obwisniete drzwi
wutang172
Model: Ford Mustang GT 1994
Kolor: żółty
obwisniete drzwi
Post autor: wutang172 » 2010-12-09, 21:20
Witam jak mozna podciagnac prawe drzwi bo lekko obwisly i cieszko sie zamykaja??
smerf
Post autor: smerf » 2010-12-09, 23:16
Prawdopodobnie masz wyrobiony zawias przeważnie pierwszy leci dolny,można to sprawdzic jak drzwi sa prawie zamknięte próbować je podnosić za krawędz dolną ,,miałem tak z lewymi,dorabiałem tuleje do zawiasa z brazu i nowy sworzeń ,,dziwne bo przeważnie lewe pierwsze obwisają ,,kierowca wiecej używa drzwi????no chyba ze masz kierownice po prawej str.. ;) ,,można jeszcze podkładke podłożyć na styku zawias --drzwi , albo regulować zaczepem gdzie zatrzaskuje sie zamek--pozdr.......
wutang172
Kolor: żółty
Post autor: wutang172 » 2010-12-10, 18:10
no ten dolny wlasnie siadl bo robilem juz tak jak mowiles ;)
smerf
Post autor: smerf » 2010-12-10, 20:10
nie ma co tylko drzwi wyjąć i nowe tulejki i bolec ,inaczej wyrobi się sam zawias to zn.otwór w którym jest wbita tulejka i trzeba będzie nowy zawias ,te drzwi mają wagę jak w RUDYM ;) i własnie wyrabiaja tuleje ,a tulejki lichutkie i to przyczyna --pozdr..... ;) robota musi być
Delfinnn
Model: BYŁ Mustang 01'
Post autor: Delfinnn » 2010-12-11, 14:51
Chyba, że ktoś woli prościej, szybciej i nie koniecznie gorzej :)
Ja wsadziłem pod zawias solidne zwykłe podkładki ze stali, nasmarowałem i wszystko pięknie od roku działa ;)
wutang172
Kolor: żółty
Post autor: wutang172 » 2010-12-11, 18:57
ok dzieki jakos sobie juz poradze ;)
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2010-12-12, 10:06
jak nie chcesz rzeźbić to zamów przy okazji(przesylka) w rockauto Door Hinge Pin & Bushing Kit za`1,63 USD, Dorman to robi http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1261396
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-12-13, 00:12
co do zawiasów zawsze je można podregulować we wszystkich kierunkach , są przykręcane na śruby i niema problemu
ale jężeli tylejki są wyrobione dosyć mocno to nic innego niepozostaje jak wymiana
dostęp do regulacji możliwy ale tylko po zdjęciu błotnika na dole macie dwie fotki tych zawiasów od środka najpierw góra a pod spodem dół
Uploaded with ImageShack.us
smerf
Post autor: smerf » 2010-12-13, 17:33
witekz pisze:jak nie chcesz rzeźbić to zamów przy okazji(przesylka) w rockauto Door Hinge Pin & Bushing Kit za`1,63 USD, Dorman to robi http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1261396
Kupiłem 2 sztuki tego tylko tulejki da sie wykorzystać ,bolec nie nadaje się lata na wszystkie strony w czesci metalowej tam gdzie powinien być wbity nieruchomo ,poza tym powinien mieć moletkę --oryginał ma ,,wiec lipa ,aaaa i jeszcze za długi o co najmniej 2 cm,nie nadaje sie po prostu ;)
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-01-26, 01:37
ja dalem blacharzowi w Radzyminie on to rozkrecil zwymiarowal dobral tulejki i wszystko mnei kosztowalo 60zl a dziala juz od 2003:)
jak oglada sie filmy made in USA to na wiekszosci gdzie jest mustang 4gen gdy bohaterowie wsiadaja lub wysiadaja z auta slychac dzwiek odzywajacego sie zawiasu:) taki juz urok tych aut niestety drzwi powinny byc troche lzejsze albo mocniejsze zawiasy:)
Wróć do „13 nadwozie”
