!
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Re: [CzyTyTez] W końcu!! Mustang 1967 V8 Sports Sprint!
Post autor: CzyTyTez » 2018-07-27, 09:31
po wielu innych usterkach, m.in. wycieki ze skrzyni spowodowane brakiem oringa w miejscu gdzie wkłada się bagnet, brakiem turbinki prędkościomierza, potrzebą wymiany linki prędkościomierza, cieknącą chłodnicą udało się odpalić moją quninkę :)
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2018-09-03, 00:07
Witam ponownie,
Mustang już bryka, a jak to zwykle bywa czas zmierzyć się z chorobami wieku dziecięcego, m.in.:
-olej dość szybko zmieniony na 10w60, gdyż zakupiony wcześniej 10w40 millersa był już brudny po regulacjach przeprowadzanych w warsztacie,
-zakupiona optima redtop 50 Ah rozładowała się do 6volt (prawdopodobnie z powodu zostawionych włączonych świateł mijania na kilka godzine), toteż podładowałem ją z drugiego auta na klemach przez ok. 15min do ok. 12 volt, następnie ruszyłem na trasę 15km i po przyjeździe akumulator znowu miał 6volt... dzisiaj próbowałem ładować go boschem c3, lecz ów prostownik pozwolił tylko na ładowanie "6volt" w wyniku którego doładował aku do 7volt, tak więc ponownie podładowałem optimę z drugiego samochodu do 11.5 volta, a następnie ponownie podłączyłem ją pod prostownik który w tym wypadku pozwolił mi na wybór ładowania "AGM" - tak więc w tym momencie ładuje się... Oczywiście muszę jeszcze sprawdzić jaki jest prąd w po odpaleniu silnika w mustangu. Czy to normalka dla optimy, w sensie tak głębokie rozładowanie?
-czasami zamki w drzwiach nie działają :D
-do wymiany lub regneracji prowadnice szyb bocznych (wentylacyjne i tylne kwarty były zrobione) gdyż zwłaszcza z jednej strony nie można było zamontować wewnętrznej uszczelki z powodu spuchniętej prowadnicy,
-problem z połączeniem wydechu do kolektorów wydechowych, nie pasują idealnie mocowania, przydałoby się przespawać stare mocowania do nowego wydechu?
-farba (VHT) z kolektorów wydechowych łuszczy się... miejscami z silnika również :rozpacz:
-w poprzednim warsztacie w Krośnie, który zajmował się również remontem silnika została przewiercona podłużnica w celu puszczenia przez nią przewodu paliwowego. W innym miejscu przewód paliwowy został puszczony zbyt blisko miejsca dla układu wydechowego, co również wymagało korekcji :mur:
-brakuje jakichś elementów foteli, gdyż nie da się ich w tym momencie przesuwać (jeżeli ktoś ma coś takiego na sprzedaż to szukam),
-wirniczek prędkościomierza (wraz z linką) został wymieniony, stary faktycznie był już zużyty, prędkościomierz działa, ale dla przebiegu czas zatrzymał się w miejscu,
-z dobrych wiadomości to tyle że auto już jeździ, silnik pali od strzała (choć podobno pluje trochę olejem i pokazuje się niebieski dymek), skrzynia biegów ładnie przerzuca biegi
-c.d.n.
a w międzyczasie robię wyprzedaż nowych i używanych cześci, m.in.:
viewtopic.php?f=34&t=9317" onclick="window.open(this.href);return false;
oprócz tego są jeszcze:
-4 felgi stalowe czarne 14 cali,
-ok. 8mb materiału czarny vinyl na pokrowce - sprawdzony - identyczny jak pokrowce (miałem szyte z niego zagłówki do gotowych pokrowców od TMI),
-oryginalne listwy dolne podprogowe, ryflowane do 65-66,
-chłodnicę używkę z przeciekiem, miedzianka,
-kick panele (nowe),
-kable zapłonowe czarne (nowe),
-stara wiązka elektryczna, lecz niekompletna,
-i coś tam jeszcze...
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2018-09-10, 19:56
Moja quninka po 4 latach piachu, pyłu wyjechała w słoneczną pogodę i złapał ją deszcz...
(bez photoshopa :P :D :) )
boczek
pupina
pupina2
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2018-09-11, 09:08
Oko cieszy :) Czyli mamy kolejny sukces ! Gratulacje !
Kruszon
Model: Itp...
Post autor: Kruszon » 2018-12-29, 01:11
Świetna robota! Gratuluję wytrwałości! Efekt wspaniały ✌
Karma wraca! Ile dasz tyle dostaniesz, a jak już to zrozumiesz to będzie się żyło lepiej...
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2019-01-24, 17:33
Dzięki! :)
Tymczasem dobrze że mamy obecnie zimę, dzięki czemu jest czas na poprawki/korektę przeoczeń... otóż o ile gruntowanie podszedłem do tematu tylnych i przednich okienek trójkątnych (chromowanie z miedziowaniem, ocynk prowadnic) o tyle pominąłem okna boczne, co wyszło przy pasowaniu uszczelek, a w zasadzie braku pasowania po jednej stronie w skutek czego okienka wraz z zainstalowanymi w drzwiach uszczelkami było trzeba wyciągnąć. Demontaż okienek wraz z uszczelkami wpłynął na decyzję o zakupie kolejnego kompletu nowych uszczelek....
W końcu po wyciągnięciu szyb z prowadnic poziomych zdecydowałem się je ratować, a jeżeli się uda efekt pokażę wkrótce...
Na zdjęciach ramki oraz miejsce w którym ramka spuchła redukując prześwit dla uszczelki/uszczelek, a których ewentualna obecność wpływałaby na możliwość prawidłowego podnoszenia/opuszczania okna.
ramka w gorszej kondycji, od strony kierowcy
ramka w lepszej kondycji, od strony pasażera
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2019-06-20, 16:33
Czas nadrobić zaległości forumowe: ramki rozebrane, jedna z nich "podklepana", a po ocynku ubytek wypełniony specjalnym klejem do metalu (jedna z nielicznych, mniej skomplikowanych rzeczy zrobionych przeze mnie), który usztywnił ramkę redukując rozchodzenie się równoległych do siebie jej powierzchni, a co w konsekwencji po założeniu ramki z szybą do drzwi zredukowało (niestety nie wyeliminowało całkowicie) opory przy podnoszeniu/opuszczaniu szyby.
po ocynku
ubytek
wypełnione, usztywnione
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2019-06-20, 17:20
c.d. przed szybami zaliczyłem jeszcze kolejną dostawę części w której dostałem zamiast dwóch wahaczy jeden... po interwencji w sklepie i udowodnieniu że nie ja się mylę w trakcie realizacji zamówienia przysłali lotniczą drugi na swój koszt...
i tu kolejna niespodziewajka, otóż ze względu na luzy w przegubach zamówiłem nowe wahacze, a że w przypadku rocznika `67 nie można było kupić samych przegubów, tak więc musiałem kupić całość co jak się okazało było moim szczęściem w nieszczęściu, gdyż po wymontowaniu starych wahaczy okazało się że jeden z nich było nieco bananowy, co z kolei powodowało problemy z ustawieniem zbieżności :D po zamontowaniu nowych wahaczy problem z ustawieniem zbieżności wyparował :)
nowa kompletna elektryka
m.in. zaginiony w akcji hamulec ręczny
kolejna paczka, m.in. przegub, specjalny głośnik po ew. klimę oraz pierścienie od kolektora wydechowego które niestety? wyciszyły qunia
o! banan!
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2020-02-16, 18:47
Zapomniałem dodać zdjęcia z drobnych, aczkolwiek użytecznych i jak dla mnie niezbędnych modyfikacji:
1. Standardowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa - dlaczego? Otóż przed remontem gdy dojeżdżałem do skrzyżowania z prędkością ok. 30 km/h lekko przyhamowałem, niestety lub stety 4 bębny przychwyciły przez co hamowanie było delikatnie gwałtowniejsze ale to wszystko wystarczyło by niczego nie spodziewający się pasażer znajdujący się na tylnej kanapie przeleciał przez przednie składające się siedzenia i wpadł na przednią szybę. Nikt z nas nie chce wiedzieć co by było gdyby prędkość była wyższa...
2. Zagłówki - kiedyś opcja, dziś standard, a ja wolę nie wiedzieć co się może stać np. gdy ktoś jadący za mną zagapi się wpatrując w słodką dupinę mojego Qunia. Zagłówki z innego współczesnego kuzyna - Mondeo :D pokryte kilka miesięcy szukanym przeze mnie materiałem i ściągniętym z USA (można kupić tylko zestaw pokrowców lub kompletne zagłówki ok. 400usd). Znaleziony przeze mnie materiał pokrywa się w 100% z tym użytym przez TMI.
P.S. Na wszelki wypadek kupiłem całą bele 10mb tego materiału, zostało mi chyba jeszcze 8mb do sprzedania.
3. Fotelik wpięty w system iso fix :) czyli kolejny "must have" :)
zagłówek 100% match TMI ;)
bezpieczeństwo dziecka przede wszystkim!
Sherif
Model: 67' conv
Kolor: Dark moss green
Post autor: Sherif » 2020-02-18, 11:07
CzyTyTez pisze:
2020-02-16, 18:47
Jakie pasy montowałeś ?
Z przodu też masz 3-punktowe ?
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2020-02-20, 22:07
Sherif pisze:
2020-02-18, 11:07
CzyTyTez pisze:
2020-02-16, 18:47
hej, z przodu zostawiłem oryginalne biodrowe, niby można założyć z przodu trzy punktowce ale to już nieco większa przeróbka, pozostaje ręce trzymać twardo na kierownicy :)
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2020-02-20, 22:19
A propo pasów . Być może link znany jest większości osób. Opinie wśród użytkowników w USA pozytywne.
https://www.seatbeltsplus.com/category/ ... belts.html
Jedyne moje:
Sherif
Model: 67' conv
Post autor: Sherif » 2020-02-21, 14:36
CzyTyTez pisze:
2020-02-20, 22:07
Wg instrukcji nie wygląda to skomplikowanie. Ja planuję dać na przód i tył (dzieci).
Tak kombinowałem, czy czegoś podobnego u nas nie można kupić, przecież te pasy nie są jakieś specjalne. Wysłałem zapytanie do 5 sprzedawców /naprawiaczy pasów i zero odzewu :(
empi1955 pisze:
2020-02-20, 22:19
Te sam są m.in w CJPony. Jak jest promo to kosztują tyle samo.
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2020-02-21, 18:27
Sherif pisze:
2020-02-21, 14:36
CzyTyTez pisze:
2020-02-20, 22:07
Może i nie jest to skomplikowane ale musisz gdzieś dołożyć ten trzeci punkt mniej lub bardziej profesjonalnie, co jak dla mnie zbyt mocno ingeruje w oryginalny wygląd mustanga. Na rysunkach widać mniej lub bardziej gdzieś tam sterczące pasy (w fastabacku wygląda to dużo lepiej). Natomiast z tyłu nic, nigdzie nie wisi, a czarne pasy ledwo widać. Na upartego założysz pasy z większości samochodów, tu jest raczej tylko kwestia dobrania czegoś ładnego.
Jedno co jeszcze bardzo chciałem dołożyć i czego nie zrobiłem to blokadę składania się przednich foteli, tego akurat na necie nie znalazłem zrobionego na przykładzie fotelu do `67
A ten wątek w obecnej formie nadaje się już do porad technicznych czy misz maszu, a nie Galerii ;]
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2020-02-21, 19:41
Pas, którego punkty barkowego mocowania są poniżej ramiona będzie bardzo niebezpieczny podczas wypadku.
