tylny most
skrzynia, wał, tylni most
ituitam
tylny most
Post autor: ituitam » 2011-08-16, 14:24
jestem nowy i potrzebuje rady od was jak wyciagnąc pół osie z tylnego mostu . prosze o jakies porady zdjecia o co kolwiek . dziekuje
ituitam
Re: tylny most
Post autor: ituitam » 2011-08-16, 21:01
niemoge tej jednej pi.... odkręcic jakies pomysły
Re: tylny most
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-08-16, 21:39
musisz ją odkręcić inaczej nie wyciągniesz półosiek
do odkrecenia najlepsza rada przecinak nie ostry młotek i uderzać w śrubę podkątem w tą stronę którą odkrecasz zawsze działa
ituitam
Re: tylny most
Post autor: ituitam » 2011-08-16, 22:15
bede próbował tak jak mówisz bo juz mi pękły mi 2 nasadki ;D:P ale o przecinaku i młotku nie pomyslałem :D
smerf
Re: tylny most
Post autor: smerf » 2011-08-17, 09:14
pękają ci nasadki bo musi być nasadka calowa a nie idzie odkręcić bo to jest zakręcone na kleju musisz podgrzać palnikiem koło łba sruby,, :D jak czytam o tym przecinaku to naprawdę super pomysł :D
ituitam
Re: tylny most
Post autor: ituitam » 2011-09-15, 15:13
w którym miejscu się wlewa olej ..?
smerf
Re: tylny most
Post autor: smerf » 2011-09-15, 15:19
jest korek na kwadrat 3/8cala , patrząć od przodu auta po prawej tak wyżej mniej więcej w połowie wysokości dyfra, a tu masz materiały poglądowe --działaj :D pozdr,,,,,,,,,,, http://www.cartechbooks.com/vstore/show ... 7&CATID=21" onclick="window.open(this.href);return false;
ituitam
Re: tylny most
Post autor: ituitam » 2011-09-19, 10:02
i jeszcze jedno pytanie :D ile litrów wchodzi w tylny most ..?
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Re: tylny most
Post autor: Magic » 2011-09-19, 18:26
coś koło 1,5 l
ituitam
Re: tylny most
Post autor: ituitam » 2011-09-19, 19:27
a jaki to olej można wlać ..??
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Re: tylny most
Post autor: Magic » 2011-09-19, 19:55
masz V8 czy V6
ituitam
Re: tylny most
Post autor: ituitam » 2011-09-20, 10:20
v6
smerf
Re: tylny most
Post autor: smerf » 2011-09-23, 13:54
W HAYNES pisza olej 80W90 GL5, plus modyfikator tarcia 4OZ czyli 100ml ale jak szpery nie masz bez modyfikatora tez nic sie nie stanie ,,, a wchodzi do mostu typ 7.5 ----- 3,23pts czyli 1,85L :D ---pozdro.........
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: tylny most
Post autor: rick » 2011-09-23, 15:21
jeśli masz v6 nie musisz modyfikatora. Jeśli masz v8 jest to potrzebne. Jest smar na tarcze sprzęgła w mostu. V8 ma, V6 nie. Jeśli nie dodas, poczujesz drgania podczas skręt i zmiany biegów
