Koń mi akumulator rozładowuje .
XerofaN
Model: Pony
Kolor: Tungsten Gray
Re: Koń mi akumulator rozładowuje .
Post autor: XerofaN » 2013-02-02, 15:04
moze jakies zwarcie/cos bierze prad, sprawdz
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-02-02, 15:25
aku szlag trafił
rusek
Model: cabrio GT 06
Kolor: Biały z czerwonymi pasami
Post autor: rusek » 2013-02-02, 15:41
bateria jest git ,już dwie wymieniłem jak oto sie nie rozładuje a jak podłacze baterie to po 3 dniach pusta ..
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-02-02, 15:44
Może coś zaśniedziało na altku i nie ładuje...?
Albo zwiera gdzieś...
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
rusek
Model: cabrio GT 06
Post autor: rusek » 2013-02-02, 15:52
Ładuje właśnie 14V tylko postoi 3 dni i zero prądu w baterii coś zabiera prąd ale co ?? Tak myśle ,że może jakaś dioda w alternatorze szczeliła, a alternator zabiera prąd miałem taki przypadek w Nissanie Primera ..I pytam może jakaś mądra głowa mi doradzi ??
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-02-02, 18:20
W moim baterię zjadało radio... po 2 tygodniach bateria była pusta. Teraz do radia mam osobny wyłącznik i stoi dużo dłużej bez problemów ;) Minus nie mam podtrzymania pamięci radia ale na szczęście R. Maryja znajduje bez problemu :D Ale w Twoim przypadku to chyba nie to...
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2013-02-02, 20:18
Witam. Miałem podobny przypadek w S-Type V6 . Gdy zakupiłem drugi akumulator ,który też padł po kilku dniach, spędziłem u znajomego elektryka 2 dni po czym okazało się że była uszkodzona stacyjka ,która po wyciągnięciu kluczyka nie rozłączała się do końca. Było to ciężko znaleźć bo działo się to 2-3 razy na kilkadziesiąt wyciągnięć kluczyka Po wymianie stacyjki problem się ulotnił :D
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2013-02-02, 21:03
1. Sprawdź jaki jest pobór prądu na postoju - miernik kupisz w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym, pobór powinien być ok 0,2 A (zaraz po przyłożeniu będzie więcej bo uzbraja się radio jeśli masz shakera musisz poczekać kilka sekund.) Jeżeli pobór jest większy niż 0,2 to musisz dojść gdzie jest zwarcie i co pobiera prąd - najlepiej wyłączając poszczególne bezpieczniki.
2. Jeżeli miernik pokaże ci ok 0,2A a akumulator dalej po trzech dniach pada to najlepiej byłoby podłączyć auto na 24godzinna diagnostykę. Tu już kłania się jakiś serwis.
Kolega z Krakowa miał identyczny problem. W trakcie diagnostyki okazało się że co kilka godzin włączał się jakiś obwód klimatyzacji. Przyczyną był zepsuty przekaźnik - jedna z tych szarych kostek w panelu bezpieczników pod maską).
Best 1/4 ET 12,89
rusek
Model: cabrio GT 06
Post autor: rusek » 2013-02-03, 09:21
ok jest zima i tak nim nie latam będe próbował dzięki
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2013-02-03, 11:00
Podkreślić tu warto, że takie awarie przekaźników i generalnie elektroniki czasami w niektórych samochodach kończące się nawet awarią jednostki centralnej komputera są często przyczyną kończącego się akumulatora, który wysyłać może zwiększone impulsy prądu gdyż nie pracuje już stabilnie. takie szoki napięcia wykończyć mogą elektronikę. Dlatego jak tyko widać oznaki słabnięcia akumulatora należy go wymienić a nie czekać bo jeszcze trochę kręci.
Best 1/4 ET 12,89
ono
Model: Bullitt 2008
Post autor: ono » 2013-02-04, 10:38
Ostatnio szukalem takiej przyczyny u kumpla , podpięliśmy miernik i wyciągaliśmy bezpieczniki , uszkodzoną zmieniarkę znaleźliśmy w pół godziny :)
Bull & quattro
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
