Powłoka ceramiczna na kolektor wydechowy ?
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Tak jak w temacie, czy ktoś coś takiego robił? Znalazłem taką firmę ale gdzieś czytałem, że to może odłazić...
http://www.hipeco.com/?s=kolektory_wydechowe
Chciałbym pokryć kolektor wydechowy żeby ładnie wyglądał no i żeby odizolować trochę ciepła
Re: Powłoka ceramiczna na kolektor wydechowy ?
Powloki ceramiczne
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... a+kolektor" onclick="window.open(this.href);return false;
- ERTE
- Model: Coupe 289 66
- Kolor: podkład:)
A takie cos jest warte cokolwiek czy lepiej dopłacic i zainwestowac w kwasówke?
http://www.cjponyparts.com/pertronix-tr ... /p/EXHD10/" onclick="window.open(this.href);return false;
- yoozeq
- Kolor: ładny
No właśnie AluStar to ten wątek ale przeczytałem go jeszcze raz i mówią tam o czymś takim :
http://www.zircotec.com/page/--classic-cars--2-/153
Popatrzyłem są fajne kolory nie wiem jeszcze jak to się aplikuje bo zdaje się, że to jakieś taśmy... muszę zgłębić, a czy z tym miał ktoś kontakt...?
ERTE też myślałem o takich pokrytych jak wymieniałem ale nie wiedziałem czym to jest dokładnie pokryte i odpuściłem - kupiłem ostatecznie zwykły. Kwasówka droga..., z mojej perspektywy lepiej raz na jakiś czas pokryć może tym czymś jak w linku powyżej tylko na zewnątrz, niż kupić drogie kolektory i się wściekać jak jednak się odbarwią itd...
Kod: Zaznacz cały
Poczytałem i niestety ale samemu niet...
Q22. Can I apply the coating myself at home or in my own workshop? - Our coatings can only be applied using Zircotec highly specialist plant and equipment, and involve our own proprietary processes and materials. Our coatings can only be applied by Zircotec.
Mogę na ten temat coś powiedzieć, gdyż miałem dobre porównanie u kolegi.
Były zamienione drogie kolektory nierdzewne na jeszcze droższe z ceramic coating z tej samej firmy, w środku lata.
Nie jechaliśmy na hamownię, ale na drodze nie dało się odczuć żadnej różnicy w parametrach, natomiast dało się odczuć mniejszą temperaturę pod maską i ok 5st niższą temp powietrza w dolocie. Auto ciężkie bo jeep srt8, stąd może ta różnica nie odczuwalna, a na hamowni by wyszła.
Co innego w aucie doładowanym, tam na pewno ma to znaczenie.
Dodam jeszcze, że kolektory nowe były nierdzewne 409 i teraz w niektórych miejscach wychodzi lekka rdzawica, co akurat jest możliwe przy 409, ale to oznacza, że ceramika nie była wieczna.
W us piszą, że jak producent nie daje lifetime warranty na powłokę, to jest to lipa.
W us cena średnia za komplet to 180-200 dol i nikt nie narzekał że odpadało z tego co czytałem.
Dlatego kupiłem dla siebie nierdzewne.
Ostatnio zmieniony 2013-01-15, 11:00 przez caniggia, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja na twoim miejscu kupiłbym jakieś firmowe w stanach. Bo oprócz gwarancji wyglądu, dodasz wigoru koniowi.
U mnie są takie http://www.americanmuscle.com/bbk-ceram ... -8693.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I po paru latach wyglądają wciąż bardzo dobrze.
- yoozeq
- Kolor: ładny
No ok, ale w moim przypadku zakupiłem zwykły kolektor rurowy (jakiś rok temu) i myślę o pokryciu go ceramiką jak da radę tylko z zewnątrz - jak będzie złazić to będę miał spokojną głowę o silnik... Czy oprócz wskazanej firmy w pierwszym poście znacie inną godną polecenia ? Mi tylko i wyłącznie chodzi właściwie o poprawę wyglądu..., a może niklowanie czy też chromowanie co myślicie ?
W przyszłym tygodniu uziemiam auto (zakładam tarcze z przodu) i przy tej okazji mógłbym to zrobić
Sa sirodki i polsirodki - Ceramika duzo dala - wyszlo to i na hamowni i przy codziennym uzytkowaniu .
viewtopic.php?f=85&t=155&hilit=alustar+ ... =15#p23818" onclick="window.open(this.href);return false;
Byl to jeden z najlepszych wyborow w modyfikacji mustanga.
W komplecie powinny byc uszczelki i szpilki - pamietajcie.
Alustar, a czy sprawdzałeś konkretnie tylko kolektory na hamowni?
Pytam z ciekawości, gdyż wykresów w necie odnośnie kolektorów jest jak kot napłakał.
- yoozeq
- Kolor: ładny
Dziś wywaliłem swój kolektor wydechowy tak wyglądał po roku użytkowania:
I poszedł do Hipeco... zobaczymy co wróci....
Tak nawiasem to powłoka nakładana jest tylko z zewnątrz, ja zdecydowałem się na czarną satynę do 1300 stopni...
W sumie tylko jedna firma w PL to robi i właśnie nie robi tego od wewnątrz, a tam najbardziej by się przydało.
- yoozeq
- Kolor: ładny
Dziś wrócił mój kolektor i wygląda jak z fabryki... oby nic teraz nie złaziło bo jest piękny Koszt 400... zobaczymy czy warto było
- marcinp
- Model: 66 Coupe, 72 Mach1
yoozeq, jak po roku użytkowania wyglądają kolektory?
Nic nie odchodzi, sprawdziła się ta powłoka ceramiczna?
Myślę o zrobieniu swoich.
marcinp
marcinp
- yoozeq
- Kolor: ładny
Jak dla mnie bajka trochę wyblakły ale nie ma rdzy odprysków itd. Jest ok!marcinp pisze:yoozeq, jak po roku użytkowania wyglądają kolektory?
