[Szuba] Mustang GT 1996r
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2010-05-12, 23:24
Autko kupione w PL z przebiegiem 54 000 mil. Silnik 4.6, skrzynia manualna T-45. Jak narazie wszystko seryjne, ale z czasem pewnie jakies modyfikacje sie pojawia :)
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Re: [Szuba] Mustang GT 1996r
Post autor: Szuba » 2013-06-18, 18:54
Trochę modyfikacji się pojawiło więc pora uaktualnić temat :)
Na początek sprężyny H&R Super Sport. Prowadzenie auta rewelacja, w zakrętach trzyma się jak przyklejony. Na koleinach niestety zdarza się przytrzeć wydechami, ale coś za coś.
Doszły też dystanse H&R 25mm na tylną oś. Jeszcze więcej przyczepności i lepszy wygląd :]
W końcu po 2 miesiącach oczekiwania dotarła paczka z Wawy. Montaż lada dzień, narazie przymiarki.
Jak znajdę dłuższą chwilę to będą lepsze zdjęcia.
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2013-06-18, 19:01
Dziś sprawdziłem autko na hamowni. Bez żadnych modyfikacji, na standardowej mapie paliwa. Według informacji zamieszczonych w internecie powinno być 215KM i 386Nm, wyszło trochę mniej.
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2013-06-18, 19:22
Coś nie tak z tym pomiarem, jaka to norma ta moc DIN? 180-190 to ten model ma....ale na kołach. Mało coś NM. Podjedź na inną hamownie, najlepiej jak będzie chłodniej, a nie 32.5 stopnia! Mieli jakiś nawiew?
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2013-06-18, 22:35
Pomiar robiłem tutaj http://gekocars.pl/index.php/pl/geko-dy ... a-gekocars" onclick="window.open(this.href);return false;
Norma DIN 70020. Moc była zmierzona na kołach. Masz gdzieś wykres swojego w serii?
Akurat wypogodziło się jak jechałem na hamownie, ale wentylator mieli.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-06-18, 23:36
Geko to wiarygodna hamownia
sim
Model: '87 GT Convertible
Kolor: Szary
Post autor: sim » 2013-06-19, 00:17
Nie wiem jak jest z wiarygodnością tej hamowni, ale sprawdzałem tam kiedyś jedno swoje auto i wynik był rozczarowujący tj. 10% niższy w stosunku do aut tej samej marki, sprawdzanych na innych hamowniach które "brałem" bez najmniejszego problemu.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-06-19, 01:02
no bo wiarygodny wynik jest wtedy kiedy te auta sa hamowane w tym samym miejscu po sobie, w tej samej temp itd
a co do rozczarowań to wiem coś na ten temat :)
Post autor: stang232 » 2013-06-19, 06:49
BORLA XR1 + H&R to lubię, oj bardzo lubię :super:
Od razu wygląda lepiej :ok:
Czekam na więcej zdjęć :hyhy:
witekz
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2013-06-19, 08:36
Szuba pisze:Pomiar robiłem tutaj http://gekocars.pl/index.php/pl/geko-dy ... a-gekocars" onclick="window.open(this.href);return false;
189 koni to jest na silniku? czy na kołach? bo pomiar to zawsze na kołach, chyba ze wymontowaliście silnik :D Mój nigdy nie był do końca seryjny, ale z tego co pamiętam 1 pomiar miał około 380 NM, zanim zacząłem mody :D. Parametry twojego pomiaru są dobre, tzn moment i moc są osiągane przy odpowiedniej prędkości obrotowej. Sprawdzałeś na kompie czy nie masz błędów, sondy działają poprawnie,przewody i świece dobre?czyściłeś przepływomierz w nim?Przy takim przebiegu powinien trzymać serie.
Sprawdź to wszystko i podjedź na inną hamownie,najlepiej w chłodny dzień.
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2013-06-19, 14:24
Robione były 3 pomiary i za każdym razem wychodziło podobnie 189KM i 320-330Nm. Kiedyś sprawdzałem na kompie i były jakieś 2 błędy. Musiałbym podjechać do jakiegoś speca żeby to sprawdził teraz. Przewody i świece nie były wymieniane. Na hamownie chce jechać dopiero po wymianie wydechu, dolotu i strojeniu. Swoją drogą ktoś słyszał o tej firmie http://tuneforce.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Słyszałem z dwóch źródeł pozytywne opinie.
Obecnie po kilku ostrzejszych hamowaniach zapala mi się kontrolka od ABS. Co jakiś czas zapala się też kontrolka od płynu chłodniczego, ale jego stan jest w normie.
witekz
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2013-06-19, 16:00
Masz jeszcze ten seryjny 6 pak katalizatorów? czy juz x-pipe lub h?Sam dolot i strojenie za dużo tu nie pomoże. Lepiej sprawdź to co napisałem zanim zaczniesz stroić i takie tam.
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2013-09-11, 17:41
Kilka zdjęć z weekendowego wypadu.
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-09-11, 17:54
Fajne to z pościgiem :) A ten 67 to czyyj? :D
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2013-09-11, 18:31
fajne fotki tak jak auta :ok:
