szarpanie skrzyni
skrzynia, wał, tylni most
Brano
Model: 67 fastback
szarpanie skrzyni
Post autor: Brano » 2013-04-22, 12:06
samochód w trakcie rejestracji, natomiast czasami go sobie odpalę i trochę pojeżdżę... No i pojawił się problem - z połączenia silnika ze skrzynią (automat C4) jest lekki wyciek, i przy zmianie na wsteczny lub z powrotem na "drive" skrzynia dość szarpie (coraz gorzej). Nie wiecie, w czym może być problem?
Thnx,
Brano
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Re: szarpanie skrzyni
Post autor: Piotrek86skc » 2013-04-22, 12:33
Uszczelniacz wału tylny. Rozumiem, że czujesz krótkie szarpnięcie przy zmianie na D czy jest to jakieś dłuższe szarpnięcie
Brano
Model: 67 fastback
Post autor: Brano » 2013-04-22, 12:59
Dokladnie tak, krotkie szarpniecie (tyle ze coraz micniejsze...) przy zmianie drive/reverse. Moze sie cos powaznego uszkodzic, jesli bede jezdzil do naprawy? A przy okazji - jakis fajny warsztat w okolicach Wawy dla I generacji? Wieksze sprawy robie w Czechach (kloadomustang.cz, goraco polecam), male sam, ale to bym wolal, zeby sprawdzil fachowiec...
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-04-22, 13:10
Robiłeś u nich renowację ? Jakie mają ceny - opłaca się im zostawić auto w .cz ?
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-04-22, 13:24
Jeśli chodzi o wyciek to po prostu sprawdzaj poziom oleju często. Jeśli chodzi o szarpnięcie to nie doradzę. Ja też mam dość mocne i jest ok.
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-04-22, 14:55
Moja szarpała przy przerzucaniu, oraz w trakcie jazdy jak zmieniała biegi. Myślałem że tak ma być, taki hardcore style rodem z muscle cara :D
Jak pojechałem do serwisu skrzyń to gość się złapał za głowę w jakim stanie jest ta skrzynia - umówiłem się miesiąc później na remoncik (rozebranie, wyczyszczenie i wymiana el. eksploatacyjnych) i po trzech dniach śmigała bez porównania. Jak nowa, nawet nie czuć że zmieniasz :D
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-04-22, 15:09
Napisz Brano jak ci zmienia w trakcie jazdy.
Brano
Model: 67 fastback
Post autor: Brano » 2013-04-22, 16:18
yoozeq pisze:
Filip Klouda (właściciel) się zna na swojej pracy, jak mało kto ("parę" mustangów mu przez ręce przeszło, w tym Shelby GT 500...), w warsztacie ich zawsze kilka jest, i widać, że robione są nadzwyczajnie dokładnie. Całkowitej renowacji u nich (jeszcze) nie robiłem, natomiast o cenach rozmawiałem... Myślę, że tani to oni nie są, ale dają 2 letnią gwarancję jak na nowe autko :) Komplet odrestaurowanie (piaskowanie, lakier, silnik, skrzynia, wszystkie mechanizmy, wnętrze itp...) to koszt powyżej 100.000 zł, a pewnie bliżej 150.000. Z VAT... (można fakturę na polską firmę bez VAT wziąć). Inne prace - mogę zapytać, tylko muszę wiedzieć o co dokładnie by chodziło, bo inaczej z wyceną trudno. I zawsze przynajmniej warto pogadać z człowiekiem, co wie o tych autach - przynajmniej pod względem mechanicznym i konstrukcji - wszystko.
Edit: z tych cen to material/robocizna wychodzi zazwyczaj ok. 50/50
Ostatnio zmieniony 2013-04-22, 17:38 przez Brano, łącznie zmieniany 1 raz.
Brano
Model: 67 fastback
Post autor: Brano » 2013-04-22, 16:26
stang67 pisze:Moja szarpała przy przerzucaniu, oraz w trakcie jazdy jak zmieniała biegi. Myślałem że tak ma być, taki hardcore style rodem z muscle cara :D
Sęk w tym, że u mnie jeszcze tydzień temu zmieniała gładko, jak nowoczesna skrzynia. Jeżeli by tak było od początku, to bym pomyślał tak samo...
Rozmawiałem z mechanikiem (który jest niestety za daleko, by zajrzeć), i może to nie być nic poważnego - wystarczy pojeździć (może jakaś linka, może nie dociskałem guzika, może z powodu wyższych obrotów po odpaleniu). Nie wiem niestety, jak zmienia przy jeździe (wcześniej nie było w ogóle czuć żadnej zmiany biegów) - samochód stoi w magazynie, gdzie nim mogę przejechać z 20 metrów (czyli tylko te kopy przy zmianie na drive/reverse mogę doświadczać). Jutro się może przejadę i dam znać.
Czy może ktoś polecić jakiegoś mechanika w Warszawie, co będzie wiedział, co i jak sprawdzić / naprawić? Skrzynia nie była naprawiana, bo działała dobrze, i z jej naprawą się liczę - z resztą cały samochód chcę rozebrać i odrestaurować kompleksowo, kiedy będzie mnie na to stać. Jeśli jednak będę teraz musiał robić skrzynie, to chciałbym jak najszybciej i tu na miejscu...
stang67
Post autor: stang67 » 2013-04-22, 16:29
W olkuszu jest bardzo dobry gość co robi amerykanskie skrzynie -tam też ja robiłem i polecam bo moja była wg innego mechanika nie do uratowania... a teraz śmiga :D Tylko to daleko od Ciebie...
2.
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2013-04-22, 22:28
ja osobiście myślę,abys zaczął od wymiany krzyżaków na wale napędowym.koszt to jakieś 70 dolców za przedni i tylny.jeśli nie były dotykane od nowości to na bank mają luzy,które powodują te szarpanie.jeśli je wymienisz to zapeewne zmniejszą się te szarpania,a może nawet znikną.wówczas nie musisz nic w skrzynię ingerować.mam tu na miejscu krzyżaki nowiutkie do 66(przedni i tylny)pozdro
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2013-04-23, 07:58
Przy zmianie D-R i zmianie kierunku obrotów wyjściowych skrzynia wybiera luzy na wielowypuście wału, krzyżakach, przekładni głównej, dyferencjale i półosiach. Wszystkie te luzy się sumują i jeśli są spore będą dawać właśnie taki efekt szarpania przy zmianie.
To trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić i luzy zmniejszyć do minimum.
W następnej kolejności dopiero skrzynia.
Brano
Model: 67 fastback
Post autor: Brano » 2013-04-23, 14:11
Dzięki za wszystkie informacje. Żona jest pełna podziwu, jak szybko uzyskuje odpowiedzi na forum, i nie może się doczekać, aż was pozna... nie wiem co o tym myśleć, ale będę jej pilnować;)
Do rzeczy. Przejechałem się dzisiaj, i nie ma żadnego problemu... Nie wiem o co chodziło, może się kucik chciał po prostu przewietrzyć. Zmiany gładkie, przy zmianie na drive / reverse, praktycznie żadne "kopanie", zmianę czuć, ale nic nadzwyczajnego. A niech mi ktoś powie, o co chodziło... Bo wczoraj to myślałem, że będę miał kręgosłup do naprawienia...
Podbijam jednak pytanie o jakiegoś fajnego mechanika w Warszawie... Możecie kogoś polecić?
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2013-04-23, 14:26
Wpisz w google garaz szymona ,gosc siedzi w amcarach
stang67
Post autor: stang67 » 2013-04-23, 16:32
Brano pisze: A niech mi ktoś powie, o co chodziło... Bo wczoraj to myślałem, że będę miał kręgosłup do naprawienia...
Mustang to po prostu taka wredna bestia która lubi podokuczać :D Ile to razy było że się coś stało i po jakimś czasie samo naprawiło... i nie da się tego w racjonalny sposób wyjaśnić co i dla czego... :orany: :niepewny:
2.
