Silnik zdechł
tyvon
- Model: Mustang 67 coupe 289
- Kolor: czarny mat
Silnik zdechł
Panowie mam niemiłą dla siebie informację, wczoraj pożyczyłem synowi samochód i po jego powrocie stwierdził, że coś silnik źle pracuje. Po odpaleniu i dodaniu gazu nagle coś strzeliło i silnik stanął na amen. Wywaliło chyba uszczelkę ponieważ płyn z chłodnicy przeniósł się do silnika, na bagnecie niby oleju jest dużo więcej i z chłodnicy ubyło. Po tym wszystkim silnik nawet nie zakręci. Jak uważacie koledzy co mogło się dokładnie wydarzyć i co z tym robić? ((((
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: Silnik zdechł
A wykręcałeś świece? To, że płynu ubyło to nie musi nic znaczyć. Masz zbiorniczek wyrównawczy? Może coś za zapłonem.
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: Silnik zdechł
Plynu ubylo a oleju przybylo ,no troche slaboPiotrek86skc pisze:A wykręcałeś świece? To, że płynu ubyło to nie musi nic znaczyć. Masz zbiorniczek wyrównawczy? Może coś za zapłonem.
tyvon
- Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Dodam, że zanim coś zgrzytnęło i zamilkł na zawsze poleciał z rury biały dym. Wody próbowałem dolać do chłodnicy ale wszystko gdzieś uciekło, pewnie do silnika bo pod spodem było sucho.
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: Silnik zdechł
uuuu oby nic tragicznego
Możesz go ręcznie ruszyć ? Rozrusznik kręci czy też nie ??
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Re: Silnik zdechł
To zapewne poszła uszczelka i masz wodę/płyn w cylindrach. Ja bym nie kombinował,nie kręcił tylko trzeba rozbierac.A biały dym z wydechu to nic innego jak właśnie uszczelka, zgrzytneło Ci ponieważ silnik nie miał smarowania bo z oleju zrobiła się maź.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
tyvon
- Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
A jak się do tego dobrać, można samemu czy od razu laweta i mechanik? Rozrusznik nie kręci
tyvon
- Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Jeżeli można robić to samemu to czy silnik trzeba wyciągać, i na co należy zwracać uwagę przy rozkręcaniu?
- yoozeq
- Kolor: ładny
Re: Silnik zdechł
Ja bym spuścił olej i zobaczył jak wygląda.. jak jest płyn to do rozbiórki
Możesz samemu ale jak się w temacie nie czujesz to do mechanika ...
Ed.1
Jak nie kręci to już lepiej nie tykaj... i nie kombinuj...
Ed.1
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Silnik zdechł
jeśli syn dal silnika na wysokich obrotach, śruby do korbowodów może złamał i / lub pęknięty blok. Te Śruby są bardzo słabe. Zapytaj mnie, skąd wiem.
pęknięta uszczelka jest najmniej kosztowne, ale trzeba jeszcze obróbki, aby wykonać robote poprawnie
- ERTE
- Model: Coupe 289 66
- Kolor: podkład:)
Re: Silnik zdechł
Rick potrafi pocieszyc
jeśli w tulei stoi woda to nie obróci, spuść olej i zwal miske to się wyjaśni czy uszczelka czy coś gorszego
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: Silnik zdechł
Zobacz jaki jest olej najpierw. A kiedy był ostatni remont silnika robiony??
2.1997 BMW e36 318ti ///M
tyvon
- Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Za spuszczanie oleju i ewentualną rozbiórkę wezmę się jutro. Na bagnecie oleju jest na 1/4 bagnetu ( dużo za dużo) , konsystencję i kolor ma normalny, lepkość jest, brak piany.
Nie bardzo wiem kiedy był pełny remont robiony, kupiłem go od Tomka S z Wa-wy, robił jakiś drobny remont ale nie był to kapitalny remont. Teraz wolałbym również tego uniknąć. Jaki jest przybliżony koszt kompletnego remontu silnika?
- yoozeq
- Kolor: ładny
Re: Silnik zdechł
Może to kosztować nawet koło 5k - 6kJaki jest przybliżony koszt kompletnego remontu silnika?
Ed.1
Wszystko zależy co będziesz robił...
Ostatnio zmieniony 2013-04-21, 21:53 przez yoozeq, łącznie zmieniany 2 razy.
