Cześć
Mam problem ze swoim Stangiem. Po 2 tygodniach stania w garażu Zygzak się obraził i nie chce się uruchomić - tzn uruchomił się i padł. Mruga czerwona lampka od PAST (kłódka), a po przekręceniu kluczyka słychać jakiś taki dźwięk w komorze silnika. Zdjęcie klem z akumulatora nic nie dało.
Z tego co czytam na allfordmustang to możliwości jest sporo.
Bezpieczniki
PCM?
CCRM
a nawet zły program, o ile nie jest stockowy, tylko tuningowany.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, zanim wezwę lawetę i udam się... no właśnie? GDZIE?
Lampka od Passive Anti Theft się ciągle świeci
- TPS
- Model: 2024 GT
- Kolor: Taki jak u Zygzaka McQueena
- TPS
- Model: 2024 GT
Re: Lampka od Passive Anti Theft się ciągle świeci
OK, i co takiego się stało, że kluczyk ktorego zawsze używałem nagle zmienił program? Idę z drugim, zobaczę co da się zmienić. Niestety, nie mam coded key. Cieszy mnie, że lampka nie świeci się ciągle, tylko miga.RAFAŁ (GROSZEK) pisze:kluczyk miałeś źle zaprogramowany
- TPS
- Model: 2024 GT
Już wszystko jest OK. Wziąłem drugi kluczyk, Zygzak zaskoczył, potem wróciłem do tego, co zawsze i też zaskoczył. Akku mam nowy, z tego roku. Widocznie chciał mi powiedzieć, że nie mogę go zostawiać na takie długie okresy bez opiekiDezo pisze:Spróbuj jeszcze z nowym akumulatorem.
A jak Twój Bullit? Romans z cabrio trwał bardzo krótko, ale chyba rozumiem dlaczego
Masz źle odrobinę kluczyki . Jeden jest skopiowane od drugiego . A powinien być każdy z osobna zaprogramowany w kompie .
