Kapitalkę. Musiałem sprzedać motocykl żeby sfinansować remontpieron pisze:Hej stang67 czy robiles co s konkretnego z motorem czy tylko podstawowy servis? pytam bo widze na forum ze duzo osob robi remont generalny silnika i nie wiem czy robia bo jest taka koniecznosc czy poprostu robia bo beda jezdzic lata? w moim silnik idzie jak malina i nie wiem czy cos ruszac czy tylko podstawe uszczelki pompy itp??
[pieron] COUPE 1968 289 V8
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: COUPE 1968 289 V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
Ot i najwieksza wada piaskowania,szpachla z dodatkiem aluminium twarda jak cholera czyli darmowy trening triceps i barki
- Załączniki
- IMG_0119.JPG (35.17 KiB) Przejrzano 11072 razy
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
stang67 pisze:Tanioszka z tajwanu. Mam oryginały w garażu i czekają na lepsze czasy do chromowania, a tymczasowo kupiłem najtańsze. Krawędzie mają szorstkie i ząbkowane, ścierka się haczy i wyciąga nitkiPoza tym są tak jak piszę, na jakieś 4/4-
Nie wiem co to znaczy lepsze czasy bo za 4 ramki od okienek uchylnych zaspiewali mi 3600zl z tego co widze na rynku aut zabytkowych jest szal jak cholera i za chromowanie nie wiedza ile powiedziec tyle maja roboty takze jestesmy skazani na "made in taiwan" pytalem ile za zderzaki ramki i pierdoly ze srodka to wychodzi okolo 10000zl pzdr.T.
- stang67
Na lepsze czasy, czyli jak się dorobię, a nie jak staniejepieron pisze:stang67 pisze:Tanioszka z tajwanu. Mam oryginały w garażu i czekają na lepsze czasy do chromowania, a tymczasowo kupiłem najtańsze. Krawędzie mają szorstkie i ząbkowane, ścierka się haczy i wyciąga nitkiPoza tym są tak jak piszę, na jakieś 4/4-
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Ale ktoś prawidłowo zrobił bo powinno się ją stosować na dach , maskę błotniki... tam gdzie działa wysoka temp.pieron pisze:Ot i najwieksza wada piaskowania,szpachla z dodatkiem aluminium twarda jak cholera czyli darmowy trening triceps i barki
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
Dziekuje juz po treningu dach juz w podkladzie bez zakwasow miesni ,malo kto stosuje ta szpachle ze wzgledu na ciezsza obrobke ale warto.pzdr.T.yoozeq pisze:Ale ktoś prawidłowo zrobił bo powinno się ją stosować na dach , maskę błotniki... tam gdzie działa wysoka temp.pieron pisze:Ot i najwieksza wada piaskowania,szpachla z dodatkiem aluminium twarda jak cholera czyli darmowy trening triceps i barki
- yoozeq
- Kolor: ładny
No mój lakiernik ma też przerąbane bo tylko tym robi wg. mojego życzenia
A Ty jaesteś blacharzem i lakiernikiem w jednym?
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
Witam tylko lakiernik pzdr.T.yoozeq pisze:No mój lakiernik ma też przerąbane bo tylko tym robi wg. mojego życzeniaA Ty jaesteś blacharzem i lakiernikiem w jednym?
- stang67
Jeśli dobrze pamiętam to coś takiego z tego zestawu: http://www.summitracing.com/int/parts/f ... el/mustang" onclick="window.open(this.href);return false;pieron pisze:Witam Stang67 napisz prosze jakiego kompletu uszczelek uzyles do silnika?pzdr.T.stang67 pisze:Kapitalkę. Musiałem sprzedać motocykl żeby sfinansować remontNie był w złym stanie, chodził ładnie ale do czasu. Zatarł się sworzeń tłoka i zrobiło masakrę w środku. Mniej by mnie wyszło jakbym od razu zrobił przy remoncie auta, ale nie miałem kasy na wszystko na raz
Silnik był już ruszany wcześniej, na oko gdzieś po środku lat 90.
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
Rozbieram silnik do remontu i wychodzi ze ma blok 302 cu in (4.9 L) Windsor V8 (1968) 2-barrel 210 bhp (157 kW; 213 PS) @ 4,600 300 lb·ft (407 N·m) @ 2,600 Pzdr.T.
- stang67
A wg vinu jaki powinieneś mieć? Ten, czy 289??pieron pisze:Rozbieram silnik do remontu i wychodzi ze ma blok 302 cu in (4.9 L) Windsor V8 (1968) 2-barrel 210 bhp (157 kW; 213 PS) @ 4,600 300 lb·ft (407 N·m) @ 2,600 Pzdr.T.
- stang67
To była dość popularna podmianka z 289 na 302, kiedyś jak więcej aukcji przeglądałem (a nawet całe mnóstwo) to całkiem często zdarzało się nawet że ktoś pisał w ogłoszeniu że silnik zmieniony na 302...pieron pisze:Wychodzi ze 289 czyli ktos zamienil blok
Niby bardzo mała różnica w pojemności i mocy (nawet mam więcej w moim 289 A-code'zie bo 225hp i 414nm) nie wiem co takiego lepszego miał ten 302 że go tak chętnie wymieniali z 289 i jak to się opłacało...?
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
stang67 pisze:To była dość popularna podmianka z 289 na 302, kiedyś jak więcej aukcji przeglądałem (a nawet całe mnóstwo) to całkiem często zdarzało się nawet że ktoś pisał w ogłoszeniu że silnik zmieniony na 302...pieron pisze:Wychodzi ze 289 czyli ktos zamienil blok
to i tak dobrze ze nie jest to blok z lat 70-tych bo byly tez tam 140konne,a co do amerykanskiego myslenia to co wieksze to lepsze tak to u nich jest pzdr.T.
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
z tego co czytam na forach amerykanskich to moze to byc oryginalny blok z tego samochodu poniewarz Cleveland w 68 robil tylko blok 302 z reszta z 289 i bylo w kodzie C
