Lewe powietrze Mustang 3.8 V6
silnik i okolice
Kreju
Kolor: Srebrny
Post autor: Kreju » 2017-08-20, 15:58
Panowie potrzebuję waszej pomocy. W moim stangu już od 2 miesięcy męczę się z brakiem mocy i niesamowicie mocnym piskiem powietrza w okolicach przepustnicy. Jest to tak gdy odpalam auto pojawia się świst powietrza i gdy przygazuje piszczy tak jakby było zasysane powietrze. Byłem już u 3 mechaników i żaden nie mógł znaleźć przyczyny tego świstu. Auto w ogóle nie chce wchodzić na obroty, jest zamulone. Gdy chce ruszyć gwałtownie z jedynki to auto rozpędza się jakbym holował autobus nic nie szarpnie nie zamieli kolami mogę dać pedał w podłogę gdzie normalnie obroty powinny wskoczyć na maksa to dochodzą do 2-2,5tys obr i stoi. Wszystkie przewody są szczelne nic nie przepuszczaja. Może to kolektor ssący?
W aucie wyskoczyły błędy: P1260 blokada zapłonu
P0411 przepływ powietrza nieprawidłowy, P1451 evap obwód otwarty odpowietrzenie zbiornika paliwa.
Proszę was o pomoc...
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: Lewe powietrze Mustang 3.8 V6
Post autor: lamina » 2017-08-21, 14:06
odczepiony lub dziurawy ktoryś wąż.
nożliwe ze ten od evap..
jenda osoba siada za kolkiem i przegazowuje, a druga glowa pod maske i szuka gdzie zasysa i syczy, to wszystko...... nieszczelnosc będzie pomiedzy przepustnicą a kolektorem lub w samym kolektorze.... może jest np nie dokrecony lub pękniety?
Post autor: Rezor » 2017-08-21, 15:52
evap lubi się zaciąć(na dobre). Odczep go i wkręć śrubkę w przewód, daj opaskę i zobacz. Ogólnie to na postoju zwyczajnie odczepiaj przewody od kolektora i zatykaj palcem. Jak brak poprawy to może być jak mówisz wina kolektora.
Kreju
Kolor: Srebrny
Post autor: Kreju » 2017-09-16, 15:14
Okazało się że uszczelka na kolektorze wylotowym lecz mechanik mówi że to nie ma wpływu na spadek mocy więc jest pytanie co mogło się stać że stanga stracił koło 50% mocy?
Post autor: stang232 » 2017-09-24, 15:42
Zapchane katalizatory moga byc sprawca ze auto ma 50% mocy
Wróć do „1 silnik”
