szarpanie skrzyni
- Brano
- Model: 67 fastback
Re: szarpanie skrzyni
Jeszcze wrócę do tematu wycieku - sporo oleju ze skrzyni poszło w międzyczasie, więc postanowiłem to dokładnie sprawdzić. Całe szczęście nie cieknie z połączenia silnika ze skrzynia i nie będzie trzeba rozbierać, ale sączy się z kilku miejsc - spod modulatora, z rurki miarki, i z miejsca jak na załączonym zdjęciu - dobrze mi się wydaje, że to regulacja taśmy i nie bardzo jej należy ruszać?
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Pewnie trzeba będzie zrobić rebuild skrzyni. Mi ciekło z uszczelki przy kickdownie, ale do czasu rebuildu zalałem takim specyfikiem:
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/ ... iegow/2583" onclick="window.open(this.href);return false;
Ogólnie to polega on na tym, że rozmiękcza stare stwardniałe uszczelki, a w miejscu wycieków uszczelnia. Na zasadzie mostka termicznego. Tam gdzie jest wyciek temperatura jest niższa i ta substancja zaczyna tam działać. Mi pomogło. Nie pomoże przy poważniejszych uszkodzeniach, przy małych powinien dać radę. Ogólnie to lepiej wszystko powymieniać.
