Mustang 4.0 automat wrzuca bieg ale nie jedzie.
skrzynia, wał, tylni most
bialy1564
Model: V Convertible
Kolor: zielony
Post autor: bialy1564 » 2022-04-06, 16:42
Witam wszystkich. Mam problem tak jak w temacie. Wrzucam bieg na D lub R czuć szarpnięcie ale auto nie jedzie. Po dodaniu gazu przesuwa się o kilka cm i to wszystko. Tak samo jest na R i D. Czuć tak jakby któreś koło było zblokowane. Jak wrzucam skrzynie na bieg 3 to auto do przodu jedzie normalnie... :zdziwko:
Czy ktoś miał taki problem lub wie co może być przyczyna?
Dzięki za odpowiedź.
Re: Mustang 4.0 automat wrzuca bieg ale nie jedzie.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2022-04-06, 19:37
jak stan oleju jest ok , to skrzynia do remontu
bialy1564
Kolor: zielony
Post autor: bialy1564 » 2022-04-06, 20:06
Nie sprawdzałem jeszcze... a w którym miejscu się go sprawdza bo zielonego pojęcia nie mam... no i mam spartańskie warunki bo miejsce parkingowe pod blokiem...
To co zauważyłem jeszcze to że przy wrzucaniu biegu 3 jest mocne szarpnięcie a po nim drugie bardzo lekkie.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2022-04-07, 10:38
w warunkach pod blokowych słabe do wykonania
bialy1564
Kolor: zielony
Post autor: bialy1564 » 2022-04-14, 14:58
Udało mi się podnieść go windą samochodową :D no i olej jest w skrzyni i nawet ma normalny kolor - bardzo zbliżony do nowego. Pozostaje więc zaciągnąć go do jakiegoś warsztatu... Czy ktoś ma i może polecić kogoś od skrzyni w Warszawie bądź okolicy?
Torsen
Model: GT Track Pack
Post autor: Torsen » 2022-04-15, 10:01
Najbliżej masz do Car Force One w Piastowie.
Mustangblu
Model: 5
Kolor: Blau
Post autor: Mustangblu » 2022-04-15, 20:38
Witam na forum , oleje skrzynie automatyczne ?
Mustangblu
Model: 5
Kolor: Blau
Post autor: Mustangblu » 2022-04-15, 20:40
przebieg auta ? zapytam?
coś było wymieniane?
