Cześć wszystkim, czy ktoś z tutejszych orientuje się w wielkościach dotyczących ciśnienia oleju na biegu jałowym jak i przy obciążeniu silnika ?
Zamontowałem dzisiaj w aucie dodatkowe 2 zegary dotyczące temperatury i ciśniena oleju w moim cyklonie 3.7 i jestem ciekaw jak to ma się to "wytycznych". Szukałem w prasie zza oceanu ale doszukiwałem się bardzo ogólnych wartości, a nie specyficznych dla tego silnika.
Ciśnienie oleju podczas pracy 3.7
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Re: Ciśnienie oleju podczas pracy 3.7
Powinno być min. 30 psi przy 1500 rpm na rozgrzanym silniku:
http://juchems.com/ServiceManuals/viewfile8cfe.pdf
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Super to mam podręcznikowo
ciekaw jestem jakie max jest bezpiczeczne do naszego silnika. Ogółem jestem zdzwiwiony jak temperatura zmienia ciśnienie oleju, na zimnym/chłodnym są bardzo duże wahania przy dodawaniu gazu, a na gorącym można dać gaz do dechy i wskazówka mało co się rusza.
