Alternator? znów problemy i check-charging
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Re: Alternator? znów problemy i check-charging
Post autor: Piotrek86skc » 2013-03-25, 17:18
Wszystkie powody, które podałeś są możliwe łącznie z samym akumulatorem. W nowym mustangu sam chyba niczego nie zrobisz. Za dużo elektroniki, żeby się bawić;) Idź do elektromechanika;)
ARTUR GT
Model: MUSTANG GT 2005
Post autor: ARTUR GT » 2013-03-25, 19:24
Moim zdaniem jest to początek końca akumulatora (robi zware na celach) :(
Zmień aku z innego auta i będzie wszystko jasne :ok:
ARTUR GT
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2013-03-25, 21:18
Wiem ze byl ostatnio temat o aku ale nie pamietam czyj wiec zapytam. Czy dolewales moze wody do aku? Zbyt duzo wody moze powodowac zwarcie. Czy prkblemy byly na dziurach?
kaszub
Model: Mustang 2006
Kolor: Blue + White Rims
Post autor: kaszub » 2013-03-25, 21:44
Nigdy nie grzebałem przy aku. Jest sobie w ocieplaczu zimowym zawinięty, ma około 1,5 roku, bosch s7. Czy na dziurach? Tego nie wiem, raczej nie, mamy dobre drogi w okolicy.. ale na wszelki wypad może kupię nowy - w końcu latem miałby 2 lata.. zobaczę co mi powie mechanik po sprawdzeniu wszystkiego.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2013-03-26, 06:40
Mój znajomy miał podobny problem , raz był prąd raz go nie było. Powodem była pęknięta klamra od aku. Trzeba wszystko sprawdzić łącznie z kablami od alternatora itp. bo może coś nie stylka lub poluzowane. Mustang to prosty samochód więc takie rzeczy każdy eletryk powinien to szybko zdiagnozować.
Yoda
kaszub
Model: Mustang 2006
Post autor: kaszub » 2013-03-29, 14:20
Zgadza się. Prosty. Okazało się, że nic nie było zepsute. Alternator jak nowy. Aku też. To ciekawe dlaczego mi wariowało ładowanie? :)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-03-29, 17:38
może miałeś słabo przykręconą klemę i trochę podśniedziało teraz zima skoki temperatur
takie przerywanie podczas jazdy może załatwić elektronikę w samochodzie
miałem nawet przypadek że jak odłączyłem aku przy pracy silnika to się żarówki spaliły z przodu ( światła były włączone wtedy)
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-03-29, 18:27
W nowych autach nie można sprawdzać alternatora w ten sposób. Tak się robi w furach bez kompa i elektroniki, chociaż i ta metoda ma swoich przeciwników.
tomek888
Model: GT Supercharged
Kolor: Alloy Grey
Post autor: tomek888 » 2013-03-30, 18:36
u mnie zapalała się kontrolka check charging a póżniej gasła i to był objaw padających diód na mostku alternatora.. pewniego dnia poszły na stałe i już nie było ładowania.. kupiłem mostek za 70 zł i jest okej:)
POLEJ
Model: S197
Post autor: POLEJ » 2013-12-29, 01:13
Witam wszystkich ;)
Dzisiaj po raz pierwszy odkąd posiadam kuca czyli jakieś 2 lata podczas stania w korku zapaliła mi się kontrolka od ładowania plus komputer wyświetlił sprawdz system ładowania
po jakimś czasie kontrolka zgasła , jadąc obwodnicą trójmiasta zapaliła się i zgasła jeszcze parę razy bez komunikatu komputera .Po przejechaniu jakiś 15-20 km obwodnicy(zapala się gaśnie co jakiś czas) nie zapaliła się już więcej w sumie dotarłem do domu .
Zaznaczę ze auto stało 3 miesiące nieodpalane itp. jednak podczas uruchomienia sprawnie odpaliło i parę dni już jeżdżę bez problemu do dzisiaj a temp. dodatnie itd.
Jaka może być przyczyna ewentualnie na co spojrzeć
tomek888
Kolor: Alloy Grey
Post autor: tomek888 » 2013-12-29, 04:01
Zobacz post powyżej Twojego, jeśli okaże się że to mostek to daj znać, napiszę Tobie gdzie można kupić :)
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Post autor: Tom.Tom » 2013-12-30, 18:31
Ja jeździłem kilka miesięcy z palącą się i wszystko było OK dopóki na torze w Kielcach nagle nie zrobiło się zaciemnienie i wszystko umarło. Zabawa kosztowała mnie 400pln i dodatkowy dzień w hotelu. Pojedź gdziekolwiek, gdzie robią alternatory, to ci pewno za 100 zrobią. Alternatory w V6 są do d....
AdamSz
Model: 2006 Deluxe Copue
Post autor: AdamSz » 2013-12-30, 19:01
dokładnie jak tom.tom mówi podjedź i niech Ci zobaczą alternator, u mnie podczas jazdy bez żadnego ostrzeżenia nagle wszystko zaczęło gasnąć i po chwili w ogóle nie miałem prądu... a okazało się że cała płytka mi poszła z diodami w alternatorze....
Dreams Come True :]
Adam
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-12-31, 12:49
Miernik i zobaczyć czy równo ładuję i czy jest około 14V na włączonym radiu, światłach, klimie. Może też być wina akumulatora. Jak to kiedyś powiedział mi facet co robi alternatory to temat ładowania w aucie jest taki, że można by kilka prac na ten temat napisać i każdy miał by rację.
bart
Kolor: windveil blue
Post autor: bart » 2013-12-31, 15:43
ja w koncu i alternator wymienilem i aku (optima zolta)
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
