Głośna praca pompy wspomagania
piaty-element
Model: GT CaliforniaSpecial
Post autor: piaty-element » 2013-05-26, 22:46
Witam, jak w tytule pompa głośno pracuje gdy skręcam. Stało się to z dnia na dzień, po umyciu silnika ale to chyba nie od tego. Na wolnych obrotach nawet ciężko przekręcić kierownicą, wymieniłem olej i nic nie dało. Pozostaje wymiana pompy? I czy może pasuje pompa od explorer'a z 2004r z 4,0 V6?? Wygląda na taką samą. Mam jeszcze problem z czujnikami ciśnienia w kołach, pokazuje sensor fallut czy coś takiego, da rade to całkowicie wyłączyć bo wiem ze w jednym kole nie mam czujnika, wymieniana była felga i nie miała a stary był uszkodzony.
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Re: Głośna praca pompy wspomagania
Post autor: sad » 2013-05-27, 10:00
Mam podobny problem z pompą, z tym, że u mnie problem występuje losowo (po odpaleniu jest ok, potem raz wspomaganie jest, raz nie ma). Jutro odstawiam auto do Mirmala i okaże się ocb.
Mariusz PonyV6
Model: 2008 Pony V6
Kolor: Dark Candy Apple Red
Post autor: Mariusz PonyV6 » 2013-06-14, 12:46
właśnie zauważyłem że wspomaganie czasami prawie zanika. Głównie jak jest ciepły . Ostatnio zakuwali mi nowy przewód gumowy i mam wrażenie, że to po tej wymianie.
Macie jakieś pomysły ? Słyszałem coś że na wężu powinien być jakiś dławik ciśnienia, ale nie pamiętam czy był na oryginale .
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2013-06-14, 13:06
nie masz za mocno gdzieś napiętego, źle ułozonego ? może, jak się rozgrzeje to się gdzieś zagina ?
Mariusz PonyV6
Model: 2008 Pony V6
Post autor: Mariusz PonyV6 » 2013-06-20, 13:08
wygląda na to, że jest wszystko OK z ułożeniem przewodów. Jak jest ciepły to niestety często kierownicą w miejscu nie idzie kręcić i pompa wyje.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-06-20, 16:14
jak się rozgrzeje to olej chba że był wymieniony to pompa
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
