Piszczenie podczas jazdy
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Panowie w moim Mustangu występują takie piski, dźwięki, mam nadzieję, że słyszycie na filmiku o co mi chodzi:
Czy ktoś się spotkał o co chodzi i jak z tym sobie poradzić, co sprawdzić ?
Re: Piszczenie podczas jazdy
Mam ten sam problem, tylko delikatnie w mniejszym stopniu. Wymieniłem wszystkie łączniki i gumy stabilizatorów i tak się dzieje, albo po prostu zbieg okoliczności że teraz zacząłem to słyszeć a dźwięk był cały czas. U mnie jest ewidentnie z tylnego tak jakby koła. Więc też chętnie się dowiem co to może być.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Też mi się zdaje, że to pochodzi od tyłu lewego.
Ktoś się z tym spotkał ?
Z filmu wydaje się, że pisk pojawia się coraz częściej wraz ze wzrostem prędkości, a nie ma związku z pracą zawieszenia. Więc szukałbym przu kołach - hamulce, łożyska, piasty. Może zacisk nie odbija, coś weszło pomiędzy klocek i tarczę?
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Co ciekawe, przy skręcaniu np. długi łuk w lewo, kiedy lewe koło jest odciążone pisku nie ma.
- kaskader bart
- Model: GT '08 roush
Sprawdź zacisk i tarczę. Musisz zdjąć koło i kręcąc półosią sprawdzić czy tarcza nie ma bicia.( czyli nie jest pokrzywiona ) Może być tez że blaszki pomiędzy klockiem a zaciskiem się wysunęły i obcierają. Ostatecznie może być to tez krzywa półoś . U mnie tak było i żadne wymienianie tarcz nie pomogło. Dopiero jak sprawdziłem czujnikiem zegarowym czy półoś ma bicie na flanszy to wyszła przyczyna. Max dopuszczalne bicie półosi to 0,2 mm.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Panowie wpadł nowy zestaw na tył tarczy i klocków lecz dalej słychać piski. Jakieś sugestie co mógłbym sprawdzić ?
- kaskader bart
Sprawdź czy półoś nie jest krzywa. Skrzywienie powyżej 0,2mm kwalifikuje półoś do wymiany.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Mógłbyś mi podpowiedzieć jak to sprawdzić ?
Przecież Ci napisał wyżej... Sam takich małych wartości nie sprawdzisz poprawnie skoro pytasz, uderz do mechanika albo tokarza, będą wiedzieć o co chodzi i mieć narzędzia pomiarowe.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Ok, dzięki.
zainwestować w zegar http://allegro.pl/zestaw-czujnik-zegaro ... 40376.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Dzięki Rafał, będzie zakupione
u mnie też coś piszczy... głównie przy hamowaniu - zwłaszcza intensywnym.... to chyba żona ;-)
- nastradamus
- Kolor: Red Race
Mam podobne piski z lewego tyłu.
klocki nowe, tarcze ok.
Przy lekkim hamowaniu piszczy/"tyrkocze"
, przy mocniejszym heblu - nie. No i przy łuku w lewo nic, w prawo słychać.
Michał P. U Ciebie jakaś diagnoza? skrzywiona półoś czy coś innego? Będę wdzięczny za pomoc i nakierowanie...
