[yoozeq] 69' sportsroof 331
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: [yoozeq] 69' sportsroof 302
Post autor: yoozeq » 2013-10-16, 09:01
6t07t pisze:Na 9,0-9,5 będzie ok.
Czy głowice modyfikujesz?? Tam jest dużo do zrobienia.
Głowice mam z 72 od 302 i z 66 od 289... Chcę założyć te z 72 które na nim były bo mają większy zawór od dolotu.. Planuję usunąć niedoskonałości odlewnicze, w kanale wydechowym są takie nadlewki które również chcę usunąć.. no i remont .. Dostaną nowe sprężyny dobrane do wałka no i jak zaszaleję to zrobię zawory na trzy kąty... Tyle bo nie chcę za bardzo modyfikować - mój target to 250 - 300 kucy. Teraz chcę zrobić dół + głowice i zostać na std. dolocie + może gaźnik 2V od 351...
Ciągle jednak szukam ciekawego rozwiązania :)
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2013-10-16, 09:10
Fajny gaźnik 2V to Holley 4412.
:ok:
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-10-16, 09:11
6t07t pisze:Fajny gaźnik 2V to Holley 4412.
:ok:
A wlezie na std dolot od 289 / 302 ?
ED 1.
Czy osłona rozrządu ma być bez powłoki - czyste alu ?? Tak to wygląda teraz...
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2013-10-17, 11:16
Gaźnik pasuje bardzo dobrze. Sprawdzone bo mam taki jeden.
Silnik ma być pomalowany cały już po zmontowaniu, łącznie z pokrywą rozrządu i pompa wody, pokrywami zaworów. Jedynie pompa paliwa, balancer i tył silnika nie są malowane.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-10-17, 13:08
6t07t pisze:Gaźnik pasuje bardzo dobrze. Sprawdzone bo mam taki jeden.
Oki, dzięki za info ;) Ja już pewne elementy maluje bo zanim go złożę to jeszcze trochę minie więc nie chcę aby korozję łapał... A najwyżej na końcu siknę całość :D Co masz na myśli pisząc tył silnika ( dzwonek i skrzynia ?) bo blok był pomalowany na niebiesko.
P.S. Gaźnik masz na zbyciu czy zamontowany ? Jeżeli zamontowany to możesz podesłać fotkę no i czy pasuje dźwignia kickdown ??
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2013-10-17, 13:34
Gaźnik 4412 kupiłem z myślą o swoim '66 ale leży na razie w pudełku. Pasuje pod kick-down za wyjątkiem skrzyni AOD.
Mam jeszcze holleya 7448 (350cfm) zdjętego z 289 z C4
Tu masz opisy
http://www.holley.com/0-4412C.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.holley.com/0-7448.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupiłem też kolektor i gaźnik 4V ale sprawa co będzie zamontowane jeszcze nie rozstrzygnięta więc na razie nie pozbywam się niczego ;)
Tył silnika, tj powierzchnia pod kołem zamachowym, wał. To co nie widoczne po montażu skrzyni z dzwonem.
Skrzynia i jej dzwon oczywiście nie malowane.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-10-27, 13:22
No i są blachy na granicy naszego Państwa a w tygodniu będą się clić. Transport do PL pomagał mi ogarniać bujal i jak zawsze było :ok: Wolałem wszystko nadać razem kontenerem niż paczkami. Wygląda na to że niedługo wejdziemy w blacharkę :hyhy: a później to już tylko lakier silnik, wnętrze i na drogę :rotfl:
Aktualnie też naprawiam deskę, kierownicę i będę malował wszystkie plastiki z wnętrza, które już też ponaprawiałem. Jeśli macie jakieś uszkodzenia - wyłamania - za duże otwory ... to fajnie wychodzą odlewy z żywicy w formie z ... plasteliny :szok:
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-12-03, 18:55
No to oficjalnie zaczynamy wycinkę :hyhy:
Póki co delikatnie bo kończymy jutro jeszcze ramę do poziomowania i złapania za progi ;)
A tu przykład kolejnego detalu z wnętrza, który już właściwie jest prawie na ukończeniu ;) Jutro dodam lepsze fotki bo już część gratów zjedzie od tapicera. Zrobiłem też próbę lakieru Wimbledon White #2 z Du ponta i jest piękny :padam:
Czarny piątek był dla mnie owocny i wyrwałem kompletne nowe zderzaki z mocowaniami za 230 $ :super: , które pójdą do ... rzędówki a z rzędówki oryginalne fomoco po renowacji do tego ;)
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2013-12-04, 00:24
6t07t pisze:Gaźnik 4412 kupiłem z myślą o swoim '66 ale leży na razie w pudełku. Pasuje pod kick-down za wyjątkiem skrzyni AOD.
Tu masz opisy
normalny kickdown nie dziala z AOD
do AOD trzeba te
http://www.summitracing.com/dom/parts/l ... refilter=1" onclick="window.open(this.href);return false;
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-12-04, 13:20
Na szczęście ja mam C4 ;) Poniżej kilka fotek odmalowanego wnętrza i nowe boczki :D Kolor jest trochę ciemniejszy niż oryginalny ale nie mogliśmy dopasować dokładnie materiału. W sumie to na starych elementach strasznie rozbiegane były odcienie... Możecie porównać z fotkami z wcześniejszych postów.
Prawie już cała deska
Czas na fotele i kanapę :)
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2013-12-05, 17:59
świetna robota!
wygląda imponująco! Te foteliki będziesz czyścił i malował proszkowo, czy jakiś inny sposób?
M.
Michał
http://senomustangu.pl
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-12-05, 19:26
emgie pisze:świetna robota!
M.
A dzięki staram się :zawstydzony: Tak jak piszesz będą piaskowane i w proszek a raczej dwa najpierw podkładowa proszkowa cynkowa a później już zwykła czarna. Na święta powinny być gotowe... przynajmniej taki mam plan ;)
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-12-06, 11:03
No to zaczęło się :super:
Tutaj rama która trzyma i poziomuje Stanga
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2013-12-06, 22:34
fajny :ok:
AdamSz
Model: 2006 Deluxe Copue
Post autor: AdamSz » 2013-12-06, 23:08
idziesz jak burza! :super:
Dreams Come True :]
Adam
