Kluczyk do Mustanga
- Sławek
- Model: GT 2009
- Kolor: Ebony
Re: Kluczyk do Mustanga
Przeczytałem topic (żeby nie było :-), ale dalej nie wie gdzie uderzyć w Wa-wie do punktu, w którym w oparciu o jedyny kluczyk jaki mam dorobią mi nowy lub dwa nowe.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
May the Horse be with you!
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Podjedz na Wilanowska , blizej pulawskie jadac od dolu po prawej stronie. Tam dorabiaja i programuja. Jak chcesz to mam czysty nowy oryginalny kluczyk do odstapienia, wystarczy podjechac do nich i zaprogramuja.
Yoda
Yoda
- Sławek
- Model: GT 2009
- Kolor: Ebony
Wielkie dzięki Yoda, odezwę się na priv.
- Koral
- Model: GT CS8 +500HP
a co zrobic jak sie nie ma zadnego? bo przyplyunal mi wlasnie taki, tzn jeszcze poszukam bo w camaro tez niby nie bylo a znalazlem w skrzynce z bezpiecznikami.. tu tez sie tak łudze,no ale zakladam ze raczej go nie ma..YoDa pisze:Podjedz na Wilanowska , blizej pulawskie jadac od dolu po prawej stronie. Tam dorabiaja i programuja. Jak chcesz to mam czysty nowy oryginalny kluczyk do odstapienia, wystarczy podjechac do nich i zaprogramuja.
mudsze go zalatwiac w USA ? czxy u nas dadza rade?
- YoDa
Właśnie tam kiedyś rozmawiałem jak miałem poprzedniego co by było gdybym zgubił jedyny kluczyk ( a już mi się to zdarzyło ale się odnałazł) , to odpowiedzieli że troche to skomplikowane ale bez problemu sobie z tym dają rade więc myślę że możesz tam uderzyć. Pewnie dorobią kluczyk i przekodują
tu Masz namiary http://www.autokluczyk.pl.tl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Yoda
Yoda
- Koral
mi wlasnie przyszedl kluczyk do camaro
programowanie dziecinnie proste, wg instrukcji wkladasz fabryczny kluczyk do stacyjki, przekrecasz ja i czekasz az zgasna kontrolki, wyciagasz kluczyk i wkladzs nowy i powtarzasz czynnosc
z kluczykami doowego n mustanga jest gorzej bo zeby nowy kluczyk zaprogramowac w ten sposob trzeba miec dwa fabryczne.. ale warto to zrobic bo gdy 1 nam zginei nie wylaczymy MyKey, a tak to ten trzeci to zrobi
ja niedlugo powinienem wiedziec jak zaprogramowac bez zandego kluczyka, bo czarny 2011 przyszedl bez, i mam nadzieje ze mi to zrobia tu w Belchatowie na miejscu, jak nei mam magika kolo czwy
kluczyk do zaprogramowania i dociecia na ebay ok 25-30$ a np u dilera ok 280 za dwa z ktorych jeden jest bez pilota ;/ wiem bo tyle mi policzyli, tzn zamawialem przez AT i tyle to kosztowalo..
dtox
Panowie to dotyczy programowania immobilisera tylko, czy pilot rownież zostanie zaprogramowany?
Jesli pilota programuje sie osobno, to czy mozna prosic o jakies wskazówki?
przekręcasz kluczyk w stacyjce 8 razy auto powinno zamknąć i otworzyć drzwi i wtedy wciskasz na pilocie zamknięcie lub otwarcie ( nie pamiętam który dokładnie , kwestia przetestowania ) i pilot zaprogramowanydtox pisze:Panowie to dotyczy programowania immobilisera tylko, czy pilot rownież zostanie zaprogramowany?
jest kilka filmów na youtube jak to się robi
MaciekK
- Model: 2015
a w 2015 VI generacja ? bo Paweł HDCUSTOMS coś wspominał że tylko serwis Forda
Akurat czekam na kluczę, jak wiesz mój mustang stoi ponieważ padł mu klucz / prawdopodobnie dlatego
Panowie, chciałbym dorobić kluczyk, ponieważ auto przyjechało z 1. Na "komputerze" w aucie jest napisane, że są zaprogramowane 3 kluczyki i 0 mykey, czy w tym wypadku mogę sam zaprogramować kluczyk według tej procedury "włożenia do stacyjki itd" ?
- sad
- Model: 2011 Shelby Conv
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: kona blue metallic
Musisz mieć dwa oryginalne, żeby zaprogramować samemu.Michał P. pisze:Panowie, chciałbym dorobić kluczyk, ponieważ auto przyjechało z 1. Na "komputerze" w aucie jest napisane, że są zaprogramowane 3 kluczyki i 0 mykey, czy w tym wypadku mogę sam zaprogramować kluczyk według tej procedury "włożenia do stacyjki itd" ?
W innym wypadku niestety nie da rady.
Nie wiem jak daleko masz do wawy, ale jak by co zapraszam. Od razu zyskasz możliwość aktywowania/dezaktywowania mykey
Ale fizycznie musze mieć 2 ? Bo mam zaprogramowane według auta 3 admin key, fizycznie mam jeden.
- sad
- Silnik: V8 5.4
Fizycznie musisz mieć dwa oryginalne.Michał P. pisze:Ale fizycznie musze mieć 2 ? Bo mam zaprogramowane według auta 3 admin key, fizycznie mam jeden.
Ja proponuję taki, który będzie zaprogramowany jako oryginalny.
